HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Größe micro-HDMI und USB-C Stecker | |
Größe micro-HDMI und USB-C Stecker+A -A |
begruber
16:37
erstellt: 11. Dez 2024, |
Liebe Forumsmitglieder, ich muss für einen Video-Grabber ein Kabel durch ein Leerrohr verlegen, möchte gerne ein fertig konfektioniertes nehmen und stehe im Moment vor der Wahl Micro-HDMI oder USB-C. Leider habe ich aber ersteren nicht und finde auch keine Angaben, wie dick der ist (mit Plastik). Kann mir jemand die ungefähre Größe bzw den Vergleich zum USB-C-Stecker sagen? Vielen Dank, Bernd |
fplgoe
18:23
Ich nehme mal an, Du meinst HDMI-Micro-D-Stecker. Was willst Du da für eine Größe wissen, die variiert total nach Hersteller. Die Steckergehäuse sind praktisch immer deutlich größer, als der pure Stecker. Und dass Du bei beiden Normen sehr auf maximale Länge achten musst, hast Du hoffentlich auch bedacht. Ansonsten musst Du entsprechende Repeater, oder -bei HDMI- ein optisches Kabel verwenden, sofern es das in Micro-Bauform überhaupt gibt. |
begruber
00:06
erstellt: 12. Dez 2024, |
Ja, ich meine den HDMI-Micro-D-Stecker. Bei meinen Recherchen habe ich gesehen, dass das wirklich schwierig ist, die Größe des gesamten Steckers zu erkennen. Die max. Länge ist tatsächlich ein Problem, das ließe sich durch ein aktives USB-C-Kabel lösen. Alternativ auf beiden Seiten einen USB-Ethernet-Adapter und ein LAN-Kabel durch's Rohr, auf das ich einfach Stecker crimpen kann. Aber dann habe ich halt nochmal zwei Adapter zusätzlich. Im Zweifel hilft nur ausprobieren. Vielen Dank Bernd |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.256
