HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG evo G4 mit Canton Movie 135 - Kein Receiver vor... | |
LG evo G4 mit Canton Movie 135 - Kein Receiver vorhanden+A -A |
red84
#1 erstellt: 17. Nov 2024, 06:56 | |
Hallo... Ich bin neu hier,auf der Welt der Anschlüsse, da ich bisher ein Sony Blue Ray 5.1 Komplettsystem hatte. Nun habe ich mir mit dem neuen LG G4 einen neuen Fernseher gekauft und möchte mir mit dem Canton Movie 135 neue Lautsprecher zulegen So was wie einen Verstärker oder AV Receiver besitze ich aber nicht und möchte ich auch gar nicht haben wenn es nötig ist. Kann ich die Anlage nicht einfach an den neuen Fernseher anschließen oder geht das nicht ? Den Blue Ray Player behalte ich. Einfache Frage oder doch schwerer als gedacht? |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 17. Nov 2024, 08:17 | |
Ein passiver Lautsprecher benötigt immer einen Verstärker/AVR. Wenn du den nicht willst, musst du aktive Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern kaufen. Das ist aber teurer, du legst zusätzlich zum Quell- noch ein Stromkabel und hast weit weniger Einstellungsmöglichkeiten. Bei den angestrebten Lautsprechern vielleicht über eine Soundbar nachdenken. |
EiGuscheMa
#3 erstellt: 17. Nov 2024, 09:40 | |
Um welches
handelt es sich denn genau ? Irgendwo muss eine Typ-Bezeichnung angebracht sein. Wo hast Du denn bei dem die Lautsprecher angeschlossen ? |
fplgoe
#4 erstellt: 17. Nov 2024, 09:48 | |
Wenn Du Dich im Klang auch nur ein wenig verbessern willst, solltest Du von solchen Lautsprechersets großen Abstand halten. Ansonsten wäre eher die vom 'Weihnachtsmann' vorgeschlagene Lösung eine Option. Da wird dann wenigstens kein externer Verstärker benötigt. Klangerlebnis eben ähnlich wie bei den Brüllwürfeln, nur, dass man zu dem Plastikkist'chen nicht noch einen Verstärker kaufen muss, der bei den Dingern echt Frevel ist, weil er den Kaufpreis insgesamt dann mehr als verdoppelt, aber am Kofferradio-Sound trotzdem nichts ändern kann. PS: Egal, was Du jetzt kaufst, dass der/die BlackFriday/-Woche vor der Tür steht, weißt Du ja hoffentlich. Also jetzt nicht voreilig bestellen, was Du dann in Kürze zum halben Preis bekommen hättest. [Beitrag von fplgoe am 17. Nov 2024, 09:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 17. Nov 2024, 09:50 | |
Scvhließe mich an... Was ist das für ein SONY System? Watum willst DU das nicht weiterverwenden? Ein Anschluiss des Canton Movie OHNE AVR ist nicht möglich. |
red84
#6 erstellt: 17. Nov 2024, 11:17 | |
Es ist ein Sony BDV-N590 Also schon damals ein Einsteiger-Set. Habe dafür damals extra in die Wände Leerrohre legen lassen für die Lautsprecherkabel, da ich hinter mir kaum Steckdosen habe. Daher wollte ich es möglichst wieder damit verwenden lassen. Die neuen Systeme sind ja fast alle kabellos, aber müssen an die Steckdose angeschlossen werden. Bringt mir nur leider extra viel Kabelsalat. Dachte mittlerweile die neuen Fernseher können das Signal irgendwie auch auslesen, haben ja soviel Technik. |
Der_Weihnachtsmann
#7 erstellt: 17. Nov 2024, 11:26 | |
Ein Signal verarbeiten, ist auch nicht das Problem, sondern das Verstärkern. Ich weiß, dass meine Eltern früher mal einen TV mit Eingebauten mindestens Quadro-Verstärker hatten, aber das war auch noch eine Röhre, wo genug Platz für so was drin war. Heute wird ja sämtliche Hardware wegrationalisiert. Ein popeliger Klinken- oder Cinch-Ausgang ist heute ja schon Luxus... |
red84
#8 erstellt: 17. Nov 2024, 11:38 | |
Gäbe es eine Alternative für dieses Sony Modell was ich habe, das trotzdem mit Lautsprecherkabeln funktioniert? Also hinten nicht kabellos und nicht so wuchtig Vielleicht ein Modell was man nur noch gebraucht kaufen kann? |
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Nov 2024, 12:01 | |
Also mal grundsätzlich - Kabellos ist die absolute Ausnahme und nicht normal. Praktisch alle Systeme werden mit KAbeln angeschlossen. Was ich bis jetzt nicvht verstanden habe -wozu hast Du das Canoint Systgem ausgesucht? Was soll das ersetzen? Warum willst Du das SONY System überhaupt ersetzen? |
red84
#10 erstellt: 17. Nov 2024, 12:09 | |
Komisch, alles was ich bisher gesehen habe in der Preisklasse bis 500€ war meistens als "kabellose Rear Lautsprecher" gekennzeichnet. Daher habe ich davon meist Abstand genommen. Mich nervt am derzeitigen System, dass 90 Prozent aller Töne von vorne kommen und die hinteren so gut wie nicht angesprochen werden. Dabei habe ich die Rear Lautsprecher schon auf besonders laut eingestellt. Habe natürlich auch auf 5.1 in Filmen eingestellt, aber es könnte deutlich besser sein. Daher der Wunsch. Der Canton ist mit Kabel und in der Preisklasse, daher fiel die Wahl darauf. |
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 17. Nov 2024, 12:19 | |
Viele Filme sind nun mal so abgemischt, dass eher selten etwas von hinten kommt. Da ändert auch eine andere Verstärker-Lautsprecher-Kombi nichts dran. |
fplgoe
#12 erstellt: 17. Nov 2024, 12:22 | |
Das klappt schon nicht, weil Du auch für die günstigen Plastikdinger auch einen Verstärker benötigst, den Du selbst gebraucht kaum unter 200 € bekommst, neu eher ab 400 € (in der Minimalklasse...) und -wenn Du noch auf Wireless-Systeme schaust- deutlich mehr investieren musst. Klar gibt es Soundbars, die günstig sind und Wireless-Surrounds bieten, aber da ist dann der Surroundeffekt nicht wirklich umwerfend. Und Du möchtest doch nun schon etwas davon haben, wenn Du investierst, oder? |
n5pdimi
#13 erstellt: 17. Nov 2024, 12:26 | |
Wenn von hintgne "zu wenig" kommt, dann hat das sicherlich technische Gründe. Das von Dir gewählte System ist gegenüber dem SONY keine Verbesserung. Eher im Gegenteil. Da kommt dann auch nicht automatisch mehr von hinten. |
Stalingrad
#14 erstellt: 17. Nov 2024, 18:37 | |
Deine Sony Blu-ray Combi hat doch einen optischen Eingang. Damit bekommst Du den Ton vom Fernseher in die Anlage. |
Apalone
#15 erstellt: 21. Nov 2024, 15:02 | |
Hast du denn ein echtes 5.1 Mehrkanal-Signal abgespielt? Kann dein System das denn auch verarbeiten? |
fplgoe
#16 erstellt: 21. Nov 2024, 15:04 | |
Naja, und dass 90 % der Anteile von vorn kommen, ist bei einem Durchschnittsfilm auch normal. Wenn man die hinteren Kanäle permanent hört, hat man versehentlich 'All-Channel-Stereo' gewählt. |
EiGuscheMa
#17 erstellt: 21. Nov 2024, 18:10 | |
Was ich immer noch nicht so recht begriffen habe ist:
Damit ist doch der im Sony BDV-N590 integrierte Player gemeint, oder ? Falls ja: dann könnten doch die Lautsprecher "Canton Movie 135" einfach anstelle der beim Sony Vorhandenen angeschlossen werden. Einfach Kabel trennen und verbinden. BDV-N590 ist doch eines dieser All in One Syteme wo Receiver, Player und Verstärker in einem einzigen Kompaktgehäuse stecken. |
n5pdimi
#18 erstellt: 21. Nov 2024, 19:26 | |
Unterstützt nur leider keinen akiven Subwoofer... Also hat man dann ein Brüllwürfelset ohne Subwoofer. Kann man machen. Sinnvoll ist das nicht. |
Canton Movie 60CX + Decoderstation betzebub11 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss Canton Movie Scherbus am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 4 Beiträge |
LG HB965NS mit Canton Movie CX 65 Subwoofer Verkabelung travis-199 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 2 Beiträge |
HDMI-Hub für LG OLED evo C2 tommytommson am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Canton Movie 130 King555 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Canton Movie CD!???????? Felix_ am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 2 Beiträge |
Canton Movie CD101 an PC ? PoloPower am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Canton Movie 120MX + Onkyo507 - max. Kabeldicke spectron911 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Bose 135 kein tv ton Rogerrabbit84 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 8 Beiträge |
Denon X520 mit Canton Movie 130 Einstellungen nockel am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 6 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.265
