USB Soundkarte mit DDL über Toslink
straylight23
#1 erstellt: 13. Okt 2024, 11:20
Hallo zusammen!
Eins vorab, hierbei geht es lediglich um die Befriedigung meines Spieltriebs. Die Sinnhaftigkeit steht deshalb nicht wirklich zur Diskussion.
Zum Thema: Mir ist ein alter Micromega Minium AVP in die Hände gefallen. Ein AV Prozessor aus der Pre-HDMI-Zeit, der als AV-Upgrade für einen klassischen Stereo Verstärker gedacht ist. Er bringt drei Endstufen für zwei Surround-Lautsprecher und einen Center mit, sowie Line-Ausgänge für die Fronts und für den Sub.
Das hat meine Neugierige geweckt. Über die Line-Ausgänge geht er nun über eine AVM Vorstufe (bei der kann man genau für diesen Zweck den Level des entsprechenden Line-Eingang auf „fix“ stellen) und von dort an zwei Focal Atkivboxen. Center und Surround Lautsprecher kamen an die verstärkten Ausgänge und ein aktiver Sub an den Sub-Ausgang. So weit so gut. Als Quelle hatte ich erstmal einen alten Panasonic BDT300 gewählt, der per HDMI an einen TV geht und per Toslink an den Micromega. Auch das funktioniert wie es soll. Dolby Digital kommt von DVD oder BD durch, wird vom Micromega angezeigt und die LS sauber angesprochen. Konzertmitschnitte in 5.1 von DVD sind so schon richtig schön!
Jetzt wollte ich die wenigen verfügbaren Streaming-Titel mit Multichannel bei Qobuz ausprobieren. Hier fängt das Drama dann an. Die Desktop-Player von Qobuz, Tidal und Co. geben lediglich Stereo aus, welches der AVP zwar hochrechnen könnte, aber das will wirklich niemand. Angeblich kann man die Multichannel-Tracks von Qobuz über Roon als Multichannel auf passender Hardware ausgeben. Typischerweise sind das heute dann AV-Receiver mit HDMI Eingang. Der Micromega hat nur Toslink und kann demnach nur Dolby Digital codierte 5.1 Signale verarbeiten. Da Roon kein DD Encoding macht, liegt aber ein 5.1 PCM Stream vor. In meiner Vorstellung sollte eine USB-Soundkarte mit DDL das erreichen können.
Ziel wäre folgendes:
Qobuz -> Roon -> PCM 5.1 -> Soundkarte codiert nach Dolby Digital -> Signal über Toslink an den AVP -> analog 5.1 an die entsprechenden Endstufen.
Gibt es USB-Soundkarten, mit denen das funktionieren würde?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße,
Thomas
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Okt 2024, 11:29
Ja, sowas gibt bzw. gab es im Prinzip. Die Funktion nennt sich "DolbyDigital Live" bzw. alternativ DTS Connect. Das waren aber eingebaut PCI Soundkarten. Ob es sowas als USB extern gibt weiß ich nicht. Aber Du weißt jetzt, wonach (Begriff) Du suchen musst.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 13. Okt 2024, 11:38
Das war ein exklusives Feature von Creative Soundkarten diese Echtzeit Wandlung. Die haben auch externe Soundkarten im Sortiment. Musst schauen ob diese auch dieses Feature unterstützen.
straylight23
#4 erstellt: 13. Okt 2024, 11:59
Danke für die Antworten!
Den Begriff Dolby Digital Live hatte ich schon gelesen. Ich hatte ihn mit DDL abgekürzt verwendet. Ich habe mir auch schon eine alte SB Omni Surround 5.1 besorgt - aber hier erstmal verschwiegen. Ein erster sehr kurzer Test damit war eher ernüchternd. Roon brach immer mit „Zu viele Fehler“ ab. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Die Omni meldet sich mit verschiedenen Namen bei Roon. Zwei davon als 5.1 Surround und eine davon als ASIO. Ich weiß noch nicht, ob das ein Roon-Problem ist. Ich werde das erstmal mit VLC und verschieden codierten Test-Dateien prüfen.
Ich hatte die vage Hoffnung, dass hier jemand einen konkreten Tipp für mich hat, bei dem so ein obskures Setup schon mal funktioniert hat…
Danke nochmal,
Thomas
[Beitrag von straylight23 am 13. Okt 2024, 11:59 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 13. Okt 2024, 12:02
Weil? Damit uns nicht langweilig wird beim fischen im Trüben?
straylight23
#6 erstellt: 13. Okt 2024, 12:31
Nein, sorry! Weil meine Tests wirklich sehr kurz waren, ich mir nicht sicher bin, ob die Omni wirklich DDL kann und - ja, ich war etwas schreibfaul…
Nemesis200SX
#7 erstellt: 13. Okt 2024, 12:34
kurze Recherche hat ergeben, dass der Omni Dolby Digital Live unterstützt, allerdings nur wenn die Soundkarte an einem Windows PC betrieben wird.
straylight23
#8 erstellt: 13. Okt 2024, 13:07
Danke für die Bestätigung. Ich wurde daraus nicht ganz schlau…
So richtig schlau werde ich auch aus dem Ding allerdings nicht. Ich habe eben noch einige Tests gemacht. Über VLC kann ich eine 5.1 Flac problemlos auf allen Kanälen abspielen. Hierbei zeigt mir der AVP auch Dolby Digital. DDL funktioniert hier offenbar. Eine DTS 5.1 ebenso.. Eine DD AC-3 5.1 spielt nur die Fronts und den Center. Die Rears gibt er auf den Fronts aus. Dabei hätte ich hier am ehesten erwartet, dass das sofort funktioniert. Bei einer DTS-HD das selbe.
PCM5.1 funktioniert wieder. In Roon klappt hingegen gar nichts. Entweder Stereo oder Dolby Pro Logic oder Stille oder Fehler. Unter Windows gibt es auch nur zwei Geräte. Den Omni Lautsprecher und separat den SPDIF-Ausgang. Funktionieren tut es nur mit dem ersteren mit VLC. Unter Roon habe ich drei Geräte. 2x Omni mit der Kennzeichnung „WASAPI“ und 1x ASIO. Mit WASAPI kann ich noch nichts anfangen.
Hat jemand Ideen dazu? Gibt es andere Streaming-Software, die so ein Setup unterstützen könnte und PlugIns für z.B. Qobuz hat?
[Beitrag von straylight23 am 13. Okt 2024, 13:37 bearbeitet]
straylight23
#9 erstellt: 13. Okt 2024, 21:05
Hat niemand eine Idee hierzu?
Ich habe mir einen Track in Qobuz ausgesucht und die Quelldatei ist FLAC 96kHz 24bit 5.1
Eine solche Datei (Testdatei) spielt über VLC tadellos. Über Roon bekomme ich das nicht hin. Hat das mit Roon und einer Soundblaster-Karte noch keiner probiert und eine Idee dazu? Alternative Tipps für Soundkarten mit denen das über Roon funktioniert sind natürlich auch gern genommen…
Danke!
PC-Soundkarte über Toslink an Digital-Receiver
Pit0303 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
5.1 Soundkarte Intern/Extern mit Toslink
Theleon1991 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  5 Beiträge
Optical Toslink <-> USB Adapter?
marzel01 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  3 Beiträge
Usb Soundkarte gesucht
BigSnoop am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  5 Beiträge
xbox360/tv + toslink + ext. 7.1 soundkarte
zurak71 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  6 Beiträge
HDMI oder Toslink
Serotonin. am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  9 Beiträge
Toslink und 7.1 Soundkarte von MS blockiert?
citydax am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  29 Beiträge
TV über externe Soundkarte
barti22 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Toslink mit Klnkenkabeln verbinden
zm3k am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  9 Beiträge
Qualität Toslink
andi17 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
