HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Neuling benötigt Anschluss-Hilfe bie Pioneer Gerät... | |
Neuling benötigt Anschluss-Hilfe bie Pioneer Geräten+A -A |
Peter69
04:26
erstellt: 16. Mrz 2006, |
Guten Abend, Ich bin ein sogenannter Heimkino-Neueinsteiger und habe eine (für euch sicherlich) einfache Frage bezüglich des Anschlusses von 2 Pioneer Geräten: 1. DVDPlayer: Pioneer 585 2. Receiver: Pioneer VSX915 Bitte lacht mich nicht aus, aber ich habe wirklich sehr wenig Ahnung von diesen technischen Sachen.. Ich habe zuhause ein 5.1 Lautsprechersystem (und habe es auch richtig eingerichtet!)! Ich möchte mich einfach nur erkundigen, ob ich die beiden Geräte richtig angeschlossen habe. Dazu habe ich eine Skizze angefertigt: ![]() so, auf dieser Skizze habe ich jetzt alles genauso eingezeichnet wie ichs angeschlossen habe! (hab da son Kabel - bestehend aus 3 einzelnen Strippen: Rot/Weiss/Gelb *g*) das leicht-grüne Kabel geht dabei wieder zum Fernseher (hinten mit nem Scart-Adapter) jetzt meine Frage.. stimmt das alles so? Was mich nämlich irritiert ist dieser 5.1. ausgangskram am DVD Player (den ich nicht nutze wie man sieht).. aber ich weiss nicht wie ich das sonst anschliessen könnte.. aber evtl ist es ja auch richtig.. Achja... *rotwerdundaufdenbodenschau* Ich danke euch schon jetzt vielmals! Gruß Peter [Beitrag von Peter69 am 16. Mrz 2006, 04:27 bearbeitet] |
bothfelder
09:03
Hi! Du brauchst ein SCART-Kabel für die Verbindung DVD-P zum TV. Dieses gelbe Kabel braucht man am Player gar nicht. Am AVR kann man das gelbe Kabel zum TV legen um das Menue des AVR's sich am TV anzusehen. Für den Ton (DD, DTS) brauchst DU noch ein Koax- o. optisches Digitalkabel. Die analoge Stereoverbindung (rot/weiß) kann so bleiben. Habe schon einige PIO-Manuals gelesen, sowas steht da drin. Deine Version des Anschliessens ist da nicht aufgezeigt. Andre ![]() |
Colocolo
11:49
Das gelbe Kabel bringt dir gar nichts, da du es an völlig falsche anschlüsse gesteckt hast. Am Player greist du ein Video-Signal ab und gehst am Receiver in einen Audio-Eingang rein. Also das Kabel kann schon mal weg. Der Player hat noch einen coaxialen und einen optischen Audioausgang (auf deinem Bild aber nicht zu sehen) den du mit dem Receiver verbinden solltest. Nur wenn du diese Verbindung ziehst, bekommst du auch DD5.1 und DTS. Mit deiner jetzigen Konfiguration (das weiße und rote Kabel) erhälst du nur Stereo. Für Bild würde ich direkt mit dem Tv verbinden. Wenn dieser den entsprechenden Eingang besitzt möglichst über Komponente (blau, grün, rot, überträgt aber nur Bild!). Ansonsten über Scart RGB. Willst du das Bild auch über die Anlage laufen lassen, dann nehme auch Komponente oder wenigstens S-Video. Das kabel was du momentan vom Receiver zum TV laufen hast ist eigentlich nur für das Menü das Receivers gedacht. |
snoop69
17:40
Ich gebe zu, dass das Pioneer-Beschriftungslayout besch***** ist, aber es handelt sich bei der gelben Buchse natürlich um eine Video-Buchse (Hint: das "5.1 channel input" bezieht sich auf die beiden Audio-Eingänge für den DVD-Player, die (bescheidenerweise) gleichzeitig als Front für den analogen 5.1 Eingang dienen). Die Verkabelung ist also richtig, wenn auch nicht optimal. Snoop |
Peter69
04:28
erstellt: 17. Mrz 2006, |
hm ja gut also äh.. ich werds morgen mal probieren ;-) aber wie kann ich das dann im nachhinein testen? also ob die dvd player signale dann echt in surround rüberkommen und so ![]() |
Colocolo
11:15
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Das erkennst du an der Anzeige des Receivers. |
Peter69
02:38
erstellt: 19. Mrz 2006, |
gut ok... hab jetzt einige dvds probiert. auf dem receiver steht nix von den symbolen ausm handbuch.. ich denke es liegt daran, das ich am DVD Player die Verbindung zum Receiver mit den 2-Kanal Output herstellt (siehe Link oben) stimmt das? ich muss dann sicherlich von den 5.1. Outputs am DVD Player ausgehen richtig??? |
Colocolo
13:38
Wie schon gesagt, DD5.1 und DTS bekommst du nur über eine digitale Verbindung. Deine analoge Verbindung (rot und weiß) überträgt nur Stereo. Darin kann zwar ein Signal für Dolby Surround enthaltens ein, aber Dolby Digital und DTS wirst du so nicht kriegen. |
Peter69
14:38
hm ok dann werde ich mir wohl ein koaxialkabel kaufen.. weiss jemand wo man günstig welche bekommt? die scheinen mir derbe teuer zu sein ![]() |
Master_J
18:39
Du kannst einfach eine "halbe" Cinch-Beipackstrippe nehmen, wenn Du es mit der Länge nicht übertreibst. Wobei sowas bei mir auch schon mal mit 10 Metern funktioniert hat. Oder auch eins von den Gelben. Das passt technisch sogar exakt. Ansonsten ist jedes Antennenkabel (75 Ohm) mit Cinch-Steckern mehr als gut genug. Gruss Jochen |
Anschluss-Hilfe benötigt freezer_b am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 11 Beiträge |
Absoluter Neuling benötigt Hilfe LG OLEDCX9 & LGBH9540TW Auronfan02 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 12 Beiträge |
Teufel Motiv 5 Anschluss-Hilfe benötigt! Newbie92 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 15 Beiträge |
NEULING ! Hilfe beim Heimkinosystem Anschluss Kolleschko am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX521 Anschluss Hilfe! dragonson am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe benötigt! spoook am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino-Neuling -.- brauche Hilfe bei Anschluss. FNAB am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 6 Beiträge |
(Hilfe hilfe hilfe)anschluss Adi25 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 14 Beiträge |
Anschluss von geräten an Pioneer VSX-916 Spargo am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Grauerwolf043 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlo.pe.zjul.ius.ssss
- Gesamtzahl an Themen1.552.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.238
