HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer: Egal, welcher Cinch-Anschluß (Left oder... | |
Subwoofer: Egal, welcher Cinch-Anschluß (Left oder Right) genutzt wird?+A -A |
arbilac
#1 erstellt: 10. Aug 2023, 10:28 | |||
Hallo Freunde! Ich hab ein kleines Problem: bei unserem Subwoofer (Klipsch SW-115) ist das Cinch-Kabel abgebrochen und das kleine männliche Anschlussstück des Kabels steckt jetzt in der Cinch-Buche des Subwoofers fest. Keine Chance, das einfach wieder heraus zu bekommen, denn die Cinch-Buchse ist von hinten auch nicht offen (hab die Platine schon ausgebaut). Jetzt meine Frage als Laie: Der Subwoofer hat 2 Line In - einen "Left / LFE" und einen "Right". Das Kabel hatte ich damals gemäß der Bedienungsanleitung an Left angeschlossen. Auf der Platine bzw. den Anschlüssen innen schaut es aus, als ob die beiden Kanäle einfach mit einem Kabel zusammengeschlossen werden. Kann ich also meinen Subwoofer auch an "Right" anschließen?? |
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Aug 2023, 10:52 | |||
Ich würde sagen, da es getrennt beschriftet ist - nein. Aber was hält Dich davon ab, es einfach auszuprobieren? |
arbilac
#3 erstellt: 10. Aug 2023, 10:58 | |||
Das neue Kabel, was erst heute kommt. Ich werd es definitiv probieren. Was mich aber eben in genau dem Zusammenhang wundert: daß innen ein Kabel beide Anschlüsse zusammen auf einen zieht. |
y0r
#4 erstellt: 10. Aug 2023, 11:08 | |||
Wird vom Hersteller gerne so beschriftet, da es ansonsten bei den Anwendern zur Verwirrung kommen könnte. Der Sub wird intern einfach beide Kanäle zusammenlegen. Somit sollten beide Ports gleichberechtigt sein. Würde einstecken und testen. |
Prim2357
#5 erstellt: 10. Aug 2023, 11:16 | |||
Kräftiger Staubsauger schon getestet? Zahnstocher mit Titebond Sekundenkleber probiert? |
n5pdimi
#6 erstellt: 10. Aug 2023, 11:35 | |||
Ich denke auch, dass sich der abgebrochene Pin mit genug "Enthusiasmus" und Einfallsreichtum wieder rausholen lässt. |
arbilac
#7 erstellt: 10. Aug 2023, 11:41 | |||
Das ist ne interessante Idee! Das probier ich mal aus! Danke dafür! |
arbilac
#8 erstellt: 10. Aug 2023, 11:41 | |||
Danke für die Einschätzung! Unabhängig vom Erfolg meiner "Digging-Aktion" werde ich das mal testen. |
Nick_Nickel
#9 erstellt: 10. Aug 2023, 11:51 | |||
Wenn der abgebrochene Chinchstecker von innen hohl ist dann versuche es mal mit einer passenden Spax Schraube. Die drehst du ein Stück rein und ziehst das abgebrochene Teil raus. |
arbilac
#10 erstellt: 10. Aug 2023, 12:12 | |||
Nee, isser leider nicht: ist mit Kunststoff gefüllt. |
Nick_Nickel
#11 erstellt: 10. Aug 2023, 12:17 | |||
Wenn der weich genug ist kann man eine dünne Schraube rein drehen. Ist ja bei den Stöpseln von den Lautsprecheranschlüssen am AVR nicht anders. |
arbilac
#12 erstellt: 10. Aug 2023, 12:28 | |||
Ich mach mich nachher gleich mal ran. |
arbilac
#13 erstellt: 10. Aug 2023, 14:58 | |||
Update: Die Reste des Steckers sind raus. Mit Sekundenkleber kam erst das Kunststoff-Innenleben heraus.Dann mit einer dünnen Schraube auch der Rest. DANKE für den Denkanstoß! |
Prim2357
#14 erstellt: 10. Aug 2023, 15:12 | |||
Anschluß Subwoofer! Badmaid am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Anschluß fgq am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 10 Beiträge |
Back Left und Back Right werden im 5.1 nicht erkannt BuziVagy am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer NF-Cinch--Y-Kabel lohnenswert? Merkor am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 6 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 tehhack am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluß toosasxy am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluß deutschem am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 11 Beiträge |
Anschluß Subwoofer Mtmax am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 5 Beiträge |
Anschluß Subwoofer Radioactivman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Anschluß Subwoofer gigabub am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 7 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.908
