HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung-- Coax oder Scart ??? | |
Verbindung-- Coax oder Scart ???+A -A |
steffitel
10:44
erstellt: 27. Mrz 2006, ||
Hallo, ich will einen DVD- Player mit dem TV verbinden. Was ist besser: - Herkömmlich über Scartanschluss (Scart- Scart) - YUF Comenent+ Coax auf den VCR (Denon 2106) und dann SVHS+ Stereo-Chinch zum TV (Philips 32PW8719 hat keinen YUF Anschluss).Wenn der Ton nicht per Dolby über den VCR wiedergegeben werden soll. Falls die zweite Alternative in Betracht kommt, funktioniert etwa der TV über ein Scart- YUF Kabel, auch wenn progr. Scan von diesem nicht unterstützt wird? Ist mir echt fast zu kompliziert. Danke für Eure Hilfe, Steffi Es gibt nichts Gutes ausser man tut es... |
Micha_321
11:04
hallo! diese variante ist besser (scart-RGB). dann den ton per digitalausgang vom dvd-player an den denon 2106.
laut bedienungsanleitung kann der denon 2106 nicht runterkonvertieren, sprich er kann aus einem YUV-signal kein s-video machen. also fällt diese variante schonmal flach. Micha |
steffitel
11:21
Hmmm, stimmt, ich habe noch mal nachgesehen und die Beschreibung gefunden. Welche ist aber nun die optimale Verbindung in dem Fall? Gibt es da nicht irgen einen Splitter oder "Konvertierer" o.ä.? Steffi [Beitrag von steffitel am 27. Mrz 2006, 11:25 bearbeitet] |
Micha_321
11:26
hallo! den dvd-player (videoausgang im menü auf RGB einstellen) über vollbeschaltetes scart-kabel an den RGB-fähigen scart-anschluss des TV anschließen. den ton an einem der digitalausgänge des dvd-player mit dem entsprechenden kabel (coaxial oder optisch) zu einem digitaleingang des denon 2106 führen. so habe ich es bei mir auch gemacht, um optimale bild-und tonqualität zu erhalten. Micha |
Micha_321
11:29
hallo nochmal! weshalb willst du das video-signal unbedingt durch den av-receiver schleifen? da ist von der qualität her höchstens s-video drin, was scart-RGB deutlich unterlegen ist. ich würde die direkte verbindung, wie im letzten post beschrieben, vorziehen. Micha |
tomkai3
11:32
Ja, kann ich nur bestätigen, in diesem Fall ist die direkte Scart(RGB) Verbindung, die beste, alles andere, bringt nur Nachteile. Gruß THomas |
steffitel
11:44
Vielen Dank für die Tipps, also soll ich den TV direkt mit dem Videoplayer über ein Scart - RGB Kabel verbinden? Kann ich denn die 3RGB Kabel auf die 3YUF Buchsen stecken? Steffi |
tomkai3
11:50
Hallo Steffi, Das Kabel muß auf beiden Seiten einen Scart-Stecker haben (Scartkabel voll beschaltet), die eine Seite in den TV, der andere in den Player. Den Player im Menue auf RGB-Bildausgabe stellen. Nicht über einen Adapter den YUV-Ausgang vom Player nutzen, das funktioniert nicht. Gruß Thomas |
Micha_321
11:57
hallo! du brauchst so ein kabel: ![]() muss nicht von diesem hersteller sein, es geht nur um den anschauungsfaktor. Micha [Beitrag von Micha_321 am 27. Mrz 2006, 11:57 bearbeitet] |
Coax Kabel zur Subwoofer Verbindung? _Grilli_ am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei Coax-Verbindung Schili am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
coax digitalkabel / cinch - cinch verbindung? jhein am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Verbindung HDMI zu Scart DieterH. am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 10 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Digitale Coax Verbindung zwischen PC und Soundsystem Steve_3000 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 17 Beiträge |
Coax, Analog oder optisch anschließen?? Scart oder SuperVideo?? Jorutz am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Coax Digital Out maio am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Coax Kabel. Empfehlung ? hakan_s am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
Coax oder Optical? LexusIS300 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.663
