AVR mit Beamer und Lautsprecher verbinden
/philip/
#1 erstellt: 05. Aug 2023, 13:13
Schönen guten Tag,
ich hätte gerne für Surround Sound beim Filme schauen meinen harmann/kardon AVR 300RDS mit meinem Beamer und den Lautsprechern verbunden nur irgendwie komme ich nicht weiter. Da der Verstärker über keinen HDMI Anschluss verfügt und der Beamer nur einen Aux und AV Ausgang hat worüber nur Stereo gespielt wird, habe ich mir den FeinTech VAX00102 HDMI 2.0 Audio Extractor gekauft und dachte das es nun damit funktioniert. Also Laptop (Bildquelle) mit HDMI In verbunden und den Beamer über HDMI Out, den Verstärker über digital Input per Coaxial. Nun wird zwar das Bild beim abspielen vom Beamer gezeigt, aber es kommt kein Ton, der AVR zeigt nur Coaxial DVD No Data an, woran könnte das liegen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Aug 2023, 13:41
Das musss so eighentlich gehen. Kannst Du denn was anderes am HK AVR über coax testen?
fplgoe
#3 erstellt: 05. Aug 2023, 13:45
Könnte daran liegen, dass der Extraktor nur Dolby Digital/DTS unterstützt, der Laptop etwas anderes liefert, vermutlich ein Mehrkanal PCM oder ein DD+, TrueHD oder DTS_HD. Je nachdem, was Du für eine Quelle nutzt oder abspielst. Selbst der Systemsound wird vermutlich in PCM ausgegeben.
Kann das Ding wahrscheinlich alles nicht konvertieren und direkt per SPDIF geht eben nur DD und DTS 5.1, PCM 2.0, letzteres unterstützt er aber auch schon wieder nicht mehr.
/Edit:
Zitat aus der Herstellerbeschreibung:
• Unterstützte Formate Audio: Stereo, Dolby Digital / DTS 5.1 per SPDIF, Pass für höhere Formate, keine Analog-Ausgabe vom TV-Ton per ARC, Audioformate werden nicht konvertiert
• TV-Ton via HDMI-ARC nur per SPDIF, keine Lautstärkeregelung über TV-Fernbedienung, kein Dolby Atmos / DD+ per SPDIF, nicht geeignet für Extraktion von 5.1 Ton mit Chromecast, keine Audioausgabe ohne verbundenen TV
[Beitrag von fplgoe am 05. Aug 2023, 13:50 bearbeitet]
/philip/
#4 erstellt: 05. Aug 2023, 13:51
Ich probiere nachher Mal den FireTV Stick direkt in den Extractor zu stecken, vielleicht funktioniert das ja.
fplgoe
#5 erstellt: 05. Aug 2023, 14:40
Wenn Du dem Stick einimpfst, dass er nur Dolby Digital ausgibt (irgendwo in den Audio-Einstellungen) dann könnte das klappen.
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Aug 2023, 14:45
Wobei der Extraktor mit HDMI ARC Funktion komplett unnötig war.
Apalone
#7 erstellt: 05. Aug 2023, 21:54
/philip/ (Beitrag #1) schrieb:
......Also Laptop (Bildquelle) mit HDMI In verbunden und den Beamer über HDMI Out, den Verstärker über digital Input per Coaxial. .....
Via USB-Soundkarte den Ton als SPDIF abgreifen.
Funktioniert mit so ziemlich jeder, selbst billigster USB Soundkarte.
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Aug 2023, 22:40
Oder eben einen "einfachen" HDMI Switch mit SPDIF extraktion nehmen. Die Nuibert Soundbars sind für dieses Setup eher ungeeingnet, weil sie keinen HDMI In haben, man kann also niicht einfach das Bildsignal durchschleifen.
Beamer mit 5.1 System verbinden (ohne AVR)
suudiya am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  13 Beiträge
Beamer über Bluetooth mit AVR verbinden?
Ladun am 11.04.2024  –  Letzte Antwort am 11.04.2024  –  18 Beiträge
Beamer mit soundbar verbinden
Seb1993 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  19 Beiträge
Beamer mit Anlage verbinden
KoolM1 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Beamer mit bluetooth Empfänger verbinden?
Alex76182 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  8 Beiträge
Teufen Anlage mit Beamer verbinden?
Mateng09 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
Beamer mit kabellosen Boxen verbinden !
Fourdays10 am 02.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  9 Beiträge
Soundbar mit Tv und Beamer verbinden
Firefighter01 am 21.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  47 Beiträge
Beamer + TV + Streaming Box verbinden
tlocher82 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
WiFi Lautsprecher und Beamer?
Linus108 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.662
