Playstation 5 mit Yamaha RX-V 3800 verbinden
muskelbieber
#1 erstellt: 08. Dez 2023, 19:55
Hallo zusammen,
Vielleicht könnt Ihr mir helfen ?
Ich habe mir eine PS5 zugelegt und benutze einen älteren Yamaha RX-V3800.
Leider gibt es ja keinen Optischen Anschluss mehr an den Konsolen.
So wie ich das verstehe muss man jetzt per HDMI in den AV-RECEIVER und von da in den TV.
Der TV macht 100 HZ und 4K.
AM AV-RECEIVER habe ich eingestellt das er das Signal nicht bearbeiten soll.
Das der AV-RECEIVER kein 4K macht ist mir klar, trotzdem sollte es doch möglich sein die TV Sektion nicht zu benutzen und das Signal einfach durchzuleiten oder ?
Ich muss jetzt aber trotzdem den AV-RECEIVER anmachen sonst habe ich kein Bild, was mich schon stört denn ich möchte nicht immer Ton über die Anlage haben sondern auch manchmal einfach nur über den TV.
Darüber hinaus habe ich jetzt nur noch im PS5 Menü 1080p. 50Hz und 60Hz.
Bevor die Frage kommt, die HDMI Kabel habe ich beim Kauf der PS5 erneuert und machen 8K also daran liegt es nicht.
Hat jemand einen Tipp wie ich genau wie früher mit optischem Kabel einfach Ton über die Anlage habe wenn gewünscht ?
Besten Dank vorab.
Viele Grüße
Christian
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2023, 20:09
Nein, so einfach geht das nicht. Ein AVR kann immer nur das Signal durchleiten, dass er auch "versteht". Das hat mit der HDMI- und der HDCP Version zu tun. Der 3800 hat HDMi 1.4 und kann maximal Full HD mit 60 hz durchleiten - das wars.
Wenn Du mehr willst, musst Du die PS5 direkt an den TV anschließen und das Signal otpisch an den AVR zurückleiten. Anders geht es nicht ohne zusätzliche Geräte. Dann musst Du die PS5r aber auf DolbyDigital umstellen, sonst hast Du nur Stereo. Das führt aber zwnagsläufig zu einer leichten Verzögerung zwischen Bild und Ton.
muskelbieber
#3 erstellt: 08. Dez 2023, 21:08
Erstmal vielen Dank.
Habe gerade mit dem optischen Kabel verbunden.
Allerdings lief das Spiel nicht auf Dolby Digital aber ich zumindest Ton über AV-RECEIVER.
Die PS5 habe ich auf Dolby Audio eingestellt und mal auf DTS.
DTS ging auch nicht.
Oder kann das auch am Spiel gelegen haben ? War Far Cry 5.
Woran liegt das mit der Ton Verzögerung was du geschrieben hast ?
Konnte die jetzt auf Anhieb nicht feststellen.
VG
Christian
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Dez 2023, 21:21
Du musst natürlich auch den TV umstellen. Das mit der Verzögerung liegt am Umrechnen des Tons. Spoiel haben Merhkanal PCM, das kann via optisch nur STereo übertragen werden.
muskelbieber
#5 erstellt: 08. Dez 2023, 21:33
Ok, bedeutet konkret Dolby Digital oder DTS 5.1 geht nicht.
Also müsste ich mir im Idealfall einen aktuellen AV-RECEIVER zulegen.
Gerade mal bei Yamaha geschaut ein A4A passt nicht ins Sideboard da der Höher und tiefer ist.
Dann muss ich mir wohl mal den Denon X4800H genauer anschauen der ist ähnlich gross wie mein jetztiger Yamaha und passt rein.
Besten Dank für deine Antworten.
VG
Christian
langsaam1
#6 erstellt: 09. Dez 2023, 00:37
liegt ein Handbuch des AVR vor ?
- nach Fremdangbe solte der AVR DTS können
- Ton umstellen das der AVR ihn abgreifen soll
- im DSP Menü den passenden DSP einstellen
-- im TV da der AVR kein 4K oder höher 60Hz kann
am betreffend HDMI des TV Alles dahingehend deaktivieren
fplgoe
#7 erstellt: 09. Dez 2023, 06:35
muskelbieber (Beitrag #3) schrieb:
...Habe gerade mit dem optischen Kabel verbunden.
DTS ging auch nicht. ...
DTS geht nicht über den TV. Und über Toslink geht ohnehin nur konventionelles Dolby Audio und PCM bis Stereo.
Du musst Deiner PS5 angeben, dass sie ausschließlich Dolby Digital ausgibt, kein mehrkanaliges PCM, denn das ist bei Spielen nativ enthalten, kein DTS und vermutlich auch kein Dolby Digital Plus oder TrueHD. Der TV wird das nicht umwandeln und der auf Blurays enthaltene Corestream mit 'normalem' Dolby AC-3 (das ist der 'alte' Standard) wird bei der Umwandlung in der Playstation sicher auch nicht erzeugt.
Also, wenn die Playstation nicht fest auf Dolby Digital einzustellen ist (da müssen jetzt Gamer was zu sagen), wird das mit Toslink schwierig.
Ralf65
#8 erstellt: 09. Dez 2023, 08:48
da es m.M.n. sinnfrei wäre, für eine DTS Nutzung am AVR auf eine mögliche 4K Wiedergabe am TV zu verzichten, bleibt eigentlich nur der Anschluss der PS5 direkt an den TV.
Das der TV 4K kann, sagt natürlich nichts über die übrigen Eigenschaften aus, kann er bereits VRR, oder die 4K/120p,
dann wäre es wirklich sinnvoller in einen entsprechend ausgestatteten AVR zu investieren
Um was für einen 4K TV handelt es sich denn im Detail ?
Wenn Du generell mit dem Yamaha AVR zufrieden warst, könntest Du bevor Du dich zum Denon X4800H hin orientierst, auch mal den Yamaha RX-A2A anschauen.
[Beitrag von Ralf65 am 09. Dez 2023, 08:51 bearbeitet]
muskelbieber
#9 erstellt: 10. Dez 2023, 10:33
Der TV ist ein Samsung 60 Zoll UE60KS7090U.
Als AV-RECEIVER hatte ich mir den Yamaha A4A angeschaut.
Leider sind die mittlerweile höher und tiefer und passen nicht ins Rack, von daher wird es wohl der Denon, alternativ der Marantz Cinema 40.
VG
Christian
fplgoe
#10 erstellt: 10. Dez 2023, 10:43
Dass Du bei der Berechnung des Platzangebotes nach oben, links und rechts ausreichend Luft einplanen musst, weißt Du hoffentlich. Nur, weil Du schon die Geräte nach Fachgröße aussuchen willst.
Ralf65
#11 erstellt: 10. Dez 2023, 13:12
Ok,
auf Grund des Alters des TV stellt dieser auch keine Anforderungen an den AVR,
wenn man hier die Features einer PS5 ausnutzen will, dann muss man schon beides (TV und AVR) neu anschaffen,
ein Denon X4800H alleine reicht nicht, da Du am Anfang ja das 8K Kabel erwähntest, entscheidend ist da auch was der TV unterstützt, das nur als Hinweis.
Dann ist halt die Frage wo Du anfangen möchtest und welche Anforderungen Du zukünftig überhaupt nutzen möchtest (DolbyAtmos, HDR, VRR, 4K120p) ?
Einen älteren Yamaha AVR (z.B. RX-A1060) bekäme man schon recht günstig gebraucht, der unterstützt z.B. alle aktuellen Features abseits spezieller Gaming Features (VRR, 4K120p), ein Platzproblem wirst Du aber auch damit bekommen.
An einen aktuellen TV z.B., könntest Du die PS5 auch direkt anschließen und alle Features dieser nutzen, da viele TV Geräte auch einen Digital-Out besitzen, könntest Du darüber auch deinen AVR mit Audio versorgen, jedoch stets nur mit den darüber möglichen Audioformaten, soweit nur zur Erklärung
[Beitrag von Ralf65 am 10. Dez 2023, 13:31 bearbeitet]
muskelbieber
#12 erstellt: 10. Dez 2023, 18:48
Erstmal vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
8K ist mir nicht so wichtig das ich dafür jetzt einen neuen TV kaufen werde.
Ich fahre ein 5.1 Setup , dies reicht mir auch zumal ich nicht noch mehr Lautsprecher stellen möchte.
Möchte einfach nur ein vernünftiges 4K Bild und entsprechenden Surround Sound.
VG
Christian
Fuchs#14
#13 erstellt: 10. Dez 2023, 18:57
Da langt auch ein X1, da muss man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen
muskelbieber
#14 erstellt: 10. Dez 2023, 19:00
Was meinst du mit X1 ?
Fuchs#14
#15 erstellt: 10. Dez 2023, 19:03
Denon X1700 1800 so was halt
muskelbieber
#16 erstellt: 10. Dez 2023, 19:06
Ich habe ja aktuell einen Yamaha RX-V 3800 und möchte im Sound keine Verschlechterung haben.
Insbesondere nicht bei den Stereo Eigenschaften.
VG
Christian
Fuchs#14
#17 erstellt: 10. Dez 2023, 19:07
Ja dann ....
Nemesis200SX
#18 erstellt: 10. Dez 2023, 21:10
na dann ein Denon X3800 wenns das Gewissen beruhigt
fplgoe
#19 erstellt: 10. Dez 2023, 21:10
Stereoton zu verstärken bekommen Geräte schon seit einigen Jahrzehnten hin. Das ist jetzt keine Raketentechnik.
Ralf65
#20 erstellt: 11. Dez 2023, 06:56
das ist denn wohl falsch interpretiert worden,
Mir ging es bei den 8K "nicht" darum, das Du dazu einen TV benötigst, sondern, da Du selber dies in Bezug auf die Kabel erwähnt hattest und Dir das vermutlich gar nicht klar ist,
Für Deine aktuelle Konstellation wird weder ein 8K Kabel benötigt, noch ein (fälschlicher Weise teils) so bezeichnetes HDMI 2.1 Kabel etc., da reichen herkömmliche "Premium High Speed" HDMI Kabel aus.
Dein "aktueller" TV kann technisch jedoch schon "nicht" alle Eigenschaften der PS5 unterstützen, wenn Du diese (HDR, VRR, 4K120p) ausnutzen möchtest, dann benötigst Du dazu bereits "jetzt" schon einen neuen aktuellen "4K" TV
Wenn Du klanglich mit dem Yamaha so zufrieden warst, dann würde ich weiter versuchen bei Yamaha zu bleiben,
Möchte jetzt keine Klangdiskussion lostreten und ob dies heute in der Form noch so zutrifft kann ich auch nicht beurteilen,
doch als ich vom Yamaha AVR kommend seinerzeit auf einen Denon AVR umgestiegen bin, war ich enttäuscht, der Yamaha klang im Vergleich deutlich
offener, der Denon eher verhangen und aufgedickt, konnte mich damit nicht anfreunden und bin daher wieder zurück zu Yamaha.
Wie gesagt, nur mein persönliches Empfinden, ist auch schon einige Jahre her.....
im übrigen hätte Dein Samung TV wohl auch einen Digitalen Audio-Ausgang, 1 (optisch)
Den könntest Du auch mit dem jetzigen AVR verbinden und schauen ob dir klanglich überhaupt was fehlt
Doch wohl nicht ausschließlich, alleine für ein vernüftiges Bild kauft man sich doch keine PS5, sondern eher einen günstigen UHD BD Player....
[Beitrag von Ralf65 am 11. Dez 2023, 17:54 bearbeitet]
RX-V 3800 an Samsung SP67
htj14 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
Playstation 3 an Yamaha RX-V 2600
gmt-master am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 565 mit TV verbinden
ll314ll am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  7 Beiträge
Eingangszuordnung Yamaha RX V 365
Semtex30 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
dringend Hilfe beim RX-V 3800
popeye83 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
yamaha rx-v 461
slk2006 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX -V 361
dr_danilo_z am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
