HMDI-Handshake Problem (?)
MrExplosion
#1 erstellt: 15. Apr 2024, 16:05
Hallo zusammen,
ich hatte einige Jahre einen TV (JVC LT-49V4200) ungenutzt in der Ecke stehen. Dann hat mir ein Freund die Apple-TV Box empfohlen, die ich mir auch in folgender Ausführung gekauft habe: Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet mit 128 GB Speicher (3. Generation).
Soweit alles gut, alles hat funktioniert, nur der Sound gefiel mir nicht. Um das Problem zu lösen, habe ich mir dann eine Ultimea Poseidon D60 Soundbar zugelegt, hab sie angeschlossen und konnte jetzt auch mit tollem Sound schauen (Ausgabe des Fernsehers auf Verstärker umgestellt, Apple-TV in den HDMI Port, Soundbar in den HDMI-ARC Port, Soundbar zeigt auch ARC an im Display an).
Am nächsten Tag allerdings war dann alles stumm, d.h. Bild hatte ich aber keinen Ton mehr. Ich hab die Soundbar vom Strom getrennt, dann hatte ich wieder Ton über Fernseher. Dann Stecker der Soundbar wieder rein und ich hatte noch ne halbe Sekunde Ton über die Soundbar, dann wird der Bildschirm kurz schwarz (ich denke HDMI Handshake!?) und es geht wieder ohne Ton weiter.
Hab dann mal alles vom Strom getrennt, alle HDMI Kabel neu verbunden und dann ging es wieder mit dem Ton, nur wenn ich den Fernseher ausschalte, fängt das Problem wieder von vorne an.
Da die einzelnen Komponenten ja für sich funktionieren und theoretisch auch im Zusammenspiel, sollte das Problem doch in den Griff zubekommen sein? Bin für alle Tipps dankbar!
LG
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 15. Apr 2024, 16:14
Apple TV gibt Ton als PCM aus. Damit das als Mehrkanal-Ton funktioniert, muss eARC funktionieren, was es häufig aber herstellerübergreifend nicht tut. Versuch mal, dass das Apple Teil oder TV Stereo erzwingt und guck, ob du dann Ton hast.
MrExplosion
#3 erstellt: 15. Apr 2024, 16:31
Hab sowohl Apple als auch TV auf Stereo umgestellt, aber ohne Erfolg. Auch nach Aus- und Einschalten kein Ton.
Apple tv
Ben22 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  8 Beiträge
TV - Soundbar - Apple Tv
Kurzmut am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  5 Beiträge
Apple TV 4K - Bildaussetzer
Merzener am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  19 Beiträge
Apple TV 4K über Soundbar an TV
Danihu am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  6 Beiträge
Apple TV Verkabelung
dani404 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  5 Beiträge
Verkabelung Apple TV
peterpeter121 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  9 Beiträge
Apple TV - Audioanschluss via Toslink ?
CanadaSounder am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  3 Beiträge
Apple,TV,Anlage
Smoody am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  27 Beiträge
Anschluss Apple TV & PS5
Anaconda01 am 08.10.2022  –  Letzte Antwort am 08.10.2022  –  6 Beiträge
Apple TV Toslinkweiche
grungelizer am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.199
