HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR-s660H Unitymedia HorizanBox | |
Denon AVR-s660H Unitymedia HorizanBox+A -A |
KallePol
18:40
erstellt: 02. Jan 2024, |
Hallo, hoffe es kann mir jemand behilflich sein. Habe mir einen neuen Denon AVR-S660H geholt und wollte heute alles anschließen. Mein TV ist ein älterer Plasma von Panasonic mit 2 HDMI Anschlüssen ohne eArc und schaue über die Horizon Box Fernseh. Habe das HDMIkabel von der HorizanBox in den Receiver HDMI Port CBL/SAT gesteckt und ein optisches kabel für den Ton vom TV in den Receiver gesteckt. Ich mache den Receiver an auf dem Display steht USE TV Setup, aber es erscheint kein Bild auf dem TV. Bin da ANfänger, hab ich irgendwas vergessen bzw. was hab ich falsch gemacht. Danke schonmal
Lee_V._Mediately
18:51
Der "Monitor out" des Denon muss noch per HDMI Kabel mit einem HDMI Eingang am Panasonic verbunden werden. |
Highente
18:53
Wie sind Receiver und TV verbunden? Hast du weitere Geräte an den TV angeschlossen um von dort den Ton zum AVR zu bekommen? Wenn du nur die Horizonbox hast, ist das Kabel obsolet. Hast du den AVR schon eingerichtet? |
KarstenL
18:55
Wenn du nur über die Horizon schaust, kannst du dir das optische Kabel vom TV zum AVR sparen..... An dem TV musst du den HDMI wählen an dem der AVR angeschlossen ist. AVR Out > HDMI IN TV An dem AVR musst du den Eingang CBL SAT wählen. Dann sollte am TV das Bild der Horizon erscheinen und der Ton der Horizon über den AVR kommen. |
KallePol
19:05
Also zusätzlich zu dem HDMI Kabel das vom Horizon in den Receiver geht ( CBL/SAT) muss noch eins vom Receiver HDMI OUT ( Das ist der übrigens mit eARC) in den Panasonic? |
KallePol
19:07
Also Receiver und TV sind Nur mit einem optischen Kabel verbunden da ich kein eARC am TV habe. BluRay Player ist noch angeschlossen aber alles nicht ausprobiertz da ich ja den Receiver nichtmal einrichtren kan wegen fehlendem Bild |
KallePol
19:11
Hab ja nur 2 HDMI am TV und am keinen wird das Bild vom Receiver gezeigt...Zumindest nicht so wie ich es angeschlossen hab, also so wie in der Anleitung steht... hhhhmm |
pegasusmc
19:28
Na sicher, oder glaubst Du das das Signal durch die luft fliegt. ![]() ![]() |
KallePol
19:33
Hab es gehofft ![]() |
pegasusmc
19:37
Steht auf Seite 33 |
Denon AVR S660h mit Samsung Heimkino ohne Ton Kim98 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 16 Beiträge |
Denon AVR-S660H - wie den AUDIO IN Eingang aktivieren? KTK1 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 5 Beiträge |
Wechsel von Onkyo HT-R340 auf Denon AVR-S660H mcweis am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 2 Beiträge |
Verkabelung Unitymedia / TV / 5.1. Mill am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Unitymedia, CI modul carulebambule am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 17 Beiträge |
vsx923 / Unitymedia Horizon Box kein Ton Demick am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 12 Beiträge |
Denon AVR + Samsung LED TV - HDMI-Steuerfunktion benni_84 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
TV, PS3, Unitymedia Recorder HD shoei_1612 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
Videorekorderanschluß mit Unitymedia wie verbinden? Vectarier am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung von Horizon, AVR. Julius711 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
