HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel 15m Empfehlung | |
HDMI Kabel 15m Empfehlung+A -A |
QE.2
18:08
erstellt: 19. Nov 2024, |
Ja, ich will eventuell meinen Beamer versetzen, aber das würde ein ungefähr 15m langes Kabel bedingen. Hat da jemand eine Empfehlung, oder was man bei solchen Längen grundsätzlich beachten sollte?
n5pdimi
18:09
Das funktioniert eigentlich nur mit einem opto-Hybrid Kabel. |
Nemesis200SX
18:35
Und was benötigst du? 1080p 4k 60Hz 120Hz... |
QE.2
18:47
Bis jetzt reicht 1080p bis 60Hz. Und ich spiele auch nicht. Allerdings bin ich nicht sicher, ob ich nicht in nächster Zeit doch auf 4k gehe. [Beitrag von QE.2 am 19. Nov 2024, 18:54 bearbeitet] |
Nemesis200SX
19:23
für 4K 60Hz das erwähnte Kabel von n5pdimi |
QE.2
19:33
Hab´ ich schon mal geguckt, gibt´ s ja jede Menge. Kann man dann wohl nur eins nehmen, was die besten Kritiken hat. Irgendeine Firma als Empfehlung? |
EiGuscheMa
20:38
erstellt: 20. Nov 2024, |
Meinst Du mit "Firma" die mehr oder weniger klangvollen Namen der Kabel auf Amazon, bspw. : Ruipro, Stouchi, Dghumen, huaham und so weiter ? Falls ja: das sind allesamt Fantasiebezeichnungen. Dahinter steckt meist derselbe chinesische Hersteller und verbaut ist in allen die gleiche chinesische Hardware, Ob es bei Dir funktioniert oder nicht wirst Du selbst herausfinden müssen. Daher hier auch immer wieder der Tipp: Erst testen und nur verlegen wenn es funktioniert. 4K auf 15m per HDMI ist nach wie vor heikel, auch Glasfaserkabel können da nicht zaubern. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Nov 2024, 20:40 bearbeitet] |
QE.2
22:28
Mit den Namen, das habe ich mir schon gedacht. Ich meinte eher, ob sich da mal irgendeine Firma positiv hervorgetan hat. Also kann ich nur probieren. Und was ist von Kabeln mit Verstärker zu halten? Das dürfte dann ja wieder Kupfer sein, oder? |
n5pdimi
23:01
Es gibt da schon ein paar Firmen, die "Echt" sind unter dem Namen. Azebe, Ugreen, Feintech. Ist aber am Ende alles der Gleiche kram. Du musst die Kabel einfach ausprobieren. Wenn sie nicht funktionieren - zurück damit. Du kannst natzürlich auch zu einem renomierten deutschen Händler gehen und deren "Hausmarke" Hybridkabel kaufen. Kostet dann halt statt zwischen 50 und 100 EUR eher so zwischen 300 und 400 Euro. |
EiGuscheMa
23:35
So nebenbei: Profis müssen ja auch ständig Video-Daten über große Entfernungen transportieren. Und diese Verbindung muss unter allen Umständen zuverlässig funktionieren. Die nehmen aber nicht das Heimformat HDMI dazu sondern SDI. Für 4k/60 bspw. nach dem Standard SMPTE ST 2082. Die dabei erreichbaren Bitraten ( max 12GBPS) klingen zwar nicht so eindrucksvoll wie die vollmundigen Versprechungen im Consumer-Bereich. Dafür funktionieren sie aber. Und nach den Preisen frage besser nicht ![]() Ein Beamer mit SDI Eingang wäre bspw. PANASONIC PT-MZ11KL. Der ist aber "nur" FullHD |
QE.2
23:53
Also erstmal vielen Dank. Ich werde da einfach mal was probieren. |
Prim2357
00:10
erstellt: 21. Nov 2024, |
Und wenn die günstigen mal nicht ausreichen, z.B.: ![]() |
QE.2
10:26
Hm, würde ich eher vermeiden wollen. So weit geht der Elan dann doch nicht. |
15m HDMI-Kabel Problemlos ? Heigl am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
15M Hdmi? kai55 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
Empfehlung HDMI Kabel 12m chels am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 12 Beiträge |
LWL-HDMI Kabel InLINE 15m heikinho1990 am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei HDMI 15m gmamba am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
15m HDMI für 1080p + Ton FeG*|_N@irolF am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Empfehlung? Cinema1987 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel empfehlung RnBStyle2k7 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 6 Beiträge |
15m HDMI für 8K gesucht myhtpc am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 12 Beiträge |
15m HDMI Kabel für 1080p 60Hz Osmaniac449 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 20 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.416
