HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AC3 Ton von Philips 65pus8556 TV auf Pioneer VSX-8... | |
AC3 Ton von Philips 65pus8556 TV auf Pioneer VSX-830 Receiver & Beamer+A -A |
Daniel_Albert
23:45
erstellt: 28. Dez 2024, |
Hallo, ich habe scheinbar einen Denkfehler. Der Pioneer VSX-830 Receiver hat leider nur einen HDMI Ausgang zum TV. Folgende 2 Ziele habe ich. - Verbindung Fernseher mit Verstärker für Dolby Digitalen Sound. - Beamer LG PF1500 Anschluss für Wiedergabe von Google Chromecast - Einschalten und Steuerung Ton über ARC vom Fernseher. Aktuell habe ich an HDMI Out den Beamer angeschlossen und an DVD Input 1 über Optisch Digital den Fernseher verbunden. Ton ist digital aber die ARC Bedienung über HDMI geht nicht. Geht das mit diesem Receiver nicht oder kann ich das einstellen ? Gibt es einen Receiver mit 2 HDMI Ausgängen? Gruß Daniel |
Highente
23:59
ARC=Audio Return Chanel und hat nichts mit der HDMI Steuerung zu tun, diese läuft über das CEC Protokoll. Trotzdem müssen natürlich beide zu steuernde Geräte über HDMI verbunden sein. Ist bei dir nicht der Fall also kannst du sie zusammen mit dem TV nicht nutzen. Ja, es gibt AVR mit 2 und mehr HDMI Ausgängen. Z.B. den Denon x2800 |
Daniel_Albert
12:14
erstellt: 29. Dez 2024, |
ok, gibt es splitter die komplett alles übertragen auch das acr? |
n5pdimi
12:16
Ja,, aber nur von einem Endgerät, nicht von TV oder Beamer. So ist der ganze HDMI/CEC/ARC krempel nicht konstruiert. Auch ein AVR mit 2 HDMI Out kann nur ARC von einem Gerät entgegennehmen. [Beitrag von n5pdimi am 29. Dez 2024, 12:17 bearbeitet] |
Daniel_Albert
12:20
Ok mist also bekomme ich mit dem Receiver meine Punkte so nicht umgesetzt? Dachte es gibt eine Art Splitter der aus einem HDMI Ausgang 2 macht. Die ACR Funktion brauche ich ja nur auf einem wo der Fernseher dran steckt damit der Ton umgeschaltet wird. Beim Beamer brauche ich das nicht da reicht wenn das Bild übertragen wird. Ton kommt eh von dem Receiver und Inhalt vom Google Chromecast der am Receiver angeschlossen ist. |
n5pdimi
12:29
Ok, das hatte ich faslsch verstanden. Ja, so lange das nur vom TV ist, geht das. Es gibt Splitter, die ARC durchlassen. Die sind aber nicht ganz billig. Ein AVR mit 2 Out wäre "angenehmer". |
Daniel_Albert
12:48
Servus ein neuer AVR wäre schon nicht schlecht aber nur wegen diesem Punkt 500 € oder mehr ausgeben hmm. Kennst du einen Splitter den du empfehlen kannst ? |
n5pdimi
12:50
Schau mal bei Feintech. Konkret empfehlen kann ich nur Geräte, die ich selbst verwende. Ich habe einen AVR mit 2 Out. Ich hatte auch Jahrelang einen Splitter im Einsatzt, aber ohne ARC. |
Daniel_Albert
13:01
Perfekt coole Seite kannte ich nicht. Habe den VSP01222 HDMI Splitter bestellt der sollte das können. Werde dann berichten. Danke |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.515
