HILFE ! Aktive-Subwoofer funktioniert nicht !
mstester
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 08:43
Hallo zusammen. Ich benötige als völlig Unerfahrener kompetente Hilfe:
Habe mir einen A/V-Surround-Receiver "KRF-V5090D" von Kenwood zusammen mit Surround-Lautsprecherset von Heco "Cerion 5.1A" zugelegt. Jetzt mein Problem:
Über ein optisches Kabel lies sich erst mal problemlos der
DVD-Recorder von Thomson "DTH8550E" problemlos anschließen.
Danach habe ich die Front-/Rear- und den Centerlautsprecher am Receiver angestöpselt. Nun fehlte mir noch ein Kabel für
die Verbindung zum aktiven Sub. Dieser hat aber nicht wie gewöhnlich zwei Cinch Anschlüsse, sondern verfügt nur über einen solchen die Anleitung von Heco verlangt ein sog. "Mono-Cinch-Kabel". Habe mir dann auch beim Media-Markt ein Kabel geben lassen, da steht allerdings irgendwas
von Monitor und Video darauf hat aber an jedem Ende einen Cinch Stecker. Wenn ich das Kabel anschließe (am Receiver Subwoofer Pre-out) und das System einschalte höre ich Ton aus allen Lautsprechern mit Ausnahme des Subs. Hier tut sich gar nichts. Der Receiver bietet die Möglichkeit des einzelnen Lautsprecher-Setups in dem er nacheinander jeden
Lautsprecher anspricht. Beim Subwoofer bleibt es allerdings still. Wenn ich (da ich zunächst nicht das Kabel vom Media-Markt hatte) ein gewöhnliches Cinch-Verbindungskabel (wie früher für ANschluss CD-Player an Verstärker) verwende und den Sub über dieses Kabel (z.B. rot-rot) anspreche, kommt zwar auch keine Musik raus, wenn ich allerdings auf das Kabelende vor dem Einstecken in den Receiver klopfe, gibt der Sub geringe Übertragungsgeräusche ab. Ich glaube also nicht, dass der Sub nen defekt hat.
Was mich ebenfalls in diesem Zusammenhang wundert ? Beim Testen der Lautsprecher zeigt mir der Receiver in kleinen
Symbolen an welchen der Lautsprecher er gerade anspricht:
L, R, C, LH, RH, SW
Bei Betrieb leuchten nur die Symbole L, R, also links und
rechts vorn, obwohl aus allen Lautsprechern (mit Ausnahme des Subs) Töne rauskommen. Ach ja, die am Receiver einstellbare Funktion, den Subwoofer zu aktivieren habe ich
entsprechend ausgewählt.
Wer kann kurzfristig helfen, da ich die Bestellware ansonsten wieder zurückgeben möchte, falls ein Defekt vorliegt.
Master_J
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 11:37
Das passt schon.
Ist zwar für Bild gedacht, aber Ton geht auch.
L, R, C, LH, RH, SW
rechts vorn
Das werden wohl die Eingangssignale sein.
5.1-Ausgabe am DVD-Player aktiviert?
Geht der Sub, wenn Du ihn direkt an einen CD-Player o.ä. anschliesst.
Prüfe die Einstellungen am Receiver.
Gruss
Jochen
mstester
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 13:51
Danke für die schnelle Antwort.
Muss die 5.1 einstellung am Rekorder noch prüfen, Dake,
es leuchtet aber auch nur r und l wenn der radiotuner am receiver eingestellt ist, Liege ich da richtig, weil das
radioprogramm eben stereo und nicht 5.1 ausgestrahlt wird ?
Und wenn ich das Radiogrogramman allen lausprechern ausgegeben haben möchte ich dann den receiver aus dem stereo signal ein virtuelles 5.1 schaft !?
ABER: ich hatte heutre mittag noch folgendes versucht: es gibt am receiver neben der einstellung "sub on"
"sub off" welche ja aktiviert war noch eine funktion "sub remix on" und "sub remix off". Ich habe also die standardeinstellung on auf off gesetzt. => Zunächst ohne erfolg (sub led immer noch rot), aber beim entnervten ausschalten des receivers war ein dumpfer laut zu vernehmen und die sub led leuchtete grün. Kurzum => Gerät wieder eingeschaltet => Der Subwoofer funktioniert !!!!
Master_J
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 14:05
Gönau.
Gruss
Jochen
2 Aktive Subwoofer anschließen
ItsTime am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer-Preout für aktive Lautsprecher missbrauchen?
C91 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  10 Beiträge
Hilfe bei Anschluss Subwoofer
lady1000 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  8 Beiträge
aktive Boxen?
Monika am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  3 Beiträge
Aktive Soundbar + Aktive Lautsprecher an TV anschließen
GeneralZero am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 08.01.2024  –  11 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht !!
sebastian1 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  4 Beiträge
Wodka_of_Hell am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Bose Subwoofer funktioniert nicht
MrsJingles am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  12 Beiträge
olle-rocksau am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
Meelokov am 25.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.333
