HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Digital über Kabel ? | |
Dolby Digital über Kabel ?+A -A |
Janosch_2
15:07
erstellt: 06. Jan 2004, |
Würde es gehen das Dolby Digital über Kabel kommen kann ? Wenn ja was benötige ich alles dafür ? Ich habe nehmlich nur nen normalen Fehrenser ohne Ausgänge und auch noch keinen Dolby Verstärker ! Janosch_2 ![]() |
hifi-privat
15:17
Hi, ob das möglich ist, hängt vom Kabelbetreiber ab. Musst Du nachfragen. Auf alle Fälle benötigst Du eine digitale Settop-Box. Nur mit dem Fernseher geht es nicht. Derzeit übertragen nur Pro7 (einige Filme) SAT1 und ZDF (jeweils gaaaaanz wenig) und Premiere überhaupt Dolby Digital. |
Michael_aus_LH
15:18
Moin, als erstes bräuchtest Du einen DD-fähigen Kabel-Receiver, dazu einen AV-Verstärker und ein 5.1-Boxenset. Welche Sender allerdings im Kabel in Dolby Digital senden weiß ich nicht, ich selber hab Sat. |
Running
18:18
Wenn schon Dolby Digital, dann würde ich gleich eine kleine Schüssel mit Universal-LNB kaufen. Dazu einen Digitalen Satreceiver, der von Dolby Lizensiert ist(z.b.Humax F2Green), dann noch ein Optisches Kabel, fertig! Über Kabel hast du wahrscheinlich kein DD und du wirst dann vielleicht enttäuscht! Einen neuen Satreceiver musst du sowieso kaufen, die Schüssel ist dann auch nicht soo teuer. Über Sat kannst du dann Prosieben, Sat.1, ZDF und noch einen Ausländischen Sender(weiß nicht mehr welchen) in DD5.1 hören. DD5.1 aber nur wenn Filme laufen (nicht alle), ansonsten wird immer in DD2.0 ausgestrahlt. Wenn du auch später mal Premiere sehen willst, musst du einen für Premiere geeigneten Satreceiver haben, ist aber teurer! Heute abend Prosieben: 20:15 Gefährliche Brandung DD5.1! edit: Prosieben strahlt nur über Astra-Satelit DD aus! ![]() [Beitrag von Running am 06. Jan 2004, 18:40 bearbeitet] |
Janosch_2
21:01
Kann ich auch einen Sat-Receiver nehmen der einen antennen eingang hatt und dieser ,,filltert,, sich das DD Signal raus ? ![]() Janosch_2 |
Running
22:06
Nein das geht nicht. Les mal das "genau" durch: ![]() [Beitrag von Running am 06. Jan 2004, 22:07 bearbeitet] |
derausserirdische
22:13
Hi zusammen, nur noch ein kurzer Hinweis zu den Sendern. Pro7, Sat1 und Premiere senden einen guten DD Ton. ZDF ist wieder, wie in so vielem, technisch letzter. z.B. bei Wetten dass ...? schaffen Sie es nicht den Ton mit dem Bild zu synchronisieren. Da wird man blöd und schaltet freiwillig ab. Grüsse Jürgen. |
Joe_Brösel
22:15
Hi, ich habe mal versucht, alles dazu wichtige in einem Beitrag zu konzentrieren: ![]() |
Running
23:46
So sieht das aus, wenn ich Prosieben gucke!8) ![]() ![]() ![]() Du brauchst eine Satschüssel, über Kabel ist kein DD garantiert! Die Privaten Sender sind im "Kabel" nur Stereo. |
Dolby Digital über Kabel FreshPrince am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital über Digitaleingang? DerNeue2 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Dolby Digital über Aux snoopy.h am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
kein Dolby Digital über HDMI? Andimb am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 6 Beiträge |
Mit Scart Dolby Digital? Chrissi13 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 7 Beiträge |
Dolby Digital via PAL? bsnidy am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Dolby Digital Über SKY Reciver bizkid85 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 2 Beiträge |
Kabel für Dolby Digital Empfang CarstenW am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital übers Scart-Kabel? Ozz_II am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.667
