HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche dringend eure Hilfe | |
Brauche dringend eure Hilfe+A -A |
NiliBO
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 16:01 | |
Hallo erstmal ..... Ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich ein 5.1 Soundsystem welches ich über meine 5.1 Soundkarte am PC laufen habe. Ich möchte jedoch das ich vom Fernseher den Ton auf meine Lautsprecher bekomme. Am Fernseher ist nur ein Scartnaschluss verfügbar. Ein Kollege von mir sagte das es kein Problem sei wenn ich son AV Stecker habe. Da hab ich ein wenig rumgekramt und hab diesen Stecker gefunden leider weiss ich jetzt nicht mer weiter , ich krieg halt kein Ton vom TV auf die Boxen ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen |
Roi
#2 erstellt: 01. Apr 2006, 16:18 | |
Gib uns mal noch ein paar Infos. Was für ein 5.1 System hast Du denn? Viel wird dabei aber nicht rauskommen, aus der Scartbuchse kann nur ein Sterosignal kommen, kein echter 5.1 Ton... |
NiliBO
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 16:26 | |
Hi , also ich hab ein Sansun 5.1 Soundsystem , ist zwar net das beste aber es reicht mir eigentlich... brauchst du noch mehr Informationen zu diesem Produnkt ... ? ich poste sie einfach mal Type:Lautsprecher Dolby 5.1 Power Output50 Watt Frequenzbereich40Hz~20KHz Lautsprecher3" x 5 / 4" SW Separation50dB - S/N Ratio: 70dB Maße350x205x465mm Im Sortiment seit: 30.06.2005 Technische Daten Produktbeschreibung SANSUN SN-5188 - PC-Multimedia-Home-Theater-Lautsprechersystem Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Produkttyp PC-Multimedia-Home-Theater-Lautsprechersystem Medientyp 5 Lautsprecher, Subwoofer Farbe Schwarz, Silber Frequenzbandbreite 40 - 20000 Hz Audioverstärker Integriert Lautsprechertyp Aktiv Anschlusstechnologie Verkabelt Einzelheiten des Lautsprechersystems 4 x Satellitenlautsprecher - 5 Watt 1 x Mittelkanallautsprecher - 5 Watt 1 x Subwoofer - 25 Watt Fernbedienung Fernbedienung - infrarot Nenn-Ausgangsleistung (gesamt) 50 Watt Max. Gesamt-Ausgabeleistung (RMS) 4000 Watt Einzelheiten des Lautsprechersystems Mit Lautsprechern 4 x Satellitenlautsprecher - 5 Watt - verkabelt 1 x Mittelkanallautsprecher - 5 Watt - verkabelt 1 x Subwoofer - 25 Watt - verkabelt Lautsprechersystem Medientyp 5 Lautsprecher, Subwoofer Frequenzbandbreite 40 - 20000 Hz Audioverstärker Integriert Lautsprechertyp Aktiv Anschlusstechnologie Verkabelt Steuerung Eingangsselektor, Ein / Aus, Lautstärke, Bass Nenn-Ausgangsleistung (gesamt) 50 Watt Verhältnis Signal zu Geräusch 65 dB Max. Gesamt-Ausgabeleistung (RMS) 4000 Watt Verbindungen Anschlusstyp 1 x 5.1-Kanal-Ton Line-In (RCA Phono x8) [Beitrag von NiliBO am 01. Apr 2006, 16:29 bearbeitet] |
LondonCalling
#4 erstellt: 01. Apr 2006, 16:46 | |
Hallo, das Surroundsystem hat ja nur einen Eingang, und an dem hängt bereits die Soundkarte; direkt an die Boxen kannst du den Fernseher also nicht anschließen. Aber du kannst vom Fernseher in die Soundkarte, und dann von dort das Signal weiterleiten. Dazu den Scartadapter auf "Out", dann mit einem Cinch-auf-Klinke-Kabel in die Soundkarte. Da musst du dann wahrscheinlich noch den entsprechenden Eingang im Mixer einschalten, und schon sollte es gehen. Gruß |
NiliBO
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 17:02 | |
mit so ein ding hier ? |
LondonCalling
#6 erstellt: 01. Apr 2006, 17:03 | |
Ja, mit so einem Kabel würde das gehen. |
NiliBO
#7 erstellt: 01. Apr 2006, 17:22 | |
ok ich versuch es mal ... ich hab grad nomma im Karton rumgekramt und das hier gefunden. ist ein Kabel mit jeweils 3 Anschlüsse (Rot, Gelb, Weiss ) Wozu kann man die gebrauchen ? |
LondonCalling
#8 erstellt: 01. Apr 2006, 17:24 | |
Die übertragen auch ein Videosignal. Schau in den Hifi-Wissen-Bereich. Da aber kein Klinkenstecker dran ist, hilft dir so ein Kabel nicht weiter. |
NiliBO
#9 erstellt: 01. Apr 2006, 17:36 | |
sauba hat geklappt... ich hab aber neben dem TV Ton son blödes brummen dat nervt, kann man dat irgendwie abstellen ? |
LondonCalling
#10 erstellt: 01. Apr 2006, 17:40 | |
Kann sein, dass du das Netzbrummen hörst. Zieh mal das Antennenkabel vom Fernseher ab, wenn das Brummen dann verschwindet brauchst du einen Mantelstromfilter. |
Brauche dringend eure Hilfe! dapro am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! scarto8 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 24 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe, Stivemaster am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe. tupac999 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe! birsen am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe! anschlussname? Laguna89 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
Brauche dringend anschluß hilfe! dertyp93 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! timo_bergedorf am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe -Exodu$- am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 15 Beiträge |
Hallo brauche dringend Hilfe . Cemo43 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 12 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
