HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung nicht in Ordnung?? | |
Verkabelung nicht in Ordnung??+A -A |
Schueft
#1 erstellt: 22. Nov 2003, 23:25 | |
Hallo zusammen, In der Hoffnung, dass ich hier an der Richtigen Stelle bin stelle ich hier mal meine Frage. Ich habe mir nun neulich eine neue Anlage zugelegt und auch fleissig losgelegt und alle meine Geräte verkabelt. Ich habe nun ein Problem: An meinen Receiver (Sony STR-DB 780) habe ich als "Video 1" meinen Rechner über Chinch angeschlossen. Prinzipiell geht das auch ganz gut, allerdings scheint der Receiver die Signale nicht ganz korrekt zu trennen. Wenn ich also Radio höre und meinen Rechner dann einschalte fällt die Lautstärke deutlich hörbar ab. Ausserdem werden die Signale meines PC nicht wirklich richtig abgeschaltet. So erklingen trotz "Tuner"-Modus alle Klänge des PC und das ist ja nicht unbedingt immer das was man möchte. Vielleicht gibt es ja hier irgendwenn, der mir Newbee da weiterhelfen kann. Gruss vom Schueft [Beitrag von Schueft am 22. Nov 2003, 23:36 bearbeitet] |
StefanTA99
#2 erstellt: 29. Nov 2003, 17:10 | |
Hallo Schueft, klingt nach einem Fehler im Receiver. Durchforste mal die Bedienungsanleitung ob es da irgendeine Reset-Funktion gibt (meistens mehrere Tasten gleichzeitig drücken). Hänge doch mal irgend ein anderes Gerät (CD-Player, Tape, etc.) an den Eingang und überprüfe ob deren Signale auch überlagert werden. Wenn nicht, liegt es am PC. Hast Du den Kopfhörer- oder den Line-out-Ausgang der Soundkarte benutzt. Der Kopfhörerausgang gibt meistens ein sehr starkes Signal aus. Das könnte evtl. auch Probleme machen. |
Schueft
#3 erstellt: 01. Dez 2003, 01:17 | |
Hi StefanTA99, schonmal dankeschön für deine Antwort auf mein Problem! Ich werde das ganze dann morgen oder so mal checken! Meine Soundkarte hat zwei Klinke-Ausgänge, aber beide Ausgänge haben das gleiche Symbol zur Beschriftung, nämlich zwei aus einem Kreis zeigende Pfeile. Ich werde einfach mal den andere testen, dachte nur bisher, dass die beiden Ausgänge gleichartig sind. Mit meiner alten Anlage habich da auch nicht so den unterschied erkannt. Ich werde es aber mal testen und dann nochmal hier berichten! Danke Knut |
Son-Goku
#4 erstellt: 01. Dez 2003, 22:06 | |
Hallo ich habe auch den 780.Als ich den Receiver vor ca. 1 Jahr gekauft habe habe ich nach 2 Tagen das gleiche Problem gehabt.Da hilft nur umtauschen.Leider hab ich jetzt das Problem das wenn ich über PC Sound laufen lasse das es leicht brummt aus den Lautsprecher.Entweder liegt´s am Receiver(Ist ja nicht gerade ein Top Receiver) oder am PC (Sound vom Mainboard) |
Verkabelung in Ordnung? basti1986 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung: In Ordnung oder Verbesserungsvorschläge evander997 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung AyCaramba1 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung Callerusch am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 2 Beiträge |
Verkabelung Mally am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 8 Beiträge |
verkabelung mehlmac am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung redline123 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
"Verkabelung" alhambra am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung 19tripod86 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 21 Beiträge |
Verkabelung Pete15 am 13.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.846
