HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Qualität der Audio und Bildübertragung per Funk | |
Qualität der Audio und Bildübertragung per Funk+A -A |
Dynaudi
#1 erstellt: 30. Mai 2006, 16:35 | |
Moin Forum, Ich habe den SAT Receiver, einen PC und eine Heimkinoanlage (DVD, AV Receiver, Beamer) die räumlich so weit auseinanderstehen, das ich und vor allem meine LAG über die Kabel stolpern würden. Mal ganz abgesehen davon, das eine dauerhafte Kabelinstallation einen sehr niedrigen WAF hat. Vom PC möchte ich MP3's übertragen, so als Hintergrundmusik, das Signal sollte über die Soundkarte 2 kanalig und dann über Funk übertragen werden. Meine Frage: Was taugen die in Discountern angebotenen Funkübertrager (Frequenzgang, Rauschen etc.). Alternativen? Vom SAT Receiver möchte ich (logisch) das Bild mit Ton übertragen und exotische Radio Sender hören können. Wie sieht es da mit der Qualität aus? Ist das Bild über einen Beamer ausgegeben brauchbar? Der Ton dürfte ähnlich wie bei der PC Übertragung sein. Ein wenig Anspruch an den Klang habe ich schon, eben das was mit MP3 machbar ist. Frage 2: Gibt es eigentlich Funkübertrager die ein optisch eingespeistes SPDIF Signal übertragen können? Der SAT Receiver und der PC haben einen entsprechenden Ausgang! Ich vermute mit der digitalen Übertragung des Tonsignals dürfte eine höhere Qualität erreicht werden. Viele Grüße Bernd |
ch.weber
#2 erstellt: 30. Mai 2006, 23:15 | |
Nichts. Ehrlich, ich hab sowas auch mal ausprobiert. Das Ding hat gerauscht wie S** (so wie ein Radio mit nicht optimal eingestelltem Sender) und es war höllisch störempfindlich. Wenn ich mit einem schnurlosen Telefon telefoniert hab, ging gar nix mehr. Die Systeme mit Bildübertragung müss(t)en noch deutlich mehr leisten, was sie nicht tun. Die Bildqualität ist IMHO für Heimkino völlig unakzeptabel. Ich kauf mir doch keinen Player mit YUV-Ausgabe um dann nach der Funkstrecke ein Bild zu haben, das aussieht wie FBAS durch 'nen Blumendraht... Was Deine Vermutung mit optischer Signaleinspeisung angeht: Leider Pech gehabt. Die üblicherweise erhältlichen Systeme arbeiten analog, die haben keine digitale Funkstrecke. Einzige Ausnahme war ein System, das in einer der letzten c't vorgestellt wurde, dessen Name mir leider entfallen ist. Das System arbeitet auf WLAN-Basis mit einer Server-Station und radio-artigen Clients. Funktioniert lt. Test sehr gut, lag aber preislich jenseits von Gut und Bose... Edit: War in c't 5/2006, das System heisst "Sonos", www.sonos.com Alternative 1: Kabel. Bewährt und billig. WAF kann an LAG angepasst werden, mittels geschickter Kabelverlegung, alternativ LAG tauschen In meinem Heimkinozimmer liegen ca. 40 Meter Kabel, davon sind gerade mal 2 Meter sichtbar. Alternative 2: Irgendeine Form von WLAN-Streaming-Box (WMV-HD-DVD-Player mit WLAN, reine Streaming-Box, selbstgebauter Mini-HTPC) an die Anlage hängen, dann kannst Du schon mal MP3 vom PC streamen. Vom SAT-Receiver musst Du das Signal erstmal digitalisieren, zB. mittels PC und könntest es dann streamen. Alles in allem, das geht, ist aber aufwendig und teuer. [Beitrag von ch.weber am 30. Mai 2006, 23:31 bearbeitet] |
Dynaudi
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 10:20 | |
Besten dank für die Info, ich hab mir schon so etwas gedacht und nur zum ausprobieren und in den Keller legen wollte ich mir so ein Billigteil nicht kaufen. Potentiell störender Funk ist im Haus reichlich vorhanden WLAN, DECT, Handy... Für die Bildübertragung müßte es nicht mal High End sein, es sollte nur Fernsehen übertragen werden, Heimkino kommt nur vom Player. Aber laut Beschreibung reicht es nicht mal dafür. Die ct' habe ich hier liegen, der Preis liegt wirklich zu hoch, vielleicht ein Grund weshalb mir das Gerät nicht sofort in den Sinn gekommen ist Das Kabelverlegen ist mir zu aufwendig (zu statisch und zuviele Türen, Wände). LAG austauschen ist ne Idee, doch dann benötige ich gleich eine neue Wohnung... Ich denke, ich werde die Sache mit dem WLAN Streaming angehen, der Receiver spielt MP3 direkt über den Digitaleingang, WLAN ist sowieso aufgebaut und ein altes Laptop/alter PC reicht dafür. Ich denke aber das das WLAN für streaming von der DBox (hat nur 10MBit eth) nicht reichen wird, ich hatte mal versucht den Stream von der DBox per WLAN auf PC aufzuzeichnen - klappte auch nicht. eine schönen Tach noch |
Boxen per Funk verbinden? SnakeZZ am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher per Funk anschließen Papermaker-72 am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 4 Beiträge |
Zone2 per Funk fallback am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 6 Beiträge |
Videosignal per Funk übertragen FooFan am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Knifflige Frage - Bildübertragung ohne Kabel braino am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher kabellos per Funk anschliessen moondoggies am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Ton per Funk zu AVR Basti2499 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Funk-Lautsprecherkabel? arknius am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
Sub per WLAN oder Funk Marcys am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 7 Beiträge |
Audio per Funk von TV an AV-Receiver Blackheart712 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
