HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG C1 + Teufel Cinebar 11 + Playstation 5 | |
LG C1 + Teufel Cinebar 11 + Playstation 5+A -A |
AndreChantre
#1 erstellt: 05. Sep 2024, 13:33 | |
LG C1 + Teufel Cinebar 11 + Playstation 5 = Audio bei der PS5 ist schlecht. Hi Hi Habe folgendes Problem: und zwar habe ich wie im Titel das Setup LG C1/Teufel Cinebar/Ps5 und mittlerweile ein optisches Kabel sowie ein HDMI (8K 2,1 etc.) als Anschlussmöglichkeiten. Alles was über den TV und Teufel Cinebar läuft (Amazon Firestick, Apps vom TV etc.) haben einen guten saftigen Klang und die Teufel Soundbar zeigt auch das rote Zeichen und Dolby Audio an. Bei der Playstation 5 allerdings nicht. Weder Dolby Audio noch das rötliche Licht wird bei der Soundbar angezeigt und auch der Sound ist 08/15. ARC ist aktiv. egal ob mit dem optischen Kabel oder dem Highspeed HDMI Kabel, der Sound bzw. die Ausgabe der Teufel Soundbar/Cinebar ist bei der Playstation 5 nicht gut. Noch ärgerlicher für mich, ich nutze die PS5 auch als Blu-Ray Player. Wo liegt der Fehler, was muss ich eventuell noch einstellen/ändern.?... Playstation 5 per HDMI am LG, Soundbar per HDMI / optisches Kabel am LG. Hoffe jemand hat die Lösung, da ich mittlerweile echt frustriert bin und gerade die PS5 häufig genutzt wird, FIlme oder Spiele aber nicht gut klingen. Bei der PS5 habe ich auch schon alles eingestellt und ausprobiert (alle Möglichkeiten im Systemmenü). Gruß André [Beitrag von AndreChantre am 05. Sep 2024, 13:59 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 05. Sep 2024, 17:55 | |
Tja da hast du eine denkbar ungünstige Gerätekombination. Dein TV unterstützt keinen DTS Ton. Das heißt wenn du eine Bluray mit DTS über die PS5 abspielst macht der TV Stereo draus. Gleiches gilt für Games, die liegen als PCM Ton vor, was per ARC auch nur in Stereo ausgegeben wird. Du kannst zumindest bei Spielen die Konsole auf Dolby Ausgabe zwingen, dann hast du aber einen gut hörbaren Zeitversatz zwischen Bild und Ton. |
AndreChantre
#3 erstellt: 05. Sep 2024, 18:07 | |
Hi Nein mms DTS geht es mir nicht, sondern darum, dass ich gerne die selbe Soundqualität bei der PS5 haben möchte, wie bei allen anderen angeschlossenen Geräten (z.B. beim Firetv Stick, da ist der Ton 1a, Apps wie Spotify/AppleTV/YouTube etc.auch 1a) aber irgendwo/irgendwie geht der Sound bei der PS5 verloren...klingt fast wie die TV Speaker. |
Highente
#4 erstellt: 05. Sep 2024, 18:28 | |
1. Bei ganz vielen Blu Rays ist der Ton als DTS Ton vorhanden, was bei dir zu dem von Nemesis geschilderten Problem führt. Also schau dir mal einige Blu Ray Hüllen an und erkunde, in welchem Soundformat der Ton auf den Blu Rays abgelegt ist. 2. Bei Spielen liegt der Ton im PCM Format vor, auch hier kann der TV nur Stereo durchleiten. Dein Problem ist nicht die Verbindung der PS5 sondern das Quellmaterial. |
AndreChantre
#5 erstellt: 06. Sep 2024, 01:45 | |
Aber selbst die YouTube App auf der ps5 und alle Spiele, haben das Problem. Kann bei der Ps5 zwischen Linear PCM, Dolby Atmos, Dolby Audio und DTS auswählen…Ton bleibt aber gleich, ganz egal was ich auswähle. Zumindest die YouTube App sollte doch so klingen wie die YouTube App direkt vom TV. ….. So stundenlang rumprobiert und es nervt! Mit dem Sound klappt es endlich, wenn ich die PS5 mit der Cinebar verbinde. Riesen Nachteil, ich habe kein VRR und 120hz mehr beim zocken, was für mich keine Option ist. Würde mir sowas wie FeinTech HDMI eARC Pass Switch 4x1 helfen oder bringt es nichts, da die Soundbar trotzdem kein hdmi2.1 unterstützt? Edit: laut meiner Recherche, müsste es damit funktionieren (. https://amzn.eu/d/9sevLZo FeinTech AX210 HDMI 2.1 Audio Extractor 4K 120Hz 8K VRR ALLM, HDMI auf HDMI + Audio (Optisch Toslink 5.1 + AUX Stereo), CEC-Pass und ARC Unterstützung von TV zu Soundsystem ) Kann das jemand bestätigen?? Oder jemand vllt eine andere Lösung, bin bereit nochmal etwas Geld auszugeben. Wobei der Vorschlag, sich eine andere Soundbar zu kaufen nicht in Frage kommt… Vorläufig [Beitrag von AndreChantre am 06. Sep 2024, 07:01 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 06. Sep 2024, 07:44 | |
Dann hast du ja jetzt immerhin festgestellt, dass der TV die Schwachstelle ist. |
AndreChantre
#7 erstellt: 06. Sep 2024, 10:06 | |
Für mich ist die Teufel Cinebar die Schwachstelle, da die nur HDMI 2.0 kann (4K 60Hz), ansonsten hätte ich die PS5 an die Soundbar geknallt, anstatt an den TV. Aber ich habs Problem endlich verstanden |
Kunibert63
#8 erstellt: 06. Sep 2024, 11:35 | |
Wieviel Ausgänge hat die PS5? Wenn HDMI und Spdif dann halt den Ton über digitalen Tonausgang (optisch oder Cinch). Über den Splitter geht, das HDMI an den Tv und den Ton zur Bar zu leiten. Nimmst einen Splitter mit zwei HDMI-OUT dann haste dein ALLM und an die Bar per HDMI alle erdenklichen Tonformate. |
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Sep 2024, 11:47 | |
Ne, mit nem normalen Splitter geht das nicht. Und weder Toslink noch so ein Splitter lösen das Problem So ganz verstehe ich das Problem aber nicht. Die Cinebar 11 ist eine 2.1 Soundbar. Da ist es am Ende egal, ob DolbyDigital, DTS oder PCM Stereo. Warum das jetzt "schlecht" klingt weiß ich auch nicht. Hier geht es nicht um 5.1 oder ATMOS etc. Oder ist dass das 4.1 Set? [Beitrag von n5pdimi am 06. Sep 2024, 11:48 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 06. Sep 2024, 11:48 | |
die PS5 hat nur HDMI und per Toslink bekommst du ohnehin kein Mehrkanal PCM übertragen, was das präferierte Ausgabeformat sein sollte.
Das ist (fast) die Lösung. Mit einem einfachen Splitter funktioniert das aber nicht, denn hier zählt immer der kleinste gemeinsame Nenner. Unterstützt eines der angeschlossenen Geräte nur HDMI 2.0, dann weird auch am anderen Ausgang nur HDMI 2.0 ausgegeben. Dieses Gerät sollte die Lösung sein. |
AndreChantre
#11 erstellt: 06. Sep 2024, 16:56 | |
Die PS5 hat nur ein HDMI Ausgang. Die Soundbar hat einmal HDMI TV und HDMI IN. Kann die PS5 mit dem HDMI-Kabel in den HDMI IN ( Soundbar ) und die Soundbar selber, per HDMI-Kabel über den HDMI-TV Slot an den TV anschließen. Dann funktioniert alles bezüglich Sound,1a. Problem ist bei der Soundbar, dass die kein HDMI 2.1 hat, und dementsprechend die PS5 Features wie 120hz oder VRR nicht mehr zur Verfügung stehen. Meine Lösung war jetzt ein HDMI2.1 Audio Extractor (4K 120Hz HDMI 2.1 Audio Extractor 2X1 VRR ALLM HDCP2.3 HDR10 ARC CEC Audio Extractor Schalter 2 IN 1 OUT Audio Konverter HDMI zu HDMI SPDIF Optical Stereo L/R Dolby Digital EDID für PS5 etc.). |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 06. Sep 2024, 17:27 | |
Und was soll der machen? Hat ja auch nur 1x hdmi out |
AndreChantre
#13 erstellt: 06. Sep 2024, 17:49 | |
Der Sound geht per optischen Kabel zur PS5 |
n5pdimi
#14 erstellt: 06. Sep 2024, 17:54 | |
Der SOund soll aber nicht ZUR PS5 gehen, sondern zur Soundbar. Und per optisch geh PCM nur Stereo, wie schon merhfach erwähnt. Da kannst Du auch optisch vom Tv zur Soundbar legen, gleicher Effekt. Das Ding bringt Dir GAR NIX. |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 06. Sep 2024, 18:21 | |
So siehts aus... |
sohndesmars
#16 erstellt: 07. Sep 2024, 10:14 | |
Moin André, die CB11 hat zwei HDMI-Anschlüsse. Den LG-TV am besten an den HDMI-TV anschließen, die PS5 an den zweiten HDMI-Anschluss der CB11. Wenn dann die Bildqualität nicht mehr ausreicht, liegt es auch daran, dass die CB11 entwicklungstechnisch schon recht alt ist. Was meiner Meinung nur helfen kann, eine modernere Soundbar oder einen audiomäßig leistungsfähigeren TV besorgen, der auch komplexere Audioformate durchschleift. Zu einer leistungsfähigen Spielekonsole gehört (auch meiner Meinung nach) ein leistungsfähiges Soundsystem, mindestens 5.1. Als ehemaliger Egoshootergamer hatte und habe ich immer ein dezidiertes Surroundsystem. Ein Vorteil damit ist auch die umfangreiche Einstellmöglichkeit für den gewünschten Sound. Eine einfache Sondbar wie die CB11 ist eigentlich mit so einer Aufgabe schlichtweg überfordert. |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 07. Sep 2024, 11:53 | |
Einfach den Wandler aus Beitrag #10 kaufen und alles funktioniert. |
AndreChantre
#18 erstellt: 07. Sep 2024, 12:40 | |
Danke @Nemesis200SX Den link in deinem Post habe ich übersehen… Mit dem jetzigen Extractor klappt es bis auf Audio von Blu Rays (Ps5). Dann geht das Teil wieder zurück und ich werde gleich deine Empfehlung bestellen. Bin mit dem Teil (ezcoo) generell nur bedingt zufrieden, selbst wenn jetzt alles geklappt und funktioniert hätte… Vorab schon mal danke und ich poste am Montag/Dienstag mal das Ergebnis. Wobei gerade gesehen, das Teil kann derzeit nicht bestellt werden… Eine Alternative vom anderen Hersteller oder eine Internetseite, wo ich das Produkt bestellen kann? Finde selber nichts [Beitrag von AndreChantre am 07. Sep 2024, 12:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#19 erstellt: 07. Sep 2024, 12:51 | |
Es gibt nur den und wohl auch nur dort (oder Amazon?). |
AndreChantre
#20 erstellt: 07. Sep 2024, 12:53 | |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 07. Sep 2024, 12:55 | |
Feintech ist da wohl ziemlich allein am Markt mit solchen Lösungen die auch tatsächlich funktionieren. Ich meine ich wüsste noch ne Alternative von HDFury, aber die kostet um ein vielfaches mehr und steht in keinerlei Relation zur verwendeten Soundbar. |
AndreChantre
#22 erstellt: 07. Sep 2024, 13:04 | |
Ok. Ja die Soundbar sollte erstmal nur etwas den Sound vom TV verbessern, unkompliziert und nicht zu teuer… Und wenn es dann mit dem Feintech alles klappt, ist es auch erstmal ok. Irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr ist dann ein neuer TV geplant und irgendwann danach was tolles für die Ohren. Hätte Sony nicht am optischen Ausgang gespart, wäre es wesentlich einfacher gewesen ( so wie ich die ganze in/out Bild/Ton Geschichte jetzt verstanden habe…oder auch nicht xD ) |
Nemesis200SX
#23 erstellt: 07. Sep 2024, 13:46 | |
Nein auch der optische Ausgang wäre nur ein kompromissbehafteter Workaround |
LG 47LM671s und Teufel Cinebar 11 Matrekus am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 7 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 Anschlussprobleme Schnipp am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 14 Beiträge |
Anschluss Teufel Cinebar 11 + Subwoofer flo_likeaboss am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 6 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 + Geräte Verkabelung PatFelt am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 4 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 HDMI kein Ton visionbrasil am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE46F5070 mit Teufel Cinebar 11 rippexe am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 29 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 und Sharp LC-60LE652E Shelltux am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 6 Beiträge |
Cinebar 11 an TV anschliessen Energy71 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar Lux Verkabelung! Ricardo88 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 11 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 mit Philips Hue HDMI Sync Box chrsmth am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 5 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.838
