optische Audio Aussetzer bei TV Übertragung
Dr_Cordelier
Gesperrt
#1 erstellt: 28. Mai 2024, 21:17
Mahlzeit.
Ich hab eine, durch einen Neuzugang, recht aufwändig und komplizierte Verkabelung meiner Geräte, das ich da quasi selber kaum noch durchsteige. Nun ja, meine Problematik ist folgende. Das optische Signal von meinem Fernseher geht in einen Cambridge Audio DacMagic Plus und davon über den optischen Ausgang in einen Douk Audio C100 Pro. Dabei unterbricht das optische Signal immer wieder oder unterbricht im C100. Ich nutze z.Zt. den Cambridge als digitale Schaltzentrale für den C100 pro, weil der mit dem ESS 9038 ein wenig stimmiger spielt als der alte Cambridge mit den beiden Wolfson Dacs. Allerdings unterbricht das Signal nicht beim Dac Magic. Ich hab beide per RCA an meinem Luxman und kann das durch Umschalten testen. Also nur beim Durchschleifen in den C100 kommt es zu den Störungen.vom TV Signal.
Wechsel ich beim Cambridge auf USB oder auf den zweiten optischen Eingang vom BD Player oder der Playsi gibt es keine Unterbrechung des Signals. Ich hab schon das optische Kabel vom Dac Magic zum C100 getauscht, keine Veränderung Ich nutze die optischen Kabel von KabelDirekt. . Ob das bei direktem optischem Eingang vom Fernseher auch so ist, hab ich noch nicht getestet. Ich will ja auch nicht immer wieder dahinter kriechen um das umzustecken wenn ich das vorne durch einen Knopfdruck erledigen kann. Da bin ich ja auch faul, wenn es doch die Möglichkeit gibt.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 28. Mai 2024, 21:27 bearbeitet]
andre11
#2 erstellt: 28. Mai 2024, 22:34
Dr_Cordelier (Beitrag #1) schrieb:
...den Cambridge als digitale Schaltzentrale für den C100 pro...
Tach auch!
Wenn diese Kombination Probleme bereitet, dann würde ich persönlich das störende Gerät weglassen.
Wenn du das digitale Signal doppelt durch die gesamte Verarbeitung laufen lässt, denn der Ausgang hängt immer am Ende des Signalwegs
und nie parallel zum Eingang, kann es bestimmt sein, das sich Fehler einschleichen.
Möglicherweise sind die auch die Ursache für....
...ein wenig stimmiger spielt...
...denn so ein Fernsehton ist maximal datenreduziert.
Selbst bei 5.1, das du ja nicht nutzt so wie ich das lese, bietet kaum einer eine Datenrate über 600 kB/S.
Das entspricht dann eher einer mittelguten MP3 Datei.
Und da über Klangunterschiede zu reden???
Apalone
#3 erstellt: 29. Mai 2024, 07:11
....Das optische Signal von meinem Fernseher geht in einen Cambridge Audio DacMagic Plus und davon über den optischen Ausgang in ....
Und weshalb das?!?
Das Signal wird doch nur durchgeleitet, lass den DacMagic weg!
Dr_Cordelier
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Mai 2024, 12:36
Schon mal Danke für eure Antworten.
Der C100 pro hat nur einen optischen Eingang. Der Cambridge aber einen USB und zwei optische Eingänge. Und so spare ich mir das umstöpseln. Beim Durchschleifen vom USB Signal und das optische Signal vom UHD Player ist ja alles in Ordnung. Na ja, dann werde ich das wohl beim Fernsehsignal über den Cambridge belassen.
Das mit dem minimal besseren Klang bezog sich eher auf das Abspielen von Flac Dateien über USB, oder den Sound über den UHD Player. Wie ich schon schrieb, ich kann es ja an meinem Luxman direkt umstellen und vergleichen.
Allerdings kann ich eine HDD mit den Flac Dateien auch direkt an den C100 Pro über USB A anschließen. Der liest dann das Verzeichnis mit den Ordnern ein und dann kann ausgewählt und abgespielt werden. Das ist natürlich von Vorteil, weil so keine andere Software oder Geräte dazwischen sind.
Der C100 Pro kann eine HDD bis zu 2TB verarbeiten.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 29. Mai 2024, 14:08 bearbeitet]
Aussetzer bei Audio Übertragung (Dolby Digital) per HDMI an Receiver
Hope_Jippos am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
audio Übertragung kabellos
tabtaste_ am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  16 Beiträge
Erfahrungen mit kabelloser Audio-Übertragung
kalle_die_zange am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  4 Beiträge
Audio-/Video Übertragung über WLAN
lupocorvo am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Tonaussetzer bei optischer Übertragung
Matrix555 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  10 Beiträge
Welcher Ton bei PCM Übertragung
sirayax am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
kabellose/drahtlose Übertragung Digital Audio (SPDIF) vom TV zum Receiver
neotek7 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  2 Beiträge
drahtlos Audio-Übertragung mit Cinch-Stecker
scsi44 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  6 Beiträge
Aussetzer bei Coax
cherrypatch am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  14 Beiträge
Bild Ton aussetzer
Brascht am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.483
