Aktiver Subwoofer (Cinch) via Netzwerk (RJ45) verbinden
Rooney_293
#1 erstellt: 09. Sep 2024, 13:10
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich des Anschlusses meines Aktiv-Subwoofers, welcher standardmäßig über den Pre-Out Cinch am AV-Receiver angeschlossen wird. Im vorderen Bereich meines Wohnzimmers ist alles etwas eng und auch optisch sieht der Sub eher suboptimal bei den zwei Standlautsprechern aus. Da ich im Neubau an jeder Steckdose auch jeweils zwei Netzwerk RJ45 Buchsen habe u.a. auch hinter dem Sofa wo noch ca. 1m Platz bis zur Wand sind, könnte dort optimal der Subwoofer stehen, ohne dass man ihn sonderlich wahrnimmt oder Platz wegnimmt.
Nun war meine Idee, ob es eine Möglichkeit gäbe, die vorhandenen RJ45 Anschlüsse nutzen zu können, um das Subwoofer Signal darüber laufen zu lassen. Müsste im Hauswirtschaftsraum wo der Netzwerkswitch steht nur die beiden Anschlüsse miteinander verbinden/brücken und könnte die Buchse hinter dem AV Receiver als Eingang nutzen.
Ich weiß, dass der Querschnitt eines Netzwerkkabels sicher nicht den idealen Audioanforderungen genügen, jedoch könnte ich mir mit etwas Abstrichen dann einen unschönen Kabelakanel etc. ersparen und da es immerhin "nur" Subwoofer Signal ist, wäre der hörbare Unterschied möglicherweise auch nicht so gravierend.
Wäre super wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet (sofern möglich) wie man sich soetwas "baut" oder ob es bereits spezielle Adapter-Stecker etc. dafür gibt.
AV Receiver ist ein Denon AVR -X1800H.
Wäre um eine Einschätzung sehr dankbar!
[Beitrag von Rooney_293 am 09. Sep 2024, 13:13 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Sep 2024, 13:30
Ich hab zwar keine Erfahrungen damit, sowas gibts:
https://www.inline-i...ZEAAYAiAAEgKeaPD_BwE
Dann halt nur ein Cinchkabel nutzen. Ob das über so eine Entfernung dann aber funktioniert, ist fraglich. Da geht es weniger um die "Qualität" als um Störungen, sprich Brumm.
Einen Versuch ist es wert,
Rooney_293
#3 erstellt: 09. Sep 2024, 13:44
Besten Dank!
Ja kann ich verstehen, der nächste Punkt wäre dann noch das "Delay" durch den verlängerten Kabelweg Netzwerk-Anschluss 1 zu Switch wiederum zu Netzwerk-Anschluss 2.
Aber wie gesagt einen Versuch wäre es mir wert, außer es ist nicht möglich bzw. man rät entschieden davon ab
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Sep 2024, 14:03
Ähm, Delay? Sagen wir mal großzügig das sind 50m Kabelweg... 50m / 300000 km/s bzw. 300000000 m/s = 1,6 x 10^-7 bzw. 0,00000016 s wenn ich das richtig umgerechnet habe...? Ich schätze, den Delay hört niemnand?
Dir ist aber klar, dass das nicht durch den Switch darf? Das muss Point to Point gepatched werden.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Sep 2024, 14:04 bearbeitet]
sealpin
#5 erstellt: 09. Sep 2024, 14:03
Die verlinkten Adapter sind passiv, bedeutet, die Audio Signale werden nur von einem (i.d.R. abgeschirmten) Koax Kabel auf ein LAN Kabel physikalisch umgesetzt - ein einfacher adapter also.
Das kann funktionieren, aber je nach Länge der verwendeten Leitung und Art der genutzten Kabel und Qualität der Schirmung kann es auch heftig brumme oder zu Einstreuungen kommen.
Da die Adapter aber nicht teuer sind, würde ich das ruhig mal testen.
Wichtig: auf keinen Fall irgendwelche LAN Switche damit verwenden!
Amtliche Lösungen verlassen die analoge Domäne (z.B. Dante, AVB, AES67 etc.) sind aber durchaus teuer und aufwendiger. Nur für Subwooferbetrieb sicherlich völlig oversized.
Rooney_293
#6 erstellt: 09. Sep 2024, 14:32
Ich habe einen 19" Rack-Panel bzw. Hub. Dort kommen alle RJ45 des Haushalts jeweils einzeln besetzt an. ich kann also nicht beide Kabel direkt miteinander verbinden, jedoch beide einzeln im Switch miteinander über ihre dezidierten Steckplätze "direkt" miteinander verbinden. Also bspw. Platz 1 mit Platz 3 mit Patchkabel. Diese sind nicht via Broadcast-Funktion über einen Router-Eingang oder so zusammengeschaltet.
Würde das die Funktionalität ausschließen?panel
[Beitrag von Rooney_293 am 09. Sep 2024, 14:34 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Sep 2024, 14:53
Nein, das geht. Du darfst nur nicht Port 1 mit dem Switch verbinden und Port 3 mit dem Switch verbinden. Du musst also die Ports direkt "kurzschließen".
Dir muss klar sein, dass das keine Netzwerktechnik ist was Du vorhast, sondern Du lediglich die vorhandene Verkabelung "missbrauchen" willst.
Ich bezweifle aber stark (wie sealpin ja auch) dass das auch nur annähernd ausreichend durchgehend geschirmt ist für das Subwoofer Signal. Der Versuch für ca. 11.- EUR wäre aber interessant für alle.
Vielleicht lieber sowas verwenden
https://marmitek.com...subwoofer?country=DE
Rooney_293
#8 erstellt: 09. Sep 2024, 15:15
Alles klar Danke. Dann werde ich es zeitnah mal ausprobieren und gerne nochmal Rückmeldung zu geben.
VG und Danke fürs Feedback
Stalingrad
#9 erstellt: 09. Sep 2024, 23:37
Du brauchst eher zwei solche Teile und eine Netzwerk Kupplung.
Übertragung von Boxensignal via RJ45
waldigunde am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer streikt warum?
*Rubinho* am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  6 Beiträge
aktiver Subwoofer anschliessen
McClaner am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  5 Beiträge
Teac: Anschluss aktiver Subwoofer
Golf6TSI am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  4 Beiträge
Subwoofer über Koaxiales-Cinchkabel verbinden
the-ixam am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Audioübertragung via Netzwerk / WLAN
zimb0 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  6 Beiträge
SOS...!! Anschluss aktiver Subwoofer (1 Cinch ) an alten Receiver
Richie2009 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer mit 10m Entfernung zum Receiver - LS-/Cinch-Kabel?
ChristianMann000 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  3 Beiträge
Sound-Probleme Koxialkabel BluRay-Player zu aktiver Subwoofer
HB001 am 12.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Verstärker anschließen
Black_Devil343 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  17 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.723
