Teufel Theater 4 nur 2.1
DrConcreto
#1 erstellt: 07. Apr 2006, 08:54
Hallo!
Ich habe ein Teufel Theater 4 aus dem ich bisher nur Front-Sound rausbekomme.
Meinen DVD-Player habe ich per Coaxialkabel an den Verstärker angeschlossen. Meine Sat-Box per optischem Kabel.
Wenn ich eine DVD mit 5.1 Sound einlege, zeigt mei DVD Player mir an, dass 2.1 Sound abgespielt wird.
Frontboxen laufen, sowie Center und Subwoofer, aber
es gibt keine Surroundeffekte von den hinteren Boxen.
Micha_321
#2 erstellt: 07. Apr 2006, 08:58
hallo!
sind im setup des verstärkers auch alle 5 lautsprecher aktiviert?
nutzt du die 5.1 spur der eingelegten dvd oder nur die stereo-spur?
Micha
ND
#3 erstellt: 07. Apr 2006, 09:03
DrConcreto schrieb:
Hallo!
Hallo auch!
Demnach würde ich die Einstellungen an Deinem DVD-Player bzw. bei der DVD im Audio/Ton-Menü ändern und auf DD5.1 oder DTS schalten.
Denn wenn schon am DVD-Player Dir angezeigt wird, dass Du nur einen 2.1 Sound hast, wird das Übel schon dort liegen?!
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 07. Apr 2006, 09:30 bearbeitet]
Micha_321
#4 erstellt: 07. Apr 2006, 09:08
ND schrieb:
Demnach würde ich die Einstelungen an Deinem DVD-Player bzw. bei der DVD im Audio/Ton-Menü ändern und auf DD5.1 oder DTS schalten.
hallo!
stimmt, soweit habe ich eben gar nicht gedacht.
asche über mein haupt.
Micha
DrConcreto
#5 erstellt: 10. Apr 2006, 14:27
Vielen dank für die schnellen Antworten.
Ich hatte mich vertan: mein DVD Player zeigt mir 5.1 Ton nicht als 5.1 Ton an, sondern als 3/2.1 Ton.
Wer die Bedienungsanleitungen liest ist klar im Vorteil.
Die Einstellungen musste ich trotzdem ändern, also auch für den Tip mein Dankeschön!
ND
#6 erstellt: 11. Apr 2006, 04:10
Also das mit der Anzeige ist aber durchaus normal! Wenn man Sony Receiver ein DD- oder DTS-Signal erhält, kommt auch auf dem Display zB 3/3.1 oder 3/2.1 -> das steht für 3 Kanäle vorne, 2 bzw. 3 Kanäle hinten und .1 mit dem Effektkanal. Es stellt nur dar, dass Dein DVD-Player jetzt ein digitales Signal verarbeitet bzw. wiedergibt.
Keine Sorge, man gewöhnt sich ganz schnell an diese Anzeige des DD- bzw. DTS-Signals.
Aber ansonsten hast Du jetzt keine Probleme DD oder DTS zu hören? - sprich der Klang/Sound/Effekt werden schon über alle 5.1 Kanäle bei Dir ausgegeben?!?
Man sieht sich!
ND
DrConcreto
#7 erstellt: 11. Apr 2006, 08:27
Hallo!
Ja, ich habe jetzt 5.1 Sound. DD und DTS sind hörbar.
Der Klang ist allerdings gesplittet (das ist doch auch der Sinn der Sache, oder?), weil Du fragtest, ob 5.1 Sound über alle Kanäle ausgegeben wird.
Ich habe zB Stimmen/Sprache nur über den Center und nicht auf den Front-Boxen. Ist das richtig?
Micha_321
#8 erstellt: 11. Apr 2006, 09:13
hallo!
das ist schon richtig, der center ist für die dialoge zuständig.
Micha
ND
#9 erstellt: 11. Apr 2006, 10:08
DrConcreto schrieb:
Hallo!
Ich wollte nur wissen, ob jetzt bei Dir alle LS angesteuert werden - was ja der Fall ist, wie mir scheint!
Im Heimkinobetrieb ist es normal, dass die Sprachen/Stimmen hauptsächlich über den Center-Kanal laufen - ist auch Sinn und Zweck des Centers (aber nicht nur).
Man sieht sich!
ND
Teufel Theater 4 Hybrid
$hai7aN am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Teufel Theater 4 Hybrid - Kabelproblem
Wompatz am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
Teufel Theater 4/5 Hybrid Mono Cinch ?
Prof_Hase am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  8 Beiträge
Denon 1906 und Teufel Theater 4 rauschen
Sayan am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Teufel Theater 1 Bass anschließen
webbi. am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Verkabelung bei Teufel Theater 2
nullachtfünfzehner am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  8 Beiträge
Aufstellung Teufel Theater 5 THX
mhuss am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  42 Beiträge
Teufel Theater 1 richtig anschließen
gorko122 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Teufel Theater 3 Hybrid Ausrichtung
xellus89 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
neuling led an teufel 2.1
rastafari70 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGoo15
  • Gesamtzahl an Themen1.558.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.982
