Problem mit Dolby Digital bei TV Sendungen
raiden89
#1 erstellt: 01. Mai 2006, 15:14
Hey, hab folgendes Problem:
also ich habe meinen TV Receiver ganz normal mit meinem AV verbunden, auch die erforderlichen koaxialen kabel. Wenn ich jetzt aber versuche eine Sendung im TV in Dolby Digital zu hören funktioniert das nicht. Vor kurzem z.b lief Flipper in DD auf RTL aber es ging nicht. Bei meinem angeschloßenem DVD Player ght alles ganz normal. Wenn ich nun im Menü vom TV Receiver rumspiele kann ich auch jede sendung auf DD laufen lassen, warum das? In diesem Fall zeigt er auh auf dem Display des AV das ein DD Signal erkannt wird aber er es nicht umwandelt und an die Boxen sendet.
Müsste es nicht normal sein das wenn eine DD Sendung läuft er automatisch in diesem Modus geht?
alexprasse
#2 erstellt: 01. Mai 2006, 16:20
Hallo raiden89,
auf was für ein DD-Signal spielst du denn an ???
Nicht jede Sendung oder Film wird auch im Format 5.1 übertragen, ARD und ZDF bspw. übertragen über digitales Kabel ( damit meine ich jetzt einen digitalen Kabelreceiver ) ihre Sendungen alle in DD 2.0 aber nur spezielle Formate (z.Bsp. "Wetten dass ... ?") in reinen 5.1-Format.
Dein Reeceiver erkennt, so wie ich dich verstanden habe, schon korrekt, dass er ein DD-Signal bekommt, nur können es eben 2 unterschiedliche sein.
Ich kann das jetzt auch nur mit mir vergleichen, da ich meinen Kabelreceiver über Lichtleiter an meinen AVR gestöpselt habe, und dieser erkennt auch ohne weiteres ob ein DD-Signal (egal welches Format) vorliegt oder nicht ...
saturation
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 01:27
Also bei meinem SAT Receiver stellt sich das Audio Format nicht automatisch auf DD, falls ein solches gesendet wird, sondern ich muß manuell die Tonspur im SAT Receiver auswählen.
Der AV Receiver erkennt dann aber automatisch das richtige Audio Format an seinem Digitaleingang und schaltet den entsprechenden Dekoder ein.
2 Kanaliges DD wird dann z.B. als PL II (Pro Logik 2 )über die 6 LS wiedergegeben.
[Beitrag von saturation am 02. Mai 2006, 01:33 bearbeitet]
raiden89
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 14:45
also bei mir ist es immer so das dass Dolby Digital Pro Logik zeichen immer an ist ist,warum weiß ich auch nicht.
ich habe jetzt noch mal im meinem tv- receiver rum gefummelt und entdeckt das ich von tv- receiver aus das signal wohl verändern kann, dann steht dort manchmal irgdenwas mit AC 2/0 und manchmal 2/3.
was bedeutet das?
hifi-privat
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 14:54
2/0 = Stereo
2/3 = 5 Kanal
Es gibt kein Dolby Digital ProLogic. Es gibt Dolby Digital oder Dolby ProLogic.
Letzteres (egal ob 1 oder II) poliert Stereo zu Surround auf. Das zeigt der A/V Receiver immer dann an, wenn es an eben diesem eingeschaltet wurde. Liegt ein DD 5.1 Signal an, schalten die meisten Receiver aus diesem Modus eigentlich direkt in den DD 5.1 Modus um.
saturation
#6 erstellt: 03. Mai 2006, 00:10
Bei meinem AV Receiver leuchtet die Lampe für Dolby Digital auf und standardmäßig zusätzlich Dolby Prologic II, falls z.B. nur 2 kanaliges DD Format übertragen wird. Diese Einstellung poliert dann eben den Sound von 2 auf 6 Kanäle auf.
Kann ich aber auch auf andere Mehrkanalvarianten umstellen.
Bei meinem SAT Receiver steht in der Tonspur nur DD, falls Dolby Format vorliegt, das ist aber bei den meisten Sendungen nur 2 kanalig, bei manchen Sensungen auch DD 5.1.
Wenn bei dir immer Dolby Prologic aufleuchtet wird wahrscheinlich keine DD 5.1 Tonspur übertragen, oder der Receiver steht nicht auf automatic input Signal Erkennung.
Dolby Digital bei TV Sendungen kommt nicht an! Hilfe!
elm1983 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  20 Beiträge
Dolby Digital
jerome am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Dolby Digital.
Fortuna39 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  6 Beiträge
Audio: Dolby Digital - > Analog ?
Floli am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
Dolby Digital richtig anschliessen
BayernTobi am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  11 Beiträge
Hilfe.Probleme mit Dolby Digital
jani83 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
Mit Scart Dolby Digital?
Chrissi13 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  7 Beiträge
Kein Ton bei Dolby Digital
Bettrather am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  7 Beiträge
Dolby Digital Problem bei Sky HD Programmen
Stevo82 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton am optischen Ausgang bzw. D/A-Wandler bei Dolby Digital Sendungen (Samsung UE46B8090)
axel_roland am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
