HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony HCD-5.1 DZ231 Anschlüsse hinten austauschen | |
Sony HCD-5.1 DZ231 Anschlüsse hinten austauschen+A -A |
HiFi2023
14:22
erstellt: 18. Okt 2023, |
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Jahren gebraucht ein Sony HCD-5.1 DZ231 erstanden und habe recht stümperlich mit Kabeln verlängert und gekrimpt, der Vorbesitzer hatte die Kabel auch recht eng abgetrennt an den Steckern. Jetzt möchte ich die Verkabelung noch einmal sauber machen und habe gesehen, dass in den Steckern am Heimkinosystem (siehe Bild) auch solche Metallhülsen die man crimpen kann eingesteckt sind. Kann ich das irgendwo als Set kaufen? Wie weiß ich welche Größen ich dafür benötige, damit es auch in die Stecker zB passt und wie heißen die Teile eigentlich? Ist es egal ob sie rechts oder links eingefügt sind in die Anschlüsse? Also zb rot rechts und schwarz links, oder umgekehrt? Gibt es auch Empfehlungen welche Kabelsorte man dort verwenden soll? Entschuldigt bitte die eventuell merkwürdige Ausdrucksweise, aber bin neu auf dem Gebiet. Wenn etwas unklar ist bitte nachfragen. Vielen Dank schon einmal für jegliche Hilfe. ![]() ![]() |
BassTrap
01:16
erstellt: 19. Okt 2023, |
Die Stecker sind vermutlich Sony-spezifisch. Du kannst versuchen, die beiden kleinen Blechklammerm am Stecker mit einem Stift reinzudrücken und so die Kontakte, an denen die Kabel gecrimpt sind, aus dem Stecker herauszuziehen. Keine Gewalt anwenden. Die Sachen bekommst Du wohl nirgends nachzukaufen. Wenn das klappt, kommt das nächste Problem. Wenn Du die Kontakte nicht recycelt bekommst (aufbiegen, längere Kabel dran), wirst Du zum Verlängern löten dürfen. Es gibt aber auch Klemmen, z.B. von ![]() |
HiFi2023
06:12
Vielen Dank, ich hatte so etwas schon befürchtet. Die Klammern darin sind so fest zusammengedrückt, dass ich jetzt erstmal Wagoklemmen dann benutzt habe. |
fplgoe
07:11
Hast Du einfach mal Sony angeschrieben, ob es die Stecker als Ersatzteil gibt, oder alternativ, ob sie sagen können, die Dinger heißen Soundso, bestellbar bei Conrad etc.? |
HiFi2023
07:17
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Werde ich auch machen, danke. |
BassTrap
11:38
Da war ich etwas voreilig, scheint es doch zu geben, Google "sony dz231 stecker". |
HiFi2023
06:09
erstellt: 20. Okt 2023, |
Danke! |
Sony DAV-DZ330 5.1 Anschlussproblem PD1978US am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Anschlüsse --<Siggi>-- am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Sony home theatre Anschlüsse Simon251 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
DVD Player austauschen Thomz1711 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 9 Beiträge |
Sony 5.1 Soundanlage mit PC verbinden? Junck am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
sub anschlüsse? kamin am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 7 Beiträge |
Sony 5.1 heimkino-lautsprecher montage bzw. verkabelung ganje187 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 4 Beiträge |
Richtige Anschlüsse wählen tm14984 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 48 Beiträge |
Hilfe 5.1 Sony System richtig anschliessen . nitrodeluxe am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 9 Beiträge |
Sony DVP NS 4000 bringt hinten nichts wolfman2 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
