Subwoofer wie anschließen
I_Have_a_Problem
#1 erstellt: 20. Sep 2023, 15:22
Guten Tag,
ich habe mir folgende Komponenten gekauft: Verstärker \ Mohr SV50 Stereoverstärker, Lautsprecher \ Q Acoustics 3010i und als Subwoofer Teufel E Magnum PE.
Die Frage ist jetzt, wie kann ich den Subwoofer am besten an den Verstärker anschließen oder muss ich noch eine zwischen Komponente einbauen?
Danke für eure Beteiligung.
Verstärker:
https://www.amazon.d...schwarz/dp/B00CHRDXF
Lautsprecher:
https://www.qacousti...f-speaker.html#specs
Subwoofer:
https://teufel.de/concept-e-magnum-pe-100154000?v=100154002
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 20. Sep 2023, 15:30
Den Subwoofer wirst du mit dem Verstärker gar nicht betreiben können. Kauf dir einen Verstärker mit Subwoofer-Pre-Out oder einen Subwoofer mit High-Level-Anschlüssen. Ersteres ist eher zu empfehlen.
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Sep 2023, 15:36
...und zweiteres eigentlich auch, also zumindest einen anderen. Der Teufel Concept E Subwoofer ist wirklich Spielzeug, das nur zusammen mit dem restlichen Teufel System am PC Sinn ergibt...
macjigger
#4 erstellt: 20. Sep 2023, 15:38
hallo,
in der Bedienungsanleitung ist die Rede von folgendem optionalen Zubehör:
"Teufels Spannungsreduzierer
Eigens von Teufel entwi-
ckelter Kabel-Adapter.
Ermöglicht den Anschluss
des Concept E Magnum
an Verstärker/Receiver,
die keinen speziellen
Subwoofer-Ausgang, sondern nur Lautsprecher-
Ausgänge haben (z.B. ältere Stereo-Verstärker).
Es wird ein Lautsprecherkabel [+] und [– ]auf eine
Cinchbuchse adaptiert. Für Stereo-Verstärker
benötigen Sie zwei Stück"
mit diesen (Adapter-) Kabeln wird der Sub dann gemeinsam mit den Front Lautsprechern an den (LS) Ausgängen des Verstärkers angeschlossen
Passat
#5 erstellt: 20. Sep 2023, 15:40
So gar nicht.
Der Teufel war überhaupt gar nicht einzeln erhältlich.
Er ist Bestandteil eines Komplettsets, bestehend aus Subwoofer, Center und 4 Satelliten.
Gedacht ist das Set zum Anschluß an einen PC, Verstärker für alle 6 Kanäle sind im Subwoofer eingebaut.
Man kann den Subwoofer zwar auch autark betreiben, aber da er keine Hochpegeleingänge hat und dein Verstärker keinen Sub-Out ist ein Anschluß nicht direkt möglich.
Du brauchst noch einen High-Low Adapter.
Ich würde aber sehen, das ich den Teufel wieder los werde und mir einen anderen Subwoofer mit Hochpegeleingang holen.
Roman
Denon_1957
#6 erstellt: 21. Sep 2023, 19:20
@TE
Erst fragen dann kaufen und nicht umgekehrt.
Skaladesign
#7 erstellt: 21. Sep 2023, 19:25
Der Teufel sch..... immer auf die selbe Stelle und das ist hier im Forum
Kunibert63
#8 erstellt: 21. Sep 2023, 19:55
Tchia, Scala, wir haben aber recht.
Vorschlag für unseren TE.....Mivoc
https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Und kurz erklärt für unseren TE: High Level sind die Lautsprecheranschlüsse.
n5pdimi
#9 erstellt: 22. Sep 2023, 08:01
Das hat aber jetzt wenig mit Teufel Bashing zu tun hier. Das Gerät lässt sich einfach nicht vernünftig kombinieren, das wäre mit einem Subwoofer aus einem Logitech System o.ä. genauso.
Skaladesign
#10 erstellt: 22. Sep 2023, 08:37
Der Mivoc für 199,-- mit 25 cm Treiber, guter Vorschlag, was soll man damit verkehrt machen.
Concept E Magnum PE Subwoofer Problem
MrMassaker am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE
Marcel121 am 25.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input
Oliver530 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
Concept E Magnum PE an Receiver
alex-solingen am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE an Technics SA-AX6
c@sper am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  7 Beiträge
Kabel für Concept E Magnum PE
RipperJack86 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  7 Beiträge
Concept e magnum verstärker
HAQUEE am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  5 Beiträge
Teufel Concept E Magnum: Subwoofer mehrfach verwenden?
j.jackson am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  8 Beiträge
Kein Sub bei Teufel Concept E Magnum PE
Sephiroth289 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
2 Lautsprecherkabel in einen Anschluss ? Teufel concept e magnum
Holegoer am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.933
