HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindungsfrage Receiver - DVD Player | |
Verbindungsfrage Receiver - DVD Player+A -A |
LaMagra
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 10:24 | ||||
Hallo, ich möchte meinen Pioneer VSX-D814 Receiver und mein DVD-Player von Pioneer (DV-470) nun endlich mal ordentlich Verkabeln. Hab davon leider keine große Ahnung, was ich weiß, das ich vom DVD-Player zum TV leider nur per Scart Verbinden kann aber wie ich den DVD Player und Receiver verbinden soll weiß ich leider nicht so genau, vielleicht könnt ihr mir helfen. Danke |
Roi
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 10:39 | ||||
Na ja, kommt drauf WAS du verkabeln willst. Wenn ich das recht überblicke, haben sowohl Dein Verstärker als auch der DVD Player YUV Komponentenanschlüsse. Die könntest Du also schon mal fürs Bild benutzen. Das macht aber nur sinn, wenn Du den AVR auch per YUV an den Fernseher angeschlossen hast. Wenn Du kein YUV machen kannst weil Dein Fernseher das nicht unterstüzt könntest Du auch noch ein SVideo Kabel benutzen. Als letzte (und qualitativ wohl schlechteste) Alternative bleibt Dir noch der Anschluß per Cinch. Den Audioanschluss kannst Du entweder mit nem optischen Kabel machen, oder Du benutzt den den 5.1 Eingang des AVR. Kommt halt drauf an, welches Gerät den besseren Digital-Analog Wandler hat. Im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren... |
LaMagra
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 10:48 | ||||
Hab mal nach geschaut, also ton per chinch und per coax digital, bild muss dann auch noch vom receiver zum dvd player? oder reicht es wenn ich dann tv und dvd player verbind? |
Roi
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 10:58 | ||||
Wenn Du den Receiver nicht als Schaltzzentrale benutzen willst oder musst, reicht eine Bildverbindung vom DVD Player zum TV vollkommen aus. Bleibt also nur der Ton übrig und wie Du richtig gesagt hast kannst Du da zwischen digital (1 Kabel) und analog (6 Kabel) wählen. Musst halt mal ausprobieren was besser klingt, aber ich würde vermutlich dem digitalen Kabel den Vorzug geben... |
LaMagra
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 12:06 | ||||
Also hab mich mal umgeschaut, dieses für digital verbindung dieses für analoge verbindung dieses für DVD->TV Könnt auch den Receiver per YUV mit dem DVD-Player verbinde, nur ist das ja schwachsinn, wenn mein TV YUV nicht unterstützt oder? |
Roi
#6 erstellt: 02. Mai 2006, 14:04 | ||||
Bei dem digitial Kabel bin ich mir nicht sicher, hab mit denen keine Erfahrungen. Ich hab mir TOSLINK Kabel gekauft (auch bei Reichelt, bin mit denen und den Clickatronics Kabeln sehr zufrieden) |
hifi-privat
#7 erstellt: 02. Mai 2006, 14:20 | ||||
das ist perfekt.
Das ist Unsinn. Ist ja dreiadrig, eine Videokomponentenleitung (YUV) - Du brauchst doch nur eine Stereoleitung (wenn überhaupt, eigentlich reicht die digitale Verbindung).
Ist halt ein Scartkabel. Kannst Du nehmen. Kannst aber auch Dein altes behalten, wenn das Bild damit ok ist.
Korrekt! |
BMWDaniel
#8 erstellt: 02. Mai 2006, 14:26 | ||||
Oder schau einfach zum Media MArkt usw die InAkustik Serie hat ein Gutes Preis/leistungsverhältniss und du hast den vorteil du kannst es gleich mitnehmen. Es Gibt auch so Speziele Scart Adapter wo du mit S Video und den Stereo Chinch Kabel rein gehen kannst. Kannst den DVD Player mit einem Digital kabel verbinden und mit deinem S-Video Kabel, und dann vom Receiver zum TV gerät. So hast du auch das OSD |
hifi-privat
#9 erstellt: 02. Mai 2006, 14:36 | ||||
Yepp, wenn er es braucht und der TV nur einen Eingang hat (sonst für OSD den Receiver extra anschließen). Ich würde immer die direkte Verbindung DVD-TV bevorzugen. Wenn der TV es unterstützt, ist die dann ja auch in RGB, was ja qualitativ nochmal über S-Video liegt :). |
BMWDaniel
#10 erstellt: 02. Mai 2006, 14:48 | ||||
Hmm ja direkt ist auch eig besser. Kommt drauf an wa sman so vor hat |
LaMagra
#11 erstellt: 02. Mai 2006, 15:29 | ||||
Was meint Ihr mit OSD? Mein TV hat halt nur einen Scart Eingang, ok ich könnte ein Kabel von Scart auf S-VHS kaufen aber lohnt sich das vom Bild? Noch ne frage, will meinen PC auch an den Receiver hängen, um ab und zu mal ein wenig Musik zu hören, die Soundkarte hat ein SPDIF Ausgang und einen Line Out, wobei dort mein PC 2.1 System drann hängt. Was für ein Kabel ist das von SPDIF auf ? |
BMWDaniel
#12 erstellt: 02. Mai 2006, 15:43 | ||||
OSD = On Screen Display |
Roi
#13 erstellt: 02. Mai 2006, 15:49 | ||||
Das kommt auf Deinen SCART Eingang an. Kann der RGB oder SVideo? OSD steht für On Screen Display. Wenn Du den Receiver am Fernseher anschliesst kann er dort Meldungen anzeigen. Das ist z.B. zum einrichten der Boxen sinnvoll. Bei nur einem SCART Eingang am Fernseher könntest Du den Receiver daran anschliessen und alle anderen Bildsignale an ihn. Also den DVD Player und z.B. ne Spielekonsole. Dann mußt Du nichts mehr umstecken.
Der Pio VSX-D814 hat einen SPDIF Eingang, da kannst Du ein normales Toslink Kabel nehmen. Schau Dir einfach mal die digitalen Eingänge an. |
hifi-privat
#14 erstellt: 02. Mai 2006, 15:52 | ||||
Auf SPDIF halt :D. SPDIF ist die Übertragungsnorm. Hat die Soundkarte einen optsichen oder einen elektrischen Digi-Out? Entsprechend brauchst Du ein Kabel auf Toslink oder Cinch. P.S.: Den Hinweis auf das OSD vergiss einfach - hat der 814 so wie ich das sehe gar nicht ;). [Beitrag von hifi-privat am 02. Mai 2006, 16:02 bearbeitet] |
LaMagra
#15 erstellt: 02. Mai 2006, 16:01 | ||||
Also wär es am geschicktesten dann den Receiver mit diesem Kabel zu verbinden und dann den DVD Player per YUV oder coax digital und den PC auch über coax digital anzuschließen, weil er hat einen elektrischen SPDIF Ausgang! Sehe ich das so richtig? [Beitrag von LaMagra am 02. Mai 2006, 16:02 bearbeitet] |
hifi-privat
#16 erstellt: 02. Mai 2006, 16:09 | ||||
Hi, nochmal: DVD-TV ein Scartkabel! Also auf beiden Seiten Scart. Den PC kannst Du an den noch freien elektrischen Digi-IN vom Pio hängen. |
BMWDaniel
#17 erstellt: 02. Mai 2006, 16:13 | ||||
ja Scart ist immer noch am betsen. Schau aber das du bisschen ein höherwertiges hast. Sind aber nicht teuer. 10€ oder so |
Sat-Receiver--DVD Player sirius01 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Koxialkabel Receiver<->DvD-Player Horstix am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 8 Beiträge |
Anschluß AV Receiver,DVD Player, DVD Recorder frankvfr am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem Receiver/DVD-Player/TV Tomac7 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 4 Beiträge |
richtige Verkabelung Receiver --> DVD-Player Icecube am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver & DVD-Player markush am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 7 Beiträge |
Anschluss AV-Receiver - DVD-Player franky2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Verbindung DVD-Player / AV-Receiver JaQ am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 5 Beiträge |
Coax Kabel (DVD-Player - Receiver) General_F am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Problem Tonspur/Receiver/DVD-Player strunzbaer am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.406
