HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Humax PR-HD 1000 an Sony STR-DE 495 - 5.1 Audio Ve... | |
Humax PR-HD 1000 an Sony STR-DE 495 - 5.1 Audio Verkabelung?+A -A |
T4P.
#1 erstellt: 20. Apr 2006, 23:18 | |
Hallo, wie die Überschrift schon sagt... ist es möglich den Humax mit dem Verstärker so zu verbinden, dass über das 5.1 Boxensystem Ton ausgegeben werden kann? Oder funktioniert das nur über die Frontlautsprecher? Der Humax ist über HDMI an den Plasma angeschlossen. Könnte ich jetzt die Audioausgänge vom Fernseher mit dem Verstärker verbinden oder direkt vom Humax zum Verstärker - welchen Anschluss müsste ich benutzen? |
Master_J
#2 erstellt: 21. Apr 2006, 10:56 | |
Welche Anschlüsse haben die Geräte denn jeweils? http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php http://www.areadvd.de/hardware/surroundaufpolierer.shtml Gruss Jochen |
John-Boy
#3 erstellt: 21. Apr 2006, 12:48 | |
@Master_J Ich habe den Humax per opt. Digitalkabel (Toslink) an meinem Sony-Receiver hängen. Einen opt. Eingang (z.B. "TV In")müsste Dein Sony-Receiver ja auch haben. Damit empfängst Du dann auch ein 5.1-Signal, falls das der Sender ausstrahlt. Gruß John-Boy |
T4P.
#4 erstellt: 21. Apr 2006, 13:31 | |
So habe ich´s jetzt auch. Humax und Receiver via Optical, DVD und Receiver Coaxial. 5.1. bekomme ich allerdings nur über DVD. Welche Programme werden denn mit 5.1. ausgestrahlt, sodass ich das mal testen kann? |
Rainer_B.
#5 erstellt: 21. Apr 2006, 13:35 | |
Im Prinzip wahrscheinlich alle Blockbuster. Normale Sendungen auf ProSeven und Satt1 sind eher nur DD 2.0. Rainer P.S.: Ich finde es aber wirklich nicht gut wenn die Werbung so oft durch den Film unterbrochen wird ;-) |
John-Boy
#6 erstellt: 21. Apr 2006, 17:39 | |
@T4P. 5.1 Sound haben ausgewählte Shows in ARD/ZDF sowie diverse Filme im Abendprogramm der Privaten (Pro7, Sat1, RTL). Daneben strahlt Premiere 1/2 und Premiere HD sowie Premiere Direkt seine Sendungen in 5.1-Sound aus. Dafür lohnt sich die ganze Sache erst. Übrigens musst Du bei Deinem Sony-Receiver auf die Soundfield-Einstellung achten, dass Du auch ein Film-Format ausgewählt hast (Cinema/Theater u.ä.). Ansonsten kommt nur Stereo-Ton rüber. Wenn Du den HUMAX HD hast, schau mal auf TV HD (Canal+). Dort läuft die HDTV-Schleife in 5.1-Sound. Gruß John-Boy |
T4P.
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 01:02 | |
Habe den Kanal ausprobiert - jetzt bin ich aber total verwirrt Der Verstärker zeigt Dolby Digital über alle Boxen an ( bei Canal +, als auch bei DVD Betrieb), dennoch habe ich auch bei nicht 5.1. Programmen Ton aus den Rearboxen. Ist das normal? [Beitrag von T4P. am 22. Apr 2006, 01:13 bearbeitet] |
John-Boy
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 12:52 | |
Ja, ist normal, wenn Du ein Soundfield für Film am Sony einstellst. Lese dazu mal Deine Gebrauchsanweisung vom Receiver. Falls Du auch "Auto Format Decode" einstellen kannst, versuch´s mal damit. Dabei wird immer das anliegende Format des Fernsehsenders ausgegeben. Bei Stereo (DD 2.0) werden dann nur Deine Frontlautsprecher angesteuert. Gruß John-Boy |
T4P.
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 16:41 | |
Ja, das geht auch, will ich aber garnicht. Der Sound ist über alle Boxen sowieso viel besser. |
Verkabelung Humax PR-HD1000 mit Verstärker Sony STR-DB 840 NoD3 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR-DN 1000 Verkabelung Sascha074 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung mit altem Sony STR-DE 315 anxy2021 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 3 Beiträge |
Tonprobleme Humax Pr Hd 3000c Fizo am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung für Subwoofer am Sony STR-DE 585 RicoOS am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE 598 an Samsung UE55H6470 PhilBold am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 mit Harman/Kardon HS 350 verbinden Stahlstadtjunge am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE 497 und passiv Subwoofer ? bobosGounce am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Sony KDL46EX707 an Sony STR-DE 485E MasterKill am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker an Sony STR-DE-497 anschließen Crash7789 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.066
