HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR3805 mit Bananas | |
Denon AVR3805 mit Bananas+A -A |
Tingel
#1 erstellt: 23. Jul 2006, 18:25 | |
Hi, habe mir ein paar Monitor-Bananas zugelegt! Jetzt muss ich allerdings feststellen, dass diese nicht ohne weiteres in die Polklemmen des Denons passen. Sie haben einen Durchmesser von 4mm. Hat jemand das gleiche Problem oder gar eine Lösung? Mit der Suchfunktion bin ich zumindest nicht fündig geworden, Danke! MfG Tingel |
TheSoundAuthority
#2 erstellt: 24. Jul 2006, 01:11 | |
Keine Angst - die passen ohne weiteres rein. Nimm nen sehr kleinen Schlitzschraubenzieher oder eine kleine Nagelschere und geh an die Anschlussklemmen (vorher Stecker ziehen). Hinten an den Polklemmen (bzw direkt vorne auf den Polklemmen) sind kleine schwarze Pfropfen eingesetzt. Diese musst du raushebeln (keine Angst - man kann schon etwas härter rangehen, damit die Dinger rausgehen). Wenn sie draußen sind einfach die Bananas reinstecken - fertig! |
Crazy-Horse
#3 erstellt: 24. Jul 2006, 01:43 | |
Bevor du mit den Werkzeugen noch den AVR tötest, verwende doch lieber eine Zange und eine kleine Schraube. Diese drehst du vorsichtig in die schwarze Schutzhülse und ziehst dann einmal vorsichtig dran. Reicht das nicht, nimmst du die Zange zur Hilfe. So sollte das Problem binnen 5min gelöst sein. |
bananas Hannibalor am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR3805 an Monitor Audio LS anschliessen sackgesicht am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 18 Beiträge |
Adernhülsen, Bananas? Lord-Senfgurke am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
Bananas zusammendruecken clerenz am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Schraubverschlüsse / Bananas maatlock am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
Leiser durch Bananas Roi am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring mit Bananas? DZ_the_best am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 8 Beiträge |
Bananas mit 2 Eingängen? OliK am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Bananas am Onkyo OJ71 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Aderendhülsen oder Bananas uce am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPegasus2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.444
