Probleme mit analoger 5.1-Verbindung
Bator
#1 erstellt: 19. Apr 2006, 14:35
ich verbinde seit kurzem meinen Rechner (und damit einer Audigy 2 ZS) analog mit meinem Surround-Receiver. d.h. 3x Klinke geht auf insg. 6x Cinch. Bei der Ausgabe des Sounds gibts allerdings ein Problem: Der PC scheint über einen Ausgang, 3 Spuren auszugeben; Beide Rear Channels liegen mit dem Subwoofer zusammen. Dafür ist der Center alleine "in einem Kabel". Mit dem roten an der Cinch-Stecker kann ich nun Surround Right UND den Subwoofer empfangen (an den jeweiligen Eingängen). Hat einer vielleicht eine Idee, wie ich den Subwoofer über den korrekten Ausgang ausspeise?
An den Einstellungen dürfte es ansich nicht liegen. Ich habe 5.1 System eingestellt (bei 7.1 würde er ja vielleicht 3 Kanäle/Kabel ausgeben, aber so,,,)
Danke schonmal!
lg
Bator
[Beitrag von Bator am 19. Apr 2006, 15:57 bearbeitet]
Bator
#2 erstellt: 19. Apr 2006, 21:25
Neues von der Front: Das Signal scheint zu "wandern". Ich hab en bisschen mit verschiedenen Kabeln ausprobiert und jetzt ist das Subwoofer Signal aufeinmal im Lineout 1 und kann empfangen werden, wenn ich den Front right (wieder rot) Cinch in den Subwoofer Eingang am Receiver stecke. Sehr merkwürdig das ganze, aber wenns noch einmal weiterwandert, bin ich zufrieden.
Edit: Hoho, fragt mich nicht, was abgeht, aber jetzt ist der Subwoofer auf Lineout 1, teilt sich aber wieder dasselbe Cinchende (weiß diesmal) mit dem Centersignal...
Edit2: Oder ist das ganze einfach ein Hardwareproblem der Soundkarte und ich racker mich umsonst ab?
[Beitrag von Bator am 20. Apr 2006, 13:13 bearbeitet]
lono
#3 erstellt: 20. Apr 2006, 22:54
Hi ...
habe leider keine Antwort dafür aber das selbe Problem
Technik:
Creative X-Fi
Denon 1706
Teufel Concept E 5.1
Hab zunächst versucht das ganze übern Koax Anschluss laufen zu lassen, mit eher unbefriedigendem Ergebnis (hinten links und hinten rechts kommt aus den Lautsprechern vorne raus).
Kurz Anleitung gewaelzt und Internet gesurft -> Koax Anschluss is fuer Spiele eh Schrott, da die meisten kein 5.1 unterstuetzen und kein passendes Signal an den Receiver schicken
Wobei ich mich doch gewundert hab, warum es bei den X-FI Setup schon die oben genannten Probs gab.
Gut .. 3x Klinke Stereo auf Chinch gekauft und an den Ext.in Anschluss angeschlossen.
Ergebnis wie beim Threaderöffner
Front Lautsprecher gehen, Sub geht und Center geht aber die Toene, die aus den hinteren Lautsprechern kommen sollen schallen ausm Sub
Hat vielleicht jemand nen Tipp oder ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Danke fuer die Hilfe
Lono
P.S. die Lautsprecher Kabel sind alle richtig angeschlossen und die Autokonfig mitm Mikro vom Receiver hat auch wunderbar geklapt (ausser, dass er keine Seitenlautsprecher gefunden hat, die ich ja nicht besitze)
/edit:
Probeweise habe ich die Frontlautspreche (die ja funzen) mal an allen anschluessen des Denon 1706 angeschlossen - selbes ergebnis sub und center gehen und die hinteren Lautsprecher kommen ausm sub
[Beitrag von lono am 20. Apr 2006, 23:05 bearbeitet]
Bator
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 18:49
*push*
wirklich keiner ne Idee?
lg
Bator
Analoger Umschalter 5.1 Cinch
Willisonderangebot am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  4 Beiträge
Analoger Ton auch über digitale Verbindung
Charly4U am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Digitaler Audio Output --> Analoger 5.1 Verstärker
raupenbagger am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Zwickmühle: Anschluss-Salat oder analoger 5.1-Eingang?
sethesch am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  4 Beiträge
Verbindung zu DOlby 5.1
martin190490 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  15 Beiträge
drahtlose Verbindung 5.1 Soundsystem
SonyNoob am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  2 Beiträge
Digitaler TV Audioausgang/analoger Receiver
musicblister am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
analoge 5.1 Verbindung mit Videokabeln?
Notar999 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  7 Beiträge
Probleme mit 5.1. Soundanlage
*Warry* am 27.03.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  20 Beiträge
analoger 5-Kanal-Anschluß
psxmode am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.923
