Dali Oberon On-Wall C Wireless: Brummen bei Anschluß an Pre-Out
Nox998
#1 erstellt: 25. Aug 2024, 20:54
Hallo zusammen,
Im Moment habe ich ein kleines 3.1 System aufgebaut, bestehend aus:
  • Einem Denon 3808 Receiver
  • 2x DALI Ikon 6
  • DALI Ikon Vokal 2
  • DALI Ikon Sub
Mehrere Quellen dienen als Zuspieler, z.B. Blu-Ray Player, TV, PC etc.
Dieses System wollte ich zu einem 5.1 System mit Surround-Lautsprechern ausbauen.
Da Verkabelung ein Problem darstellt, und ich mit dem Klang von DALI-Lautsprechern sehr zufrieden bin, fiel meine Wahl auf die Oberon ON-Wall C mit einer Sound-Hub Compact. (Links: Sound Hub Compact // On-Wall C
Die Sound Hub Compact habe ich dazu in den PRE-Out/Pre-Amp RCA am Denon 3808 angeschlossen. ("Szenario 1" in den angehängten Bildern)
Die Sound-Hub Compact würde ich in dieser Verkabelung gerne auf eine sehr hohe Lautstärker - z.B. ca. 80% - stellen. Die Lautstärkeregelung soll ja beim Pre-Out über den Denon 3808 laufen.
Leider führt dieses Setup zu einem sehr deutlichen "Brummen" bzw. "Rauschen" an den On-Wall C Lautsprechern ab bereits ca. 50-60% Volume.
Auch die Channel-Levels am 3808 (+12dB für Surround, -12dB für die direkt angeschlossenen Lautsprecher) helfen nicht, um das Brummen in den "akzeptablen" Bereich zu bekommen.
Was ich bis jetzt versucht habe, um dem Problem auf die Ursache zu kommen:
  • Sound Hub Compact an andere Pre-Outs des 3808 anschließen -> gleiches Brummen
  • PC via Line-Out an die Sound Hub Compact anschließen, PC Ausgangslautstärke auf relativ leise stellen und sound hub compact auf ca. 80% -> fast kein Brummen bzw. geringes Rauschen, was evtl. bei PC-Onboard-Soundkarte normal ist
  • Smartphone per 3,5mm auf RCA Adapter an die Sound Hub -> kein Brummen / Rauschen
  • CD-Player via RCA an die Sound Hub Compact -> kein Brummen
  • [Szenario 2]: Um zu sehen, ob der 3808 eventuell ein Problem hat, habe ich einen anderen Verstärker (Vincent SV-121) sowie an diesen zwei Lautsprecher an die Pre-Out/Pre-Amp Ausgänge des 3808 angeschlossen. --> kein Brummen, auch nicht mit Verstärkervolumen des Vincent SV-121 auf Maximalstellung
  • [Szenario 3]: Als separaten Test habe ich die Pre-Outs des Vincent SV-121 an die Sound Hub Compact angeschlossen -> wieder Brummen, sehr ähnlich zum Brummen am Denon 3808
Für die drei "Szenarien" hänge ich unten noch Bilder an.
Woran kann dieses Brummen liegen? Warum tritt es nur an den Pre-Outs auf, nicht aber z.B. am PC?
Kann es sein, dass die Sound Hub Compact einen Defekt hat?
Oder mache ich grundsätzlich etwas falsch?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Szenario 1
Szenario 2
Szenario 3
[Beitrag von Nox998 am 25. Aug 2024, 20:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Aug 2024, 21:12
Moin,
Ist dieses Brummen in dieser Konstellation auch vorhanden, wenn absolut gar kein Quellgerät angeschlossen ist?
Oder anders: Ist es vorhanden, wenn NUR der Blu-Ray Player angeschlossen ist und sonst nichts weiter?
Nox998
#3 erstellt: 26. Aug 2024, 05:26
Rabia_sorda (Beitrag #2) schrieb:
Moin,
Am Denon habe ich das nicht probiert, aber in Szenario 3 (Vincent + dali sound hub) war keinerlei Quelle oder anderes Equipment angeschlossen, trotzdem brummts...
Bananenstecker für Dali Oberon OnWall
zanzara86 am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  4 Beiträge
Anschluß Sub an Pre-out Front möglich?
cjtron am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  3 Beiträge
Dali 5.1 mit Opticon LCR Wandlautsprechern
6891HB am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2022  –  5 Beiträge
line out anschluß bassverstärker
primet1982 am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  22 Beiträge
Dali SUB C-8 D an Denon 2400X anklemmen
ensy3k am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  10 Beiträge
Pre Out
ccr39 am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  10 Beiträge
HDMI Anschluß verursacht Brummen
lu.cifer am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Verstärker an Pre Out?
Xpect am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer an Pre Out
TDI-Tobi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
Kopfhörer (Wireless) an AVR
Pa!nless am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTobbmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.129
