HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVBT + PanasonicDMR-EH 56 verkabeln ? | |
DVBT + PanasonicDMR-EH 56 verkabeln ?+A -A |
Stone2006
17:48
erstellt: 07. Jun 2006, ||
Hallo Hi-Fi Gemeinde, ich bin neu auf diesem Sektor und starte als newbie gleich mit einer Frage wie auch sonst. Ist es möglich meinen Panasonic DVD Rekorder DMR-EH56 moit einem DVB-T Receiver zu koppeln und TV Programme zu empfangen und aufzuzeichnen ? In der Anleitung steht imme nur was von Digital Receivern oder Sat - Receivern. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Stone |
Master_J
18:18
Das macht keinen Unterschied. Du verbindest die beiden per Scart und gehst sonst vor, als wäre der DVB-T ein solcher Receiver, wie sie in der Anleitung stehen. Gruss Jochen |
Stone2006
09:54
erstellt: 08. Jun 2006, ||
Hallo, vielen Dank für die Info. Das habe ich auch gemacht. Bei der Programmsuche jedoch findet er nur 2 Kanäle bzw. Programme (ARD/ZDF) jeodoch mit sehr viel Schnee im Hintergrund. Beim Aufnehmen jedoch gibt der DVD ein klares Bild wieder. Muss ich noch irgendeine Verkabelung mit nem Antennenkabel zwischen DVBT Receiver und DVD Rekorder vornehmen ? Gruß Stone2006 |
Colocolo
09:57
Ein Programmsuchlauf am Rekorder nützt nichts, da dieser nur über den DVB-T-Receiver "gefüttert" wird. Eigenständig kenn er keine Programme über DVB-T empfangen. |
Stone2006
10:50
Hallo, und wie lege ich dann die einzelnen Programme im DVD Rekorder fest um auch eine Sendnung aufnehmen zu können ? ![]() Danke. Gruß Stone |
Colocolo
18:04
Also, um eines vorher auzuschließen: Du hast nur DVB-T, kein TV über Kabel?! Das ist doch richtig?! Das Problem ist, das der analoge Kabeltuner des Rekorders nichts mit dem DVB-T-Signal anfangen kann, wenn du zB die Antenne am Rekorder anschließen würdest. Aufnahmen klappen aber trotzdem, auch wenn es etwas mehr Arbeit ist. Den Rekorder (Scart-Eingang) schließt du per Scartkabel am DVB-T-Receiver an (Wenn dieser mehrer Scartanschlüsse hat, dann am VCR- oder VHS-Ausgang). Um jetzt zB die Tagesschau aufnehmen zu können, musst du am DVB-T-Receiver diese Sendung normal programmieren (der hat irgendwo im Menü ein Untermenü für Aufnahmeprogrammierung). Des selbe machst du auch mit dem Rekorder, allerdings statt ARD gibst du dort als Sender den Scarteingnag ein, an dem Der DVB-T-Receiver angeschlossen ist. Die haben Namen wie EXT1, EXT2, L1, L2 usw. Jetzt wird der Rekorder um 20Uhr das aufnehmen, was ihm der DVB-T-Receiver um 20Uhr übers Scartkabel schickt. Leider kannst du so während einer Aufnahme kein anderes Programm über DVB-T gucken, da der Rekorder sonst jeden Senderwechsel mit aufzeichnen würde. Abhilfe schafft danur ein zweiter Receiver oder einTwin-Receiver (also zwei in einem Gerät). Falls dein Rekorder über ein Funktion namens G-Link verfügt, kannst du dir sogar das doppelte Programmieren sparen. |
Lupoo
20:53
Ich habs wie folgt gemacht: - Antenne geht in DVBT-Receiver (für Premiere) - dann Antennenkabel vom Ausgang des DVB zum Eingang des DVD-Rekorders - dann noch ein Antennenkabel vom Ausgang des DVD-Rekorders zum Fernseher Letzteres is prinzipiell nicht notwendig, aber so kann ich noch meinen Fernseher separat bedienen, falls ich mal auf dem Rekorder was mache (Aufnahme) und lieber nich auf den falschen Knopf der Fernbedienung kommen möchte. ![]() Gruß, Lupo |
Colocolo
09:24
erstellt: 09. Jun 2006, ||
@Lupoo Wenn du Premiere hast, dann sicherlich nicht über DVB-T. Das gibt es nämlich nicht. Du hast wahrscheinlich normales Kabel, was Stone2006 nicht hat.... |
Stone2006
10:32
@ colocolo: ich habe nur DVB-T kein Kabel TV aus der Dose und kein SAT TV. "Abhilfe schafft danur ein zweiter Receiver oder einTwin-Receiver (also zwei in einem Gerät)." = wie würde ich denn dann den zweiten dvb-T Receiver mit dem DVD Rekorder verbinden, damit ich die Programme auch abspeichern kann ? Dann könnte ich doch paralell über den ersten dvb-t ganz normal meine programme anschauen, während ich mit dem zweiten ein anderes aufnehme ? "Falls dein Rekorder über ein Funktion namens G-Link verfügt, kannst du dir sogar das doppelte Programmieren sparen." = Du meinst Q-Link ? Ja, dass hat mein Panasonic Fernseher, muss ich wohl aktivieren ? Ich werds mal testen am WE. Gruß Stone |
Lupoo
00:52
erstellt: 10. Jun 2006, ||
Ja das stimmt. Das Signal kommt schon via Kabel, wird dann vom DVB entschlüsselt und kommt dann via Scart zum Recorder. Gruß, Lupo |
Colocolo
13:00
Kann sein dass es auch Q-Link heißt. Das muss dann aber der Rekorder haben, nicht der TV. Per Q- oder G-Link kann der Rekorder über ein Kabel, dass am Infrarotempfänger eines zB DVB-T-Receivers befestigt wird, diesen fernsteuern. Dem Rekorder wird einprogrammiert, mit welchem Signal er am Receiver auf welches Programm schalten kann. Dadurch muss man dann nur den Rekorder programmieren, da dieser dann selbstständig das gewünschte Programm am Receiver einstellt... |
dvbt 5.1? pcfreund333 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 16 Beiträge |
Verkabeln Horrorfan-Essen am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Verkabeln Ducati501 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV-Digitalreceiver-DVBT-Receiver-DVDRecorder Plüschi am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß DVBT-Antenne alcomato am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Tonprobleme mit DVBT-Receiver josefus am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung von TV mit DVBT mit DVD-Recorder mit DVBT gabau am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Geräte richtig verkabeln Evita2004 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Richtiges Verkabeln funille am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 14 Beiträge |
Wie verkabeln? Nif4n am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.970
