HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wandler optisch <-> digital? | |
Wandler optisch <-> digital?+A -A |
ebna
19:25
erstellt: 04. Mrz 2006, |
Gibt es einen Wandler der den optischen Anschluss meines Yamaha-Homecinema mit dem digitalen-Audio Ausgang des Humax HD-Receivers verbindet? Würde gerne den 5.1 Sound ausgeben ist aber über Cinch doch nicht möglich, oder? Verzeiht die vielleicht dumme Frage. Vielen Dank für eure Hilfe! DAVID |
baumi88
20:52
Hi Digital geht entweder optisch (Toslink-->Toslink)z.B. ![]() oder elektrisch (Cinch-->Cinch)z.B. ![]() Wenn du noch sagst welche digitalen Anschlussmöglichkeiten du an deinem Yamaha und dem Humax hast. Wenn du z.B. nur noch einen Koax. Ausgang und einen opt. Eingang hast gibts auch Wandler. z.B. ![]() Andi |
ebna
17:15
erstellt: 05. Mrz 2006, |
Der Yamaha hat einen Eingang genannt "Digital-Audio Buchsen" und der Humax einen genannt "S/PDIF"? |
baumi88
18:14
Hi
jetzt müsste ich wissen was für einen Ausgang der Humax genau hat. ![]() ![]() links: optisch(Toslink) rechts: koax(Cinch) Sind die Digital Audio-Buchsen am Yamaha denn optisch oder koaxial? Andi |
Rico_C
16:38
erstellt: 06. Mrz 2006, |
5.1 kann über Cinch-Ausgegeben werden, nicht über die üblichen rot/weissen sondern über einen speziellen Digital-Audio-Out Anschluss. Dieser kann entweder aus einem Cinch- (Digital Analogkabel) oder einem Toslink- (Digital Lichtleiter) Anschluss bestehen, oder aus beiden. Eingang das gleiche. Ist nur das eine oder andere vorhanden gibt es entsprechende Wandler (Cinch -> Toslink bzw. Toslink -> Cinch). Hoffe etwas zur Klärung beigetragen zu haben. Gruss Rico |
ebna
18:48
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Am Yamaha ist so ein Eingang wie links auf dem Bild, also Toslink!? Den Humax habe ich noch nicht, steht aber in der Produktbeschreibung: Audio RCA 2x (l+r) (ist dann wohl der analoge Cinch) Digital Audio 1 optischer Ausgang S/PDIF Kann man das verbinden? |
snoop69
18:54
Digital Audio 1 optischer Ausgang S/PDIF=Toslink, also ja. |
ebna
13:15
erstellt: 11. Mrz 2006, |
Ist das also das gleiche System? Einfach Toslink Kabel? Gibts da auch Quali-Unterschiede bei den Kabeln? |
Rico_C
18:26
Toslink-Kabel sind meines Wissens sehr knickempflindlich. Aber wenn Du so wie ich (hab eins an der PS2) es einfach einsteckst und dann bleibt's würde ich sicher kein teures mit Knickschutz kaufen. Für heavy-duty Einsätze mag das eher Sinn machen. Fällt mir grad noch ein: es gibt glaub ich solche aus Nylon und solche aus 'richtigen' Glasfasern. Die sind aber recht teuer und machen auf kurze Distanzen auch keinen grossen Unterschied. Entweder kommt das Signal an oder nicht, was anderes gibt's bei Digital nicht. |
Koaxial zu Optisch Wandler Maverik_87 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 13 Beiträge |
Wandler Optisch zu Koaxial - Empfehlungen? Allroad am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Koaxial-Optisch Wandler Probleme BassbrotherMD am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 5 Beiträge |
optisch/koaxial-Wandler? Hilfe! ch!no am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
Optisch Wandler auf Coax? donnamatteo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Optisch/Cinch Wandler sandla2005 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 5 Beiträge |
Analog/Digital Wandler sinvoll? shadowraven am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 7 Beiträge |
Digital analog wandler Bingboxer am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 22 Beiträge |
Receiver und Surround mit Wandler Digital Koax/Optisch verbinden waldfee0815 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Koax über Wandler an Optisch (DVD/TV) extrem2009 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
