Fire TV Stick an Beamer oder direkt am AVR anschließen
Jah-B
#1 erstellt: 21. Dez 2024, 01:20
Moin zusammen,
ich habe im Moment einen Fire Stick an meinem Beamer hängen und übertrage das Audio-Signal zum AVR via HDMI ARC. Nun habe ich gelesen, dass selbst hochwertige HDMI-Glasfaser-Kabel digitale Mehrformat-Spuren nur bis zu einer Länge von 8-10 Metern übertragen können. Bei mir wären es eher 12-15 Meter (außer ich muss alles ändern). Wäre es also geschickter, den Stick direkt an den AVR zu hängen (so hatte ich es bei meinem vorigen Beamer ohne ARC)? Dann müsste allerdings das Videosignal diese Strecke zurücklegen, was bei 4K ja auch problematisch sein soll.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
.Harlekin.
#2 erstellt: 21. Dez 2024, 01:27
Ich habe es so :den Fire Stick im AVR und dann zum Beamer , 4K ist kein Problem aber bei HDR/ Dolby Vision geht die Verbindung down. Ich habe auch ein15m HDmi Kabel
Ich habe im Fire Stick HDR deaktiviert unter Bildeinstellungen muß aber zugeben außer bei Apple Tv sind die 3D Soundformate sehr rar gesäht wenn man nicht O-Ton hört wenn doch ist das Angebot deutlich größer an 3D Soundformaten über Streaminganbieter
grüße
Highente
#3 erstellt: 21. Dez 2024, 09:47
Mach dir keinen Kopf. Die Tonübertragung, auch von 3D Ton, ist deutlich unproblematischer als die Bildübertragung von 4K mit HDR.
fplgoe
#4 erstellt: 21. Dez 2024, 11:03
Jah-B (Beitrag #1) schrieb:
...Nun habe ich gelesen, dass selbst hochwertige HDMI-Glasfaser-Kabel digitale Mehrformat-Spuren nur bis zu einer Länge von 8-10 Metern übertragen können. ...
Die Quelle kannst Du als inkompetent getrost abhaken. Der Ton macht im Verhältnis zum Bildsignal nur einen minimalen Anteil am gesamten Datenvolumen aus, wie 'Highente' schon schrieb.
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Dez 2024, 11:28
Wobei bei Beamer Setup schon die "normale" Anschlussart" wäre alles an den AVR und nur ein Kanbel fürs Bild zum Beamer. Die ARC Funktionen der Beamer sind noch deutrlich eingeschränkter/unzuverlässiger als die von einem TV. Beamer ist halt nicht wirklich ein Smart TV.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 21. Dez 2024, 11:50
Für mich liest sich das als würde es ja bereits über ARC betrieben und funktionieren, also warum was ändern Oder hast du Probleme mit der aktuellen Anschlussvariante?
Jah-B
#7 erstellt: 22. Dez 2024, 01:31
Vielen Dank an alle für den Input.
Auf HDR möchte ich am wenigsten verzichten. Dann würde ich eher den Stick am Beamer belassen und falls es unlösbare Probleme beim Ton gibt, diesen über Toslink oder dergleichen übertragen.
Die Quelle ist diese hier und die habe ich eigentlich immer als seriös eingestuft.
Ich kann den AVR über den Beamer ein- und ausschalten und der AVR wählt als Quelle "TV Audio" automatisch aus, das ist schon mal sehr bequem. Die Lautstärkeregelung des AVR über den Beamer funktioniert (noch) nicht. Mir ist aber aufgefallen, dass der AVR immer auf "Stereo" steht unabhängig von der Tonspur. Das sollte er aber doch eigentlich automatisch erkennen.
Naja, ich werde beide Varianten noch einmal testen. Bisher habe ich noch kein Mehrkanalton aus dem am Beamer angeschlossenen Stick herauskitzeln können.
Highente
#8 erstellt: 22. Dez 2024, 01:40
Da gehts um eArc und Mehrkanalton als PCM zu übertragen. Du nutzt ARC und überträgst die Tondaten nicht als PCM sondern in Dolby Digital+.
fplgoe
#9 erstellt: 22. Dez 2024, 08:42
Jah-B (Beitrag #7) schrieb:
Die Quelle ist diese hier und die habe ich eigentlich immer als seriös eingestuft. ...
Verkäufer sind nie seriöse Quellen, alleine schon, weil sie von ihren Verkäufen leben. Aber vom Umsatzgedanken ab, auch dass sie kompetent sind, ist leider oft nicht der Fall. Es gibt immer wieder echte Koryphäen dazwischen, aber sehr viele sind einfach nur unfähige Dilettanten. Habe ich bedauerlicherweise schon sehr oft in den letzten Jahrzehnten erlebt.
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Dez 2024, 15:06
Warfum hängt man den Zuspieler nicht einfach an den AVR, so wie es gedacht ist? Ich verstehe es nicht....
Und von welchem AVR reden wir überhauptg?
[Beitrag von n5pdimi am 22. Dez 2024, 15:30 bearbeitet]
Jah-B
#11 erstellt: 22. Dez 2024, 23:33
Ahh, okay. Das habe ich dann erst nicht ganz gerafft. Danke.
n5pdimi (Beitrag #10) schrieb:
Warum hängt man den Zuspieler nicht einfach an den AVR, so wie es gedacht ist? Ich verstehe es nicht....
Weil ich in meiner planlosen Naivität geglaubt habe, ein 10 cm langes HDMI-Kabel sei für die Bildübertragung besser als ein 15 m langes HDMI-Kabel. Aber genau das war eigentlich meine Frage: was ist besser und warum?
Und von welchem AVR reden wir überhaupt?
Marantz NR1508, für was ist das wichtig?
Nemesis200SX
#12 erstellt: 23. Dez 2024, 00:14
Es gibt bei HDMI Kabeln kein besser oder schlechter. Es gibt nur "funktioniert" oder "funktioniert nicht" und wenn man ein qualitativ hochwertiges Kabel kauft, dann funktioniert die 15m Variante genau so gut wie die 10cm lange Variante.
n5pdimi
#13 erstellt: 23. Dez 2024, 09:59
Ja, der Typ des AVR ist relevant, bzw. was der kann. Mit den 15m Kabel und Bildproblemen hast Du am Ende natürlich Recht. Das Pronelm hier könnte aber sein, dass Du erwartest dass sämtliche Tonformate über den eARC an den AVR übertragen werden. Wenn ich mir den 1608 jetzt anschaue, finde ich da nirgends was über eARC. Ich lese immer nur was von ARC.
Und wenn ich mir dann mal die Anleitung von Deinem UHZ 55 (davon reden wir doch, oder?) in die Hand nehme, finde ich auf S 38 folgendes:
Audiomodus: Wählen sie den geeigneten Audiomodus:
SPDIF/ARC: PCM, Dolby Digital, DTS
eARC: PCM, Dolby Digital/+, DTS-HD
Das scheint mir zwar ungewöhnlich, da sich DD+ eiggentlich prinzipiell auch über ARC ü+bertragfen lässt, aber hey, wenn Optoma das so macht...
Meine Interpretation:
Dein AVR kann noch kein eARC, der Optoma verlangt aber eARC für DD+ Übertragung - das erklärt zimelich exakt den Effekt (immer Stereo).
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
