Toslink Ton erst nach aus- und einschalten
mo_arc
#1 erstellt: 14. Jan 2024, 21:50
Hallo zusammen,
ich habe mir kürzlich einen neuen Verstärker gegönnt (Yamaha a s-501) und diesen per Toslink mit dem TV verbunden. Das funktioniert prinzipiell gut. Aber machmal muss ich den Verstärker erst aus- und wieder einschalten, um Ton zu bekommen. Ist das normal? Alle anderen Eingänge wie Tuner oder Laptop per Cinch funktionieren problemlos. Ist das eine Eigenart vom optischen Kabel? Hatte das bislang noch nirgendwo genutzt.
Oder handelt es sich um eine Fehlfunktion, die eventuell auf einen Defekt des Verstärkers hinweist? Noch könnte ich den nämlich zurückschicken.
Würde mich sehr über eure Einschätzung freuen!
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Jan 2024, 22:19
ist nicht normal, TV steht auf PCM ?
mo_arc
#3 erstellt: 14. Jan 2024, 22:45
Genau, steht auf PCM, alternativ wäre die Einstellung Automatisch. Ist ein Sony Bravia TV. Kann es sein, dass man erst den TV einschalten muss? Oder erst den Verstärker? Eigentlich sollte das doch egal sein, oder?
BassTrap
#4 erstellt: 15. Jan 2024, 00:05
S/PDIF und analog Cinch sind one-way, kennen keinen Handshake wie z.B. HDMI. Einschaltreihenfolge ist egal.
Evtl. schaltet aber der Verstärker beim Einschalten nicht automatisch auf Toslink, wenn dort kein Signal anliegt, also der TV nach ihm eingeschaltet wird bzw. das Signal mit Verzögerung aufschaltet.
[Beitrag von BassTrap am 15. Jan 2024, 00:06 bearbeitet]
mo_arc
#5 erstellt: 15. Jan 2024, 08:00
Aber ich wähle den optischen Eingang ja manuell an. In dem Moment sollte der Verstärker ja das Signal erkennen, oder nicht?
XN04113
#6 erstellt: 15. Jan 2024, 10:56
von welchem Ton reden wir denn? oder ist es bei allen Quellen das gleiche?
Kabel/Sat Tuner, externe Geräte, interne Smart Funktionen, ...
mo_arc
#7 erstellt: 15. Jan 2024, 13:38
Es geht nur um den Ton vom Fernseher. Hatte ich doch auch geschrieben.
Jazzy
#8 erstellt: 16. Jan 2024, 19:46
Klingt für mich nach Fehlfunktion des Yammi.
Stalingrad
#9 erstellt: 16. Jan 2024, 21:02
Klingt für mich nach einem defekten Kabel. Sind die beiden Stecker richtig eingerastet?
Kein Ton über Toslink?
Andromeda7 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  3 Beiträge
Kein Ton mit Toslink
marshlarts am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  6 Beiträge
HDMI nach Toslink Wandler
mcwurst am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  7 Beiträge
Ton über toslink und hdmi
Ayto1982 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  13 Beiträge
TOSLink-Kabel schaltet gerät aus ?
dksurf am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  3 Beiträge
Ton über Toslink trotz ARC
Superboehm am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  14 Beiträge
Ton über HDMI oder Toslink
Hörnchenmeister am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  5 Beiträge
Signalaussetzer TOSLINK - Amazon Echo Link
mdMbm am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  3 Beiträge
Toslink Verteiler der 5.1 Ton behärscht
Hoky am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  8 Beiträge
Toslink Kabel
Christianmitsu am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.899
