HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sonos Beam Gen2 ohne TV betreiben | |
Sonos Beam Gen2 ohne TV betreiben+A -A |
wiseguy
04:22
erstellt: 16. Nov 2023, |
Hallo, ich hab derzeit einen alten DENON AVR-1910, an dem ein MacMini, ein FireTV und eine VU+Solo2 angeschlossen sind. An dem Denon nutze ich den HDMI Out an einem Beamer und über diesen und die Leinwand nutze ich ausschließlich mein Fernsehen... An den Denon sind nur 2 Boxen (Links und Rechts) angeschlossen, weil der Center Ausgang leider defekt ist. Ich würde mir gerne eine Sonos Beam Gen 2 zulegen (zwei Sonos One SL hab ich bereits, die mit dem Denon natürlich nicht verbunden sind (können die ja nicht)). Wenn ich das richtig verstehe, lässt sich die Sonos Beam auch über eine Optische Verbindung anschließen; Einen OPT Out hat der Denon ja. Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen? Falls das mit diesem Denon nicht gehen sollte; Was für ein "simples" Gerät könnte ich denn diese genannten Geräte (Fire TV, MacMini - gut, bei dem könnte ich natürlich AirPlay verwenden und die VU) an den Beamer und eine Sonos Beam anschließen? Würde mich über Hilfe sehr freuen. MFG wise |
n5pdimi
10:42
HDMI Switch mit Audio Extraktor nach SPDIF Out verwenden. Alle Geräte an den Switch - HDMI Out an Beamer, SPDIF an die SONOS. AVR geht dann in Rente. Der AVR gibt nur SIgnale vom SPDIF In 2 an den SPDIF Out aus, keine von HDMI soweit ich das verstehe. |
derdater79
14:07
wiseguy
17:35
Hallo und danke für die Ideen: Gibts so einen Matrix Switch auch für 4 oder mehr HDMI Eingänge + Soundbaranschluss? Oder könnte man im Bedarfsfall auch problemlos einen weiteren HDMI Splitter oder Switch davor hängen? Für die Arc reicht leider der Platz nicht aus; mein Schrank hat einerseits Trenner mit irgendwas knapp über 80cm Abstand; die Arc passt da nicht dazwischen. Und andere müsste die Soundbar eigentlich auf den Schrank (hat verschiedene Gründe, wobei der Abstand da oben natürlich kein Problem mehr wäre), aber dirt oben wird die Arc nicht mehr funktionieren. Wenn ich das bei der Beam aber richtig verstanden hab, schafft die den Athmos Klang durch Verzögerung; Da stört es ja vielleicht weniger, wenn die so nah an der Decke ist. Das der Aufstellungsort da oben insgesamt ungünstig ist, ist mir allerdings schon klar 🫣 Eine Alternative wäre noch hinter dem Schrank; Da ist ein Platz von ca 40cm… dort könnte ich den an die Wand hängen, sofern der Ton auch durch die Schrankwand hindurch noch einigermaßen klingt. MFG Wise |
n5pdimi
17:50
Ja, such doch einfach mal danach. Du bruachtg ja keine 2 Ausgänge. Switche und SPiltter in Reihe hängen ist eher schwierig. HDMi ist kein Steckkastensystem. Ansonsten wäre eigentlich die "saubere" Lösung eine SOundbar mit HDMI und Out, davor dann einen einfachen HDMI Switch ohne Audio Extraktion. Die SONOS Geräte sind für den Beamerbetrieb eher nicht gedacht. |
derdater79
18:32
Hi,die meisten Anschlüsse haben wenige ab dieser,aber da ist nichts mit den One. ![]() Gruß D |
Sonos Beam optischer Audioadapter Hitti32 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 8 Beiträge |
Switch Box für meine Beam von Sonos flegus am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 4 Beiträge |
Samsung GU55TU8509U, HDMI und Sonos Beam Alpakarider am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 3 Beiträge |
AD Wandler für optischen Eingang der Sonos Beam Stefan456 am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 4 Beiträge |
Beamer mit Playstation, Receiver und Sonos Beam als Audio Ausgang verkabeln. HILFE haneloremeyer am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 2 Beiträge |
Switch mit Sonos kombinieren samurajin am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 18 Beiträge |
TV-Sound auf Sonos tombo74 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 3 Beiträge |
Marantz & Sonos MrArtifex_2020 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 12 Beiträge |
Verkabelung Sonos, TV und BluRay p33t am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 9 Beiträge |
TV-Ton und Apple TV / Sonos plasticposer am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 18 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMaja1601
- Gesamtzahl an Themen1.552.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.280
