HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxenverkabelung Cinch auf Litze | |
Boxenverkabelung Cinch auf Litze+A -A |
Malek
#1 erstellt: 03. Mai 2006, 14:57 | |
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Der Verstärker hat für die einzelnen Boxen Cinch-Ausgänge, in die Boxen selber führen aber klassische Drahtlitzen. Die Kabel sind insgesamt für den Raum zu kurz, daher stellt sich die Frage nach einer Verlängerung. Macht es hier mehr Sinn, einfach eine Cinchverlängerung zu nehmen und die Standardkabel beizubehalten? Eine sauberere Lösung wäre es hier, einfach Kabel in passender Länge anzuschliessen. Nur leider findet man passende Kabel, die von Haus aus von Cinch auf Litze führen entweder gar nicht, oder viel zu kurz wie z.b. der Spannungsreduzierer von Teufel: http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/ Normale Cinchkabel sind meist viel zu dünn, ausserdem weiss ich nicht wie man nach Abtrennung eines Steckers Plus und Minus ohne Messgerät feststellen kann (+ Stift, - Rand ist klar). Nach Abtrennung erhält man eher ein paar haardünne Drähte die wenig vertrauenwürdig erscheinen. Da ich genau 3 Kabel in ca. 10 Metern Länge brauche, dachte ich darüber nach ein YUV Kabel in 10 Metern Länge herzunehmen (grösserer Durchmesser, dicker Mantel) und dann die Drähte freizulegen. Kann das irgendwie zu Problemen führen? Ich dachte da an sowas: http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=HC%20400-1000 Variante 3 wäre für mich, drei der besagten Spannngsreduzierer zu kaufen und dann einfach das (YUV-) Kabel zu zu belassen. Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. [Beitrag von Malek am 03. Mai 2006, 15:19 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 03. Mai 2006, 15:26 | |
Hersteller/Modell? http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30 Gruss Jochen |
Malek
#3 erstellt: 03. Mai 2006, 15:30 | |
System ist das Logitech Z 5500 Digital, neueres Modell da beim alten Modell die Lautsprecher fest verkabelt waren. Der Decoder ist in der Steuereinheit (inkl Audio-Eingänge) und die einzelnen Endstufen sind im Sub integriert. Kein Oberklasse-Modell, bin aber soweit sehr zufrieden |
Master_J
#4 erstellt: 03. Mai 2006, 16:28 | |
Dann nimm doch einen Ring 1,5mm² Lautsprecherkabel und mache neue Cinch-Stecker dran, die das aufnehmen können. Das Teufel-Teil ist mehr als ein einfacher Adapter und YUV ist fürs Bild. Gruss Jochen |
Malek
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 17:41 | |
Ok, also der Adapter von Teufel reduziert zusätzlich die Spannung, das erklärt dann auch die Artikelbezeichnung Kann ich also vergessen. Dass YUV für Videoübertragung gedacht ist ist klar, aber theoretisch wäre es möglich das Kabel von den Spezifikationen her auch für Audio zu verwenden, oder? Nur so zum Verständnis, ich denke nämlich ich werde dann "normales" LS Kabel nehmen und einfach normale Cinch-Stecker anlöten. Rot = + = Stift vom Stecker; Schwarz = - = Rand vom Stecker? |
Generelle Frage zur Boxenverkabelung BeginnerOfTheYear am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 11 Beiträge |
Boxenverkabelung Denon 1611 Reity am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 7 Beiträge |
Draht oder Litze für Boxenanschluss?! idna am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe für Boxenverkabelung! DareDevil85 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 8 Beiträge |
Surround BoxenVerkabelung mit chinch Steckern versehen Snoggo am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
cinch auf cinch, oder cinch auf klinke? totto78 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Wie Cinch Kabel auf XLR richtig löten ? Josef_Latten am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 10 Beiträge |
2x Cinch auf 1x Cinch crazyreini am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 6 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Cinch Pennywise... am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 14 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.027
