HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung mehrere Komponenten | |
Verkabelung mehrere Komponenten+A -A |
stezei2005
19:32
erstellt: 17. Dez 2024, |
Hallo an alle, folgendes Thema: Ich habe im meinem Raum mehrere Dinge die ich gerne gut und richtig angeschlossen haben möchte. Am Pc habe ich einen Asus Monitor über Displayport angeschlossen. Dann habe ich eine PS5 über HDMI an den ASUS Monitor angeschlossen. Soweit so gut. Daneben habe ich ein Sony TV mit 3 HDMI eingänge HDMI 3 (ARC) und von Onkyo einen AV Receiver. Nun will ich am TV auch das Bild vom PC haben und das der PS5 auch. Ton, sprich was der AV Receiver ausgibt reicht das es am TV Gerät ausgegeben wird. Die 5.1 Anlage ist nur für den Sony Tv montiert. Am Pc selbst nutze ich grundlegend Kopfhörer. Kann mir einer Fachlich vernünftig das schildern wie ich alles anschliessen muss? Es soll später so sein das man zwischen den QUellen wählen kann ob Pc Monitor oder TV und dennoch soll die 5.1 ANlage die am Onkyo hängt für TV Zwecke nutzbar sein. Zum Beispiel Netflix und Co. Ich hoffe das es klappt. Wenn es dazu weitere Fragen gibt beantworte ich die so gut wie möglich. Und dann kann ich das alles schön Verkabeln und Kabelmanagement, danach ist alles schick. Vielen Dank für euer bemühen VG |
Fuchs#14
19:49
Welcher Onkyo Receiver, gibt ja nur einen... ![]() |
fplgoe
19:51
Also... grundsätzlich kommen die Abspieler (PS5, PC) per HDMI an den Onkyo und dessen zwei Ausgänge (wenn er zwei hat, Du hast den Typ ja nicht genannt) an TV und Monitor, ebenfalls per HDMI. Ist der AVR aus, leitet er den Ton inklusiver Bild durch (zum HDMI-Out1, also TV, HDMI-Thru einschalten!). Schaltest Du ihn ein, macht er Ton und gibt nur das Bild weiter. Viel mehr ist so nicht möglich oder wird wieder eine wilde, mit dutzenden möglichen Fehlerquellen behaftete Bastellösung mit Switches und Konvertern. |
Highente
19:53
Alles Quellen per HDMI an den Onkyo und hinter dem HDMI Out des Onkyo benötigst du einen Switch an den du den TV und den Monitor anschließt. Fraglich ist nur ob du dann auch alle features der PS5 und des PC nutzen kannst. Die muss der Onkyo natürlich alle unterstützen. Evtl. wäre es da einfacher einen modernen AVR mit 2 HDMI out als Schaltzentrale zu nutzen. Z.B. denon x2800 |
roger23
20:27
Nur am PC arbeiten und nebenher * schauen oder hören läuft dann nicht mehr.. dafür gibt's dann HDMI Matrix Schalter, aber dann wird's wirklich unübersichtlich, und umsonst sind die Dinger auch nicht.. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
