Surround-Verkabelung im neuen Wohnzimmer
Siro1
#1 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:50
Hallo Forum,
da mein Wohnzimmer nun fertig ist, und ich dran bin, mir die nötige Heimkino-Hardware zu kaufen, habe ich eine wichtige Frage zur Verkabelung.
Ich hab leer-Rohre in den Wänden - diese gilt es nun zu "füllen" ;-)
Ich werde mir folgende Hardware kaufen:
- Denon-3805
- Teufel Theater4-Set
2 x Front-/Rearlautsprecher M 410 FR
1 x Centerlautsprecher M 410 C
2 x Dipollautsprecher M 410 D
1 x Subwoofer M 4100 SW
Nun meine Frage:
ich schätze mal, bei dem Theater4-Set sind keine Boxenkabel dabei - welche sollte ich da am Besten nehmen?
und wie schliesse ich die am Denon an? mit diesen "Banana-Steckern"? oder ganz normal? Macht es Sinn, Unterputz-Lautsprecherkabel-Dosen zu setzen, oder reicht es, wenn ich die Kabel einfach durch's Leer-Rohr schiebe und direkt an den LS anschliesse?
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe ;-)
snoop69
#2 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:25
Kommt drauf an, ob Du an Kabelklang glaubst. Wenn nicht, reicht normales Boxenkabel mit 2,5mm² bis zehn Meter, darüber besser 4mm². Bekommst Du günstig bei www.reichelt.de oder im eBay-Shop von Hirsch + Ille.
Je nach Geschmack. Bananas sind besser, wenn Du die LS öfters ab- und anschließen willst.
Ich denke, das ist eine Frage Deiner Anforderungen an die "Optik". Bei Dosen sollte natürlich was besseres als DIN-Lautsprecherbuchsen zum Einsatz kommen... Vom Grundsatz her ist es wohl besser, unnötige Kontaktflächen zu vermeiden, also wäre direkt anschließen zumindest nicht schlechter und billiger. Sieht halt nicht so gut aus.
Micha_321
#3 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:25
Siro1 schrieb:
Nun meine Frage:
hallo!
richtig geschätzt. bei ebay findest du im shop des verkäufers hirsch_ille_de LS-kabel mit 2,5qmm für knapp 20€/50m. das reicht meiner meinung nach völlig.
hier der link:
http://cgi.ebay.de/L...ZphotoQQcmdZViewItem
kann jetzt nur von mir ausgehen. habe die kabel ganz normal an meinem receiver angeschlossen, bananas sind eigentlich nur gut wenn man öfters umsteckt (is halt bequemer).
auch würde ich die kabel einfach durchs leerrohr zum lautsprecher führen.
aber wie gesagt: meine meinung. du kannst natürlich auch anders.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 23. Mrz 2006, 14:42 bearbeitet]
Siro1
#4 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:41
Vielen Dank für Eure Antworten.
dann spar ich mir die Banana-Stecker wohl - und schliess die direkt am Denon an. Vielleicht nehm ich etwas dickere LS-Kabel - was meint ihr? wenn das Phänomen "Kabelklang" stimmt
Diese Kabel liegen ja jetzt dann einige Jahre.
Die Unterputz-Dosen spar ich mir wohl auch - ich mach 'ne Abdeckung drauf - da fällt mir stylemässig sicher noch was ein.
Achja, für den Subwoofer benötige ich ja spezielle Kabel oder? habt ihr da vielleicht 'nen Link zu den passenden Kabeln bzw. Steckern?
LG
Siro
[Beitrag von Siro1 am 23. Mrz 2006, 17:43 bearbeitet]
snoop69
#5 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:07
Für den Sub brauchst Du entweder ein einadriges Cinch oder ein Cinch-Y-Kabel (ist letzten Endes Geschmackssache), das bekommst Du auch bei Hirsch + Ille.
Micha_321
#6 erstellt: 24. Mrz 2006, 08:32
hallo!
wie lang sind deine kabelwege? ich finde, 2,5qmm reicht locker für normale zwecke.
Micha
Siro1
#7 erstellt: 24. Mrz 2006, 12:38
die Kabelwege sind nicht sehr lange.
es geht ja sowieso nur um die Kabelwege zu den Rear-Speakers.
Kabel-Länge wäre hier ca. 4,5m / 5m.
Micha_321
#8 erstellt: 24. Mrz 2006, 12:41
hallo!
Micha
Siro1
#9 erstellt: 28. Mrz 2006, 08:34
ok - bleib dann bei dem 2,5er Kabel :-)
Danke nochmal.
Beim Subwoofer:
ich check's nicht *g*.
entweder ein Y-Kabel - ODER ein einadriges Chinch-Kabel?
kommt das Signal aus'm Denon 3805 für den Sub nun von 2 Ausgängen (deshalb Y-Kabel) - und geht dann in EINEN Eingang am Theater4-Sub?
oder ein Signal vom Denon - auf ein Anschluss beim Theater4 Sub?
hätt mir sonst für den Sub dieses Kabel gekauft. Das wäre ein Y-Kabel - hoffe das würd auch von der Qualität her reichen.
[Beitrag von Siro1 am 28. Mrz 2006, 08:44 bearbeitet]
Micha_321
#10 erstellt: 28. Mrz 2006, 08:55
Siro1 schrieb:
Beim Subwoofer:
hallo!
genau andersrum. ein stecker in den sub out des denon auf 2 stecker, die dann in die eingänge des subs kommen. dadurch wird die einschaltautomatik des subs besser angesprochen.
denke schon, dass das reicht. habe selbst ein 12m langes y-kabel von nubert für 18€ und bin sehr zufrieden.
Micha
Siro1
#11 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:43
und nochmals vielen Dank :-)
dann bin ich ja bestens informiert - danke danke danke
Verkabelung und Positionierung im neuen Wohnzimmer
SL79 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  6 Beiträge
Surround verkabelung?
Fotesque am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
Surround Lautsprecher Verkabelung verstecken
Crimebauer am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  7 Beiträge
Surround Boxen/Subwoofer Verkabelung
Milano83 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung Surround System
masterly am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  29 Beiträge
Neues Wohnzimmer, neue Verkabelung. Hilfe!
mclexxx am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  7 Beiträge
Verkabelung meine neuen Surround Systems (Quellen)
wambi am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  2 Beiträge
Canton Surround-System - Verkabelung
Sperle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  39 Beiträge
Verkabelung Dolby Surround Anlage UP
southside am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten
Cr3yodin am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
