HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche neuen Kabel sind sinnvoll? | |
Welche neuen Kabel sind sinnvoll?+A -A |
raiden89
#1 erstellt: 11. Apr 2006, 01:43 | |
Hallo, also ich muss mal ganz am Anfang sagen das ich noch nicht viel Ahnung habe aber das kommt hoffentlich bald;) Ich besitze einen ganz normalen Fehrnsehr dazu das Teufel Concept Magnum E und einen Pioneer VSX-415 Receiver!Des weiteren habe ich eine Playstation 2 und einen DVB TV Receiver angeschlossen.Und ab und zu schliße ich auch meinen MP3 Player an den Receiver. Im Moment habe ich noch eine menge schwierigkeiten mit den ganzen Modi usw. Meine allererste Frage wäre: Brauche ich besondere Kabel um z.b DVDs auf Dolby Digital zu sehen/hören.Link? Dann würde mich allerdings noch interessieren wie ich es machen kann das ich auch das ganz normale Fehrnsehprogramm in Dolby Digital höre? So nun aber zu dem eigentlichen Thema: Im Moment habe ich, meiner meinung nach relativ unterqualitative Kabel.Halt das was bei den Boxenset und dem Receiver dabei war. Welche neuen Kabel sollte ich mir zulegen? Ich dachte da z.b an Banannenstecker da es relativ nervig ist hinten am Receiver die kabel enden da rein zu fummeln. Dann eventuell noch ein anderes Scart Kabel? habe im moment ein normales rundes (nicht vergoldet oder so). Würdet ihr mir sonst noch zu irgendwelchen neuen Kabel raten?Sollten natürlich nicht unbedingt High-End sein und vorallem im Preis bezahlbar. Schon mal Vielen Dank im Vorraus ! |
CS-Cinema
#2 erstellt: 11. Apr 2006, 01:50 | |
Hi, erstmal solltest du an deinen Geräten schauen ob alle einen optischen (Optical) Ein- bsw. Ausgang haben. Also dein Sat-Receiver, dein AV-Receiver und dein DVD-Player. Die PS2 hat einen... Ein hochwertiges Scartkabel macht jedenfalls Sinn, für die Verbesserung deines TV Bildes (2 Kabel - DVD-Player in TV und Sat-Receiver in TV). Idealerweise kaufst du dir die Kabel von Oehlbach oder Monitor. Gruß CS-Cinema [Beitrag von CS-Cinema am 11. Apr 2006, 02:13 bearbeitet] |
raiden89
#3 erstellt: 11. Apr 2006, 01:55 | |
also, erstmal ich benutze die Ps2 als DVD Player mein AV-Receiver hat 1 optischen und 2 koaxiale zu meinem TV-Receiver kann ich dir nicht viel sagen, im moment habe ich ihn über ganz normale cinch kabel an den receiver angeschlossen. Dann habe ich noch das normale tv-kabel dran und dann blieb da einer frei, sah so aus wie die buchse für das normale tv-kabel aber es steht out daneben. optischen hat er leider net. |
CS-Cinema
#4 erstellt: 11. Apr 2006, 02:17 | |
Dann schließe die PS2 mit einem optischen Kabel an. Für das Audiosignal (Sat-Receiver) ein gutes Koaxial Kabel. |
raiden89
#5 erstellt: 11. Apr 2006, 02:27 | |
danke schon mal für die hilfreichen antworten. es wäre super wenn du mir ein paar links geben könntest da ich absolut keinen schimmer habe was als billig gilt und was gut ist. Edit: mich würde auch mal interessieren warum das Kabel so teuer ist und es so viele anschlüße hat? wird als 5.1 kabel aufgeführt. ich dachte man braucht nur ein einzelnes optisches kabel?! http://www.dienadel....489.1139155103,0.htm [Beitrag von raiden89 am 11. Apr 2006, 02:45 bearbeitet] |
cyberjunkie
#6 erstellt: 11. Apr 2006, 07:10 | |
Das ist kein optisches Kabel sondern ein 6fach Koax. Das Kabel benutzt man um z.B. einen SACD Player mit dem AVR zu verbinden. Du brauchst so eins: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem oder als Koax dieses http://cgi.ebay.de/D...Z10632QQcmdZViewItem Teurer geht immer aber ob es sein muß!? Es gibt übrigends auch noch andere Marken als Oelbach und Monitor. Einfach mal ein bisschen schauen. |
snoop69
#7 erstellt: 11. Apr 2006, 14:05 | |
Das dürfte der Antennenausgang zum durchschleifen sein. Ein koaxialer Digitalausgang ist normalerweise mit Cinch ausgeführt und hat innen einen orangen Ring (Audio rot/weiß, Video gelb). Was für ein Receiver ist es denn, DVB-T, -S oder -C? Marke und Modell? Bei Hirsch + Ille auf ebay (http://stores.ebay.de/hirsch-ille-de) bekommst Du günstige und IMHO gute Kabel, insbesondere die von phc. noop |
CS-Cinema
#8 erstellt: 11. Apr 2006, 14:07 | |
Das sind ja wieder die "billigsten" Kabel, die es auf dem Markt gibt. Dann "bitte" sowas: http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem Genau das gleiche verwende ich auch (3 Stück). |
Heiliger_Grossinquisito...
#9 erstellt: 11. Apr 2006, 14:13 | |
Also 40 Euro fürn optisches Kabel ist schon etwas happig, zumal es nicht unbedingt 3m sein müssen. Wenn der Meter 15 Euro kostzet ists aber noch OK denke ich. Eins für 10 bis 15 Euro reicht da auch, gibt genug die ebenfalls zu diesem Preis vernünftig verarbeitet sind mit Metallsteckern, dickem flexiblem Mantel usw. Muß er aber selber wissen was er ausgeben will |
snoop69
#10 erstellt: 11. Apr 2006, 14:25 | |
Findest Du es verhältnismäßig, für Kabel mehr auszugeben als für die Elektronik? Der AVR des OP hat einen Straßenpreis von 150€, 4 Kabel von der Sorte und man ist drüber... Ich wüsste auch gern, welchen Unterschied ein digitales Kabel für 40€ machen soll. Im Prinzip dürften selbst die Plastik-Billigstrippen für 1,88 bei H + I ausreichend sein, um einen VSX-415 mit einem Teufel CEM zu versorgen. Die PHC haben Metallstecker, eine vernünftige Ummantelung und funktionieren. Was braucht man mehr? Ansonsten gäbe es noch die Clicktronic bei H + I, die sind etwas teurer (aber noch weit unter den Oehlbach) und werden hier im Forum gern empfohlen. Snoop |
raiden89
#11 erstellt: 11. Apr 2006, 15:11 | |
[/url]="snoop69"][quote="raiden89"]also, erstmal ich benutze die Ps2 als DVD Player mein AV-Receiver hat 1 optischen und 2 koaxiale zu meinem TV-Receiver kann ich dir nicht viel sagen, im moment habe ich ihn über ganz normale cinch kabel an den receiver angeschlossen. Dann habe ich noch das normale tv-kabel dran und dann blieb da einer frei, sah so aus wie die buchse für das normale tv-kabel aber es steht out daneben. [/quote] Das dürfte der Antennenausgang zum durchschleifen sein. Ein koaxialer Digitalausgang ist normalerweise mit Cinch ausgeführt und hat innen einen orangen Ring (Audio rot/weiß, Video gelb). Was für ein Receiver ist es denn, DVB-T, -S oder -C? Marke und Modell? Bei Hirsch + Ille auf ebay ([url]http://stores.ebay.de/hirsch-ille-de[/url]) bekommst Du günstige und IMHO gute Kabel, insbesondere die von phc. noop[/quote] Also der TV-Receiver ist ein DVB-T. Er heißt galaxis easy-s. habe mal ein paar bilder von den anschlüssen hochgeladen http://www.directupload.net/show/d/664/3JDVYawt.jpg http://www.directupload.net/show/d/664/PO7q7X5c.jpg [Beitrag von raiden89 am 11. Apr 2006, 15:13 bearbeitet] |
snoop69
#12 erstellt: 11. Apr 2006, 15:24 | |
Ok, der Hersteller Deines DVB-T Receivers hat sich nicht an den inoffiziellen Farbcode gehalten. Über den beiden Cinch-Anschlüssen für Audio (rot und weiß) ist ein weiterer schwarzer. Darüber steht "SPDIF", das steht für digital. Diesen Cinch-Anschluß kannst Du also mit einem Cinch-Kabel an einen koaxialen Digitaleingang am Receiver verbinden. Zum Testen kannst Du ein x-beliebiges nehmen (also auch eine "Seite" der Kabel, die jetzt von den rot/weißen Buchsen in den Analogeingang des AVR gehen), auf Dauer wäre ein Kabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand zu empfehlen (Digitalkabel/Videokabel). Snoop |
cyberjunkie
#13 erstellt: 11. Apr 2006, 15:41 | |
Natürlich Herr Oelbach Hast Du Dir mal durchgelesen was er für High End Geräte miteinander verbinden will? |
CS-Cinema
#14 erstellt: 12. Apr 2006, 02:21 | |
Ja habe ich Herr Junkie, und ich bin davon überzeugt das dass Kabel für die Ewigkeit sind und somit der Anschaffungspreis gerechtfertigt ist. Wer billig kauft, kauft zweimal. Habe ich damals bei meinem ersten Lautsprecherset auch merken müssen. Gruß CS-Cinema |
#15 erstellt: 12. Apr 2006, 05:32 | |
Sorry, aber was ist bitte an nem 15 Euro Toslinkkabel schlechter als an nem 40 Euro Oelbach, was einen Kabelpreis rechtfertigen würde der insgesamt ÜBER dem Anschaffungspreis der Geräte liegt? Wenn er seine Anlage aufwerten soll, dann mit hochwertigeren Geräten erstmal, und nicht mit überteuertem Kabelvoodoo.
Soso, und wie hast Du das billige schlechte Lautsprecherset aufgewertet und in was gutes verwandelt? Durch teure highendige Lautsprecherkabel etwa? Oder erstmal durch kauf eines neuen besseren Lautsprechersets? Lautsprecher und Kabel in dieser Preisregion zu vergleichen hinkt doch wohl ganz gewaltig. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 12. Apr 2006, 05:33 bearbeitet] |
cyberjunkie
#16 erstellt: 12. Apr 2006, 07:12 | |
Und wenn Du umziehst oder die Anlage umstellt dann legst Du dein teures Kabel (welches jetzt leider einen halben Meter zu kurz ist) für die Ewigkeit in den Keller und kaufst ein neues. Ich kaufe auch teure Kabel, aber nicht weil ich sie für besser halte, sondern weil es ein Splin von mir ist. Trotzdem würde ich niemanden zu überteuerten Kabeln raten. |
CS-Cinema
#17 erstellt: 12. Apr 2006, 13:32 | |
Ist ja gut. Jedem das seine. Ich kaufe mir weiterhin meine Oehlbach und Monitor Kabel und ihr eure Toslinkkabel. Ich habe mein gesamtes Lautsprecherset + Kabel getauscht |
desty
#18 erstellt: 12. Apr 2006, 14:05 | |
also mal im ernst.. bevor ich mir nen 40€ teures Kabel kaufe (und letztendendes 50% des Preises durch die achsotollen Herstellernamen "gerechtfertigt" werden) häng ich mich lieber irgendwo tot übern Zaun. Vorallem gehöre ich nicht den X-Men an, habe dementsprechend auch keine hochauflösenden-mutanten-Superaugen und kann die penibelkleinen Unterschiede (sofern diese überhaupt existieren) eh nicht sehen. und btw.. aldipizza schmeckt auch nich schlechter als ne 150% teurere Dr.Oetker und zum Threadersteller: Nimm so'n Kabel wie oben gepostet wurde (nur nicht unbedingt von ebay, da du dort wieder versand bezahlst). Geh einfach in einen örtlichen Elektroladen und frag dort an. Und dann urteile selbst ob dir das Bild gefällt (wovon ich ausgehe). Achja, hat die PS2 nen coaxausgang? Wenn ja, wähle so ein Kabel.. Die Pio-Receiver haben scheinbar irgendwie probleme mit optischen verbindungen (frag mich jetzt nicht inwiefern, meine nur mal sowas gelesen zu haben). Und ausserdem sitzt nen coaxkabel einfach fester. Die optischen sind so klapprig [Beitrag von desty am 12. Apr 2006, 14:11 bearbeitet] |
CS-Cinema
#19 erstellt: 12. Apr 2006, 15:17 | |
desty schrieb: "aldipizza schmeckt auch nich schlechter als ne 150% teurere Dr.Oetker" Da kann man drüber streiten |
desty
#20 erstellt: 12. Apr 2006, 15:18 | |
[Beitrag von desty am 12. Apr 2006, 15:21 bearbeitet] |
CS-Cinema
#21 erstellt: 12. Apr 2006, 15:30 | |
Hat denn der Themenersteller inzwischen schon was bestellt oder gekauft? |
raiden89
#22 erstellt: 12. Apr 2006, 17:09 | |
ne hab ich noch nicht. hatte noch keine zeit mir passende kabel zu zulegen. Ich habe gestern erstmal meine kabel verlötet. Heute werde ich die bannanenstecker anbringen und dann fahr ich erstmal für ne woche in den Urlaub. Danach wirds dann weiter gehen mit dem verkabeln |
Welche Bananenstecker sinnvoll? jbl-fan-91 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 29 Beiträge |
Welche Verkabelung ist sinnvoll? marty700 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Rear-Speaker - welche Höhe sinnvoll? Boooogeyman am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 3 Beiträge |
Neues LS-Kabel sinnvoll? ]SchOcK[ am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer Kabel Sinnvoll? foxm2k am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Gutes Kabel sinnvoll sedum am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Querschnitt und sind Aderendhülsen sinnvoll? Headbreaker am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 9 Beiträge |
Welche Kabel sind gefragt neyton am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Welche Kabel sind ausreichend? DKP am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Welche Kabel sind richtig? Puppenauge30 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.782
