HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel zum Subwoofer verlaengern (durchschneiden, l... | |
Kabel zum Subwoofer verlaengern (durchschneiden, loeten)+A -A |
joseg
12:19
erstellt: 20. Apr 2024, |
Hallo, fuer mein Heimkino habe ich mir vor ein paar Jahren LG LHA825 gekauft (https://www.lg.com/de/tvs-und-soundbars/smart-tvs/lha825/). Der Subwoofer ist mit einem LG eigenen Kabel angeschlossen: ![]() Ich wuerden den Subwoofer jetzt gerne weiter hinter stellen und die Kabel in der Fussleiste verbergen, aber dafuer ist das Kabel zu kurz. Ich finde leider kein laengere Kabel und auch die Stecker nicht. Ich bin jetzt am ueberlegen, das Kabel durchzuschneiden und eine Verlaengerung selbst rein zu loeten. Naiv gedacht sollte das klappen, als ich juenger war hab ich Audio Kabel einfach per Hand verdrillt und Tape drauf gepackt, ging auch (bitte nicht schlagen ;)) Bevor ich das mache will ich hier trotzdem mal kurz fragen. Waere sehr aergerlich, das System wegwerfen zu muessen weil ich es damit zerstoere. Sehr ihr da ein (grosses) Problem? Danke! |
n5pdimi
12:32
Das geht nicht nur theoretisch, das ist auch praktisch kein Problem. Ich würde aber nicht verlöten, sondern einfach Lysterklemmen benutzen. |
Rabia_sorda
12:44
Moin, Das sind ja nur zwei Litzen (= Lautsprecherkabel) und sehe da absolut kein Problem.
Problem dabei ist, dass diese Stellen nicht gasdicht sind und oxidieren, was dann zu Übergangswiderständen führt. Mitunter wirken sich die Klebstoffe des Klebebandes noch verstärkt darauf aus, da sich manche verflüssigen und zwischen die einzelnen Litzen fließen. Teilweise können sie mit der Zeit auch ätzend wirken. Daher die Schnittstellen verlöten/verpressen und mit Schrumpfschlauch überziehen.
Weil weswegen? Doch wohl nicht weil es besser ist. |
n5pdimi
12:48
Weil es genauso gut funktioniert und jederzeit wieder trennbar ist? |
Rabia_sorda
12:51
Ja, dass dachte ich mir, dass da einfach nur "Faulheit" hintersteckt ![]() Trennbar sind auch Lötungen (wie zuvor ja auch mit einem Seitenschneider) und wenn man löten kann .... Übrigens würde ich mir solche häßlichen "Klötzchen" auch schon aus optischen Gründen nicht hinlegen wollen und ein Verstecken hinter einer Fußleiste (o.ä.) ist damit auch nicht einfach. |
Uwe_Mettmann
12:57
Statt Lüsterklemmen würde ich eher Wago-Klemmen verwenden: ![]() Löten ist aber ebenso eine gute Lösung, die vermutlich sogar vorziehen würde. Ich kann gut Löten, Lötkolben und Lötzinn ist vorhanden und ebenso Schrumpfschlauch oder Isolierband zum Isolieren. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
13:07
Mittlerweile gibt es auch diese Variante: ![]() |
n5pdimi
13:18
Korrekt analysiert... ![]() |
DerHilt
13:29
Wer seid ihr beiden eigentlich? Waldorf und Stadtler, Pat und Patachon oder Dick und Doof? ![]() ![]() Btw: Lüsterklemmen, von Kronleuchter, Lüster. ![]() |
n5pdimi
13:30
Rabia_sorda
14:13
Welche "beiden" sind jetzt eigentlich gemeint? |
Al1969
14:19
Dass sich das Kabel verlängern läßt, löst allerdings nicht das Problem der Ortbarkeit des Subwoofers! Das Kabel ist ja absichtlich so kurz gehalten damit man den Subwoofer nicht zu weit von den Frontlautsprechern entfernen kann. Die Frontlautsprecher haben einen 6.5cm Tieftöner. Wenn die nun tiefer als 180 Hz kommen würde mich das sehr wundern. Deshalb spielen die Subwoofer in solchen Sets meistens bis zumindest 150Hz oder höher und sind somit sehr gut ortbar. Wenn man nun den Subwoofer zu weit von Front und Center entfernt, zerreisst das Klangbild komplett. |
joseg
15:47
Danke fuer eure Antworten. Ich muss das Kabel verlaengern eben um den Subwoofer moeglichst weiter hinter zu den anderen Boxen zu bekommen. Wago Klemmen klingen gut. Beim Loeten verbrenne ich mich gerne, ich bin da reichlich unbegabt. Sollte das dann mal ein Problem werden kann ich immer noch Loeten und mich verbrennen ![]() Danke! |
flexiJazzfan
16:24
Es geht auch unauffälliger mit sog. Stoßverbindern mit integriertem Schrumpfschlauch ! Gruß Rainer |
joseg
09:42
erstellt: 21. Apr 2024, |
sowas sollte ich eh mal haben, werde ich kaufen. Danke euch allen! |
Uwe_Mettmann
11:04
Für die Stoßverbinder brauchst du eine entsprechende Crimpzange. Irgendwie es mit einer anderen Zange zusammenzuquetschen ist supoptimal. Daher sehe ich, wenn du keine Crimpzange hast, die von Rabia_sorda vorgeschlagenen WAGO-Durchgangsklemmen als die bessere Lösung an. Gruß Uwe |
joseg
11:10
auch so ne Zange werde ich wohl haeufiger brauchen ![]() |
Al1969
12:21
flexiJazzfan
13:07
Der Subwoofer gehört an die Wand! - sagen Profis. Gruß Rainer |
joseg
15:33
@Al1969: Kann nicht ganz folgen. Ich dachte immer, subwoofer sollte optimalerweise irgendwo vorne stehen. Aktuell steht er bei deiner Grafik zwischen B und E. Mit der Verlaengerung bekomme ich ihn zu B |
Al1969
16:41
Ist nicht meine Grafik sondern Deine Bedienungsanleitung. Solange F zwischen A und B steht ist alles ok. Aus Deinen Posts las ich heraus, dass Du ihn in Richtung E oder F, also nach hinten stellen woltest - das wäre eher suboptimal. |
joseg
07:48
erstellt: 22. Apr 2024, |
da hab ich mich dann evtl. unguenstig ausgedrueckt. Der soll nach vorne Richtung Leinwand |
ParrotHH
11:21
erstellt: 24. Apr 2024, |
Wenn der Raum annähernd ein klassischer Schuhkarton ist, würde ich vorher noch die Simulation des Frequenzganges mittels ![]() |
Frage zum Subwoofer Kabel Sharkie am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Kabel zum aktivem Subwoofer frank_harmann am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kabel Staudiwer am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 20 Beiträge |
Kabel für Subwoofer zum Receiver billickz am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 16 Beiträge |
Subwoofer-Kabel MoinMoinPille am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Kabel Fubuki am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kabel myheadisfixed am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Kabel jd_odin am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel tomm3 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kabel boardaholic am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
