HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuer 77" Samsung TV schaltet sich selbststän... | |
Neuer 77" Samsung TV schaltet sich selbstständig aus+A -A |
castertroy
#1 erstellt: 09. Nov 2024, 13:40 | |
Hallo, ich habe meinen 65er Samsung meinem Sohn überlassen und bin auf einen aktuellen 77" (S90D) umgestiegen. Soweit läuft alles, bis auf das sich der TV nach 20 Minuten von allein ausschaltet. Energiespareinstellungen alle bereits geprüft, HDMI-Kabel (vom AVR zum TV) erneuert, leider keine Abhilfe. Geräte im Einsatz: - TV: Samsung 77S90D (neu in der Kette) per HDMI an AVR angeschlossen - AVR: Denon X3500H - SAT-Receiver: Panasonic BST940 (per HDMI an AVR angeschlossen) - Zuspieler: Nvidia Shield (per HDMI an AVR angeschlossen) - Fernbedienung: Logitech Harmony Wenn ich z.B. Netflix, YouTube über die Shield schaue ist der Panasonic ausgeschaltet und alles bleibt an; daher ist der Panasonic aktuell mein Verdächtiger. An den HDMI-Einstellungen habe ich schon etwas geprüft. Hat jemand vielleicht noch andere Tipss und Hinweise, oder kennt das Phänomen vielleicht?! Danke im Voraus und Grüße Markus |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Nov 2024, 13:44 | |
Naja, zieh den Panasonic doch einfach mal ne Zeitlang ab. Dann weißt Du bescheid. |
castertroy
#3 erstellt: 09. Nov 2024, 13:49 | |
Danke für Deinen Hinweis. Ich benötige den Panasonic ja um über (SAT) TV schauen zu können, oder verstehe ich Dich gerade nicht? Nutze aktuell 2 Szenarien: TV schauen: Samsung + Denon AVR + Panasonic SAT Reiceiver = TV nach exakt 20 Minuten aus. Netflix, Prime: Samsung + Denon AVR + Shield = TV bleibt an. Daher mein verdacht, dass er den Panasonic ist. Habe da in den Einstellungen geschaut, unter HDMI- Viera Link ist deaktiviert. [Beitrag von castertroy am 09. Nov 2024, 14:00 bearbeitet] |
love_gun35
#4 erstellt: 09. Nov 2024, 14:01 | |
OK, du kannst doch mal länger wie 20 min was anderes schauen als TV Während der Panasonic ausgesteckt ist. Dann weißt du es doch. |
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Nov 2024, 14:11 | |
Exakt, es geht doch darum, das auszutesten...? Und "brauchen" tust Du den Panasonic natürlich nicht. Dein neuer TV hat 2 SAT Tuner eingebaut. |
castertroy
#6 erstellt: 09. Nov 2024, 14:18 | |
Danke Euch! Abstecken muss ich den gar nicht, wenn ich über die Shield schaue, ist der ja aus. Und zum TV schauen "muss" der ja eingeschaltet sein Wie vermutet wird es der Panasonic sein. Die Frage ist, wie und warum?! Bzw. wie bekommt man das in den Griff oder, so war meine Hoffnung, hatte das Problem schon einmal jemand und hat es gelöst? Ich möchte den Receiver schon gerne - u.a. aufgrund der eingebauten 2TB Festplatte und weiteren Vorzügen, schon weiternutzen. [Beitrag von castertroy am 09. Nov 2024, 14:19 bearbeitet] |
love_gun35
#7 erstellt: 09. Nov 2024, 14:21 | |
Den kannst du ja behalten, keine Frage. Bequemer ist das ganze aber wenn du den TV Tuner nutzt und da dann einen Festplatte ansteckst. Zumal, wenn es am Panasonic liegt, wahrscheinlich eh ein Problem gibt. |
castertroy
#8 erstellt: 09. Nov 2024, 14:44 | |
Behalten und benutzen kann ich den Panasonic ja eben nicht, er bringt den TV dazu sich auszuschalten! Ich bin halt an dem Panasonic gewöhnt, er hat die Platte (die voll ist mit u.a. Kinderserien) verbaut, schaltet fix um....ist unicablefähig - oder kurz: einfach behalten und nicht auf dem Müll, eine neue Festplatte kaufen etc... Dafür suche ich halt nach einer Lösung |
n5pdimi
#9 erstellt: 09. Nov 2024, 15:19 | |
Wenn es wirklich der Panasonic ist, dann gibt es solche kleinen HDMI CEC Blocker, die man dazwischen stecken kann. Aber ich würde nochmal ganz tief im Menü schauen, ob wirklich alles mit HDMI CEC/Viera ausgeschaltet ist. Und vielleicht mal das Kabel tauschen. |
castertroy
#10 erstellt: 09. Nov 2024, 16:56 | |
Wäre schon gut, den weiter zu nutzen. Du meinst hier auch das HDMI-Kabel zu tauschen? Wäre ein Ansatz, das vorhandene ist sicher >5 Jahre alt. Menüpunkte gib es gar nicht so viele, vielleicht kontaktiere ich dann auch mal den Panasonic-Support! Ich danke Dir vielmals für Dein Interesse und den Support! Grüße |
n5pdimi
#11 erstellt: 09. Nov 2024, 17:02 | |
Naja, wenn ich so schaue, gibt es da in der ANleitung eine ganze Seite, die sich nur mit dieser Art von Funktionen beschäftigt. |
n5pdimi
#12 erstellt: 09. Nov 2024, 17:03 | |
Also nochmal: NUR wenn Du TV über den Panasonic schaust, geht nach 20 minuten der TV aus? Dann zieh doch mal die Shield vom AVR ab. |
castertroy
#13 erstellt: 09. Nov 2024, 17:16 | |
Dann muss ich mal die Anleitung suchen, hatte nur im Menü am Bildschirm geschaut, die Anleitung hatte mir auf Anhieb nicht geholfen. Ja, exakt wie Du beschrieben hast. Habe 2 Aktionen auf der Harmony, "TV" und "Filme". Bei der Aktion TV geht der Samsung, der Denon Verstärker UND der Panasonic Sat-Receiver an. Alles läuft, nach 20 Minuten geht der TV aus. Bei der Aktion Film geht der Samsung, der Denon Verstärker UND die Shield an. Sowohl Netflix, Prime als auch YouTube laufen länger als 20 Minuten und der TV schaltet sich nicht ab. Shield stecke ich ab, Versuch läuft Neues HDMI ist bestellt! [Beitrag von castertroy am 09. Nov 2024, 17:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#14 erstellt: 09. Nov 2024, 19:08 | |
Am
liegt es mit Sicherheit nicht da der über gar keine solche Abschaltfunktion nach 20 Minuten verfügt. Das weiß ich deswegen so genau weil ich selbst über 8 Jahre einen BCT720 hatte und nun seit vier Jahren einen UBC90 habe. Diesbezüglich unterscheidet sich Dein BST940 da nicht. Ein anderes Kabel wird aus demselben Grunde nichts ändern. Außer natürlich er ist kaputt. Dass der Defekt aber zeitgleich mit dem Wechsel des TV auftrat ist wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist dass sich in Deinem Hersteller-Mix ( Samsung, Denon, Panasonic, Nvidia ) nun an irgendeiner Stelle ein HDMI-Protokoll verhakt. Dass da auch noch zusätzlich eine Harmony im Spiel ist macht die Fehlersuche nicht gerade leichter. Neuer Samsung ist schon mal verdächtig [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Nov 2024, 19:47 bearbeitet] |
castertroy
#15 erstellt: 09. Nov 2024, 19:58 | |
Dank Euch bin ich da einen Schritt weiter! n5pdimi gab den Hinweis, dass ich die Shield mal abstecke. Gesagt, getan....und siehe da, der TV bleibt an. Dann der Gegenversuch, die Shield wieder rein, TV an und nach 20 Minuten schaltet er sich wieder brav ab. Grundsätzlich ja völlig unlogisch, dass bei der Aktion TV die Shield ja ausgeschaltet ist bzw. sein sollte. Wie kann die dann noch Schwierigkeiten verursachen?! Ich teste das jetzt noch 1x,2x oder gar 3x....dann muss ich mich den Einstellungen der Shield morgen widmen. Danke Euch, auch ein Dank an EiGuscheMa. Auf Deinen Hinweis hin, muss ich dann auch den Samsung genau(er) unter die Lupe nehmen! [Beitrag von castertroy am 09. Nov 2024, 20:04 bearbeitet] |
castertroy
#16 erstellt: 10. Nov 2024, 09:48 | |
Neuer Morgen, neues Glück! Und das letztere scheint auf meiner Seite zu sein. Ich habe heute morgen noch 2-3 Durchläufe gemacht, dann in den Einstellungen der Geräte geschaut, bei der Nvidia bin ich fündig geworden: Hier gab es eine Option, dass wenn die Shield aus ist, diese den Fernseher nach 20 Minuten in den Ruhemodus versetzt. Option aus, 2 Testläufe gemacht, es scheint das gewesen zu sein. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben hier zu unterstützen und Hinweise zu geben. Einen schönen Sonntag... Markus |
fplgoe
#17 erstellt: 10. Nov 2024, 10:43 | |
Man denkt immer zuerst an das laufende Gerät. Dass es aber gerade das nicht genutzte Gerät ist, was die Probleme verursacht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, gute Idee von 'n5pdimi'. |
love_gun35
#18 erstellt: 10. Nov 2024, 13:50 | |
Na dann Ich wollte echt schon schreiben, daß du die ganzen Einstellungen durch gehen solltest, wie Sleeptimer oder ähnliches. Dachte du hättest das schon alles durch. |
EiGuscheMa
#19 erstellt: 10. Nov 2024, 16:59 | |
Na der "alte" TV hatte sich ja offenbar nicht abgeschaltet und ich denke nicht dass Markus irgendetwas am Shield geändert hätte |
fplgoe
#20 erstellt: 10. Nov 2024, 17:34 | |
Oder der alte TV hat sich einfach nicht abschalten lassen. Mein Panasonic lässt sich da auch entsprechend konfigurieren. |
castertroy
#21 erstellt: 10. Nov 2024, 18:23 | |
Ich bin an allen Geräten (besonders ja am neuen TV) die Einstellungen durchgegangen. Da ich die Shield recht fix ausgeschlossen hatte bei Ihr die Einstellungen nicht - da war ich etwas blind vielleicht. Dank des Forums bzw. Euch hat´s dann geklappt. Beim alten TV war alles easy, der hatte sich nie ausgeschaltet - identische Konfig. Beste Grüße in die Runde! |
TV und AVR schalten selbstständig um WESTdrill am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 4 Beiträge |
Neuer TV ohne dts Ulver am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 4 Beiträge |
neuer Samsung TV mit alter Stereoanlage verbinden Hardi# am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 6 Beiträge |
Receiver schaltet sich SOFORT aus! DaGaDo am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 15 Beiträge |
Samsung Smart TV mit Samsung BlueRay Heimkinoanlage das-Dirk am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 6 Beiträge |
Neuer TV kein Kopfhörerausgang DerGraf87 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
TOSLink-Kabel schaltet gerät aus ? dksurf am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 3 Beiträge |
Receiver schaltet sich immer wieder aus- Hilfe! Felix2306 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Neuer AV - Kein TV Ton SecretX am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 8 Beiträge |
Integration neuer TV (vorsicht: kompliziert) spawn777 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 10 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.962
