HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Komplettverkabelung - Pio, XboX, DVD usw. | |
Komplettverkabelung - Pio, XboX, DVD usw.+A -A |
ch0sen
09:15
erstellt: 07. Mrz 2006, |
Guten Morgen die Herren ! Nachdem ich mir demletzt den VSX-415 von Pioneer gekauft habe wollt ich nun ein kleines 5.1 System nachlegen. Also da ich ja übern TV erstmal kein Sourround Signal bekommen hab ich beschlossen die DBox die ich noch rumliegen habe wieder in Betrieb zu nehmen. Desweiteren soll die XboX und ein DVD-Player ran. Die XboX360 lass ich erstmal aussen vor, da ich diese eh nur zum Spielen verwende und dabei meisst den Ton aushab und Musik nebenher höre (Als Mediaplayer ohnehin zu laut). So nun zum eigentlichen Thema. 3 A/V Eingänge sind ja vorhanden insofern sollte das kein Problem darstellen. Aber ich hab gelesen, dass es für die XboX spezielle AV Scart Kabel mit optischem Digitalausgang gibt. Ich hab im Moment ein Standart Kabel mit 3 Chinsteckern dran (2xAudio, 1xVideo). Kann dieses Kabel kein Surround-Signal wiedergeben oder wieso gibts hier ein extra Kabel ? Bin nicht so der Sound Fetischist als dass es unbedingt optisch sein muss wenns auch über Coax geht. Also wenns egal ist ob ich optisch oder coaxial verkabele dann sollt ich das auch hinbekommen. Nur die Xbox macht mir eben sorgen. Über Antworten wäre ich sehr dankbar. Über Tips was ich sonst noch so beachten sollte/könnte/müsste natürlich sowieso ! MfG ch0sen |
RulingTex
09:32
Moin ch0sen, Dein aktuelles Kabel gibt nur einen analogen Stereo-Ton aus. Für Surround braucht Du ein Kabel mit einem digitalen Anschluss. Z.B. das hier ![]() Gibt es sicherlich auch noch günstiger zu beziehen. Musst mal nen bischen googeln. Wie hast Du die Xbox denn eigentlich an den Fernseher angeschlossen? Über Composite (1xChinc) gibt es nämlich die schlechteste Bildqualität. Vielleicht kann man auch was für die Bildqualität tun, wenn Du Dir schon ein neues Kabel kauft ![]() Gruß, RulingTex |
ch0sen
10:12
Also ja ich hab ein Composite Kabel wobei ich mit der Qualität auf ner 70er Röhre bei 3m Sitzabstand eigentlich zufrieden bin. Das von dir erwähnte Kabel hab ich auch gesehen wobei das ja wieder Scart ist. Mit Scart komm ich aber nicht direkt in den Pio, was wiederum heisst ich müsst Bild direkt an den TV geben. Hier hab ich aber nur 2 Scart eingänge und einer wird ja für den Pio drauf gehen. der zweite war für die Xbox360 gedacht. Also müsste ich wieder etwas umdenken da ich soweit ich weiss nur 2 Scart und nen Front-AV Eingang hab. |
RulingTex
10:31
Wie hast Du denn den Pio an den TV angeschlossen? Es gibt noch dieses Kabel mit S-VHS Anschluss: ![]() Gruß, RulingTex |
ch0sen
11:07
Auf die Seite komm ich hier von der Arbeit aus leider nicht drauf. Im Moment hängen die geräte auf nem geschaltenen Scartverteiler und von dort gibts eben die Möglichkeit über Chinch auf den Pio zu gehen. |
RulingTex
12:01
Warum willst Du das Bild denn unbedingt durch den Pio schleifen? Gibt es einen Grund dafür? Was für Anschlüsse hat Dein Scartverteiler denn alles? Ist der so ähnlich? ![]() Ich würde vorschlagen, DVD und Xbox an den Verteiler, den an den TV. Ton von DVD und Xbox jeweils digital zum Pio. Dann hast Du die beste Bild- und Tonqualität. Gruß, RulingTex |
ch0sen
12:46
Ja so ähnlich nur grösser mit Überspielfunktion usw. Ich wollt an den Pio direkt gehen weil ich mir den Verteiler und das damit verbundene Umschalten dadurch sparen würde. So hötte ich dann auch die Möglichkeit ne Allround Fernbedienung einzusetzen. Allerdings hast du wohl recht. Mit dem Verteiler wäre das ganze einfacher wobei ich dann erst noch schauen muss ob der SEG DVD-Player nen optischen Ausgang bzw. nen Dolby Ausgang hat. Ganz schön viel was man dabei bedenken muss ![]() Und Kabel werdens auch imer mehr ![]() |
RulingTex
13:32
Eigentlich sollte Dein DVD sowohl nen optischen als auch nen coax Digitalausgang haben. Da Dein Pio aber nur einen optischen Eingang hat (wo die Xbox ran soll), solltest Du also coax benutzen (hat Dein Pio 2x). Wenn Du noch ein coax Digitalkabel brauchst, kann ich Dir ein gebrauchtese von mir anbieten. Habe hier noch ein Digitalkabel Oehlbach NF-13 75 Ohm in 0,5m Länge liegen. Mit original Oehlbach Steckern konfektioniert (UVP € 46,95). Für € 20,- plus € 3,90 Versand abzugeben. Gruß, RulingTex |
ch0sen
13:41
Okay dann werd ich mir die nächsten Tage mal paar Gedanken machen welche Variante ich nun wählen werde. Zum Kabel: Danke fürs Angebot aber das werd ich mir anderweitig beosorgen. Nichts gegen Oelbach aber das ist eindeutig ne Preiklasse die ich nich unterstützen werde. |
Komplettverkabelung killik am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Komplettverkabelung!!! Ocin am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
Komplettverkabelung DVD, TV, Surround - Hilfe! maconaut am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Komplettverkabelung!!! Deine_Mudda am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 5 Beiträge |
Komplettverkabelung Heimkino mit Server SnakeM am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Komplettverkabelung Heimkino MaxPower_87 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 8 Beiträge |
Komplettverkabelung TV-Rec-Soundbar-BluRay Veneroso am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 27 Beiträge |
Pio VSX915 & Pio DVD Player -> Welche Kabelage? desty am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 4 Beiträge |
DVD usw.. Kinderschokolade am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 15 Beiträge |
Pio DVD-Recorder schaltet bei Aufnahme Pio Plasma ein Plasma01 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
