HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino verkabeln (Optische Umschaltbox sinnvoll?... | |
Heimkino verkabeln (Optische Umschaltbox sinnvoll?)+A -A |
mloewe
13:42
erstellt: 25. Jul 2006, |||||
Hi Leute! ich bin jetzt seit kurzer zeit besitzer eines heimkinosystems. welches auch einen verstärker beinhaltet. im konkreten diesen hier: Auro 2216 PS ist so ein DVD-Player+DolbyDecoder+Verstärker. außerdem hab ich noch: einen 2ten DVD-Player (wegen Region 1) XBOX (mit high-definition pack, sprich videoausgang YUV, audio toslink) und einen PC (videoausgang VGA, audio toslink) ich würde gern wissen wie ich meinen ganzen Krempel am besten verkabel. der Auro hat nur einen digitalen audio eingang (coaxial) ich habe aber 3 digitale audio quellen (2 optische: xbox, pc und 1 coaxial: 2ter DVD Player) ich habe mir schon gedacht dass ich die beiden optischen signale an eine toslink umschaltbox hänge und deren ausgang dann mittels eines "toslink auf coaxial" adapters am AURO anschließe. nur weiß ich dann nicht wie ich den 2ten DVD-Player anschließen soll. soll ich mir einen neuen kaufen der einen optischen ausgang hat damit ich ihn ebenfalls an die toslink umschaltbox hängen kann? was meint ihr dazu? und ist so eine toslink umschaltbox überhaupt eine vernünftige lösung? bsp. siehe hier: ![]() vielen dank im voraus michi |
Master_J
23:14
Besser wären gleich ausreichend passende Eingänge am Heimkinosystem. Darauf achtet man eigentlich, aber schon zu spät. 2 Möglichkeiten: a) DVD 2 mit Koax-Opto-Wandler versorgen. Die 3 nun optischen Zuspieler an so einen Opto-Umschalter hängen. Optisch wieder in elektrisch wandeln und mit dem Heimkinosystem verbinden. b) XBox und PC mit je einem Opto-Koax-Wandler versorgen. Einfachen Cinch-Umschalter ("halbes Stereoteil") anschaffen. Von dem an den koaxialen Eingang des Heimkinosystems gehen. Ich würde b) machen, da optische Umschalter immer so eine Sache für sich sind... 2 Wandler hast Du immer drin. Gruss Jochen |
cr
23:18
Mein passiver optischer Umschalter (25 Euro) ist absolut unproblematisch (verwende ihn für CD-Player). Wo siehst du das Problem? Aktive Optoschalter gibts auch, kosten aber an die 100 Euro. |
Master_J
23:27
Ich? Man liest doch hier und da, dass nach Einbau eines Umschalter kein Signal mehr ankommt; meistens in Verbindung mit langen Opto-Kabeln. Ganz "ungestreift" kommt das Licht also nicht unbedingt durch. Auch bzgl. Langzeitqualität wäre mir damit nicht ganz wohl. Und wenn es elektrisch mit dem gleichen finanziellen Aufwand geht... ![]() Gruss Jochen |
cr
01:25
erstellt: 26. Jul 2006, |||||
Sicher wird das Licht an der Nahtstelle der Lichtleiter etwas geschwächt. Mit Lichtleitern von etwa 4m (zB 2m vorne, zwei hinter dem Umschaltpult) sehe ich aber kein Problem. Die Lichtleiter rasten beim Umschalten satt ein. Nach meiner Erfahrung bringt sie nicht mal eine Luftdistanz von 0,5 cm ins Stottern. Bei mir klappts seit nunmehr 4 Jahren poroblemlos (Gesamtkabellänge ist aber nur 3m) |
mloewe
13:34
erstmal vielen dank für die antworten. die lösung mit den 2 wandlern war meine schlimmste befürchtung, dürfte wohl definitiv schlecht für die qualität des signals sein. hab jetzt eine, meines erachtens nach, bessere lösung gefunden. nämlich diese umschaltbox: Auvisio AV-Umschaltpult mit Fernb. "Home AV Center 2" Hier der Link: ![]() jetzt stellen sich aber 2 fragen: 1. kann die box das digitale signal welches ich optisch mittels toslink stecker am eingang anschließe, dann über coaxial ausgeben? oder müsste ich den optischen ausgang wählen und einen optisch-coaxial wandler dahinter hängen? 2. ich möchte meine geräte (DVD-Player, XBOX) über component anschließen. kann ich die 3 einzelnen YUV "kanäle" (Y/Pb/Pr) an die eingänge (video, audio-L, audio-R) anschließen und dann am ausgang (video, audio-L, audio-R) wieder abgreifen um das ganze dann am fernseher anzuschließen? sprich kann ich diese box auch als YUV umschalter verwenden? wenn nicht, gibt es bessere umschaltboxen (brauche YUV + optical audio)? vielen dank im voraus |
mloewe
16:44
erstellt: 27. Jul 2006, |||||
hi leute! hat den noch niemand erfahrungen mit einer solchen umschaltbox gemacht? |
Master_J
17:12
Guck' sie doch mal genau an... 1. Es ist gar kein elektrischer Digitalausgang dran. 2. Schalte YUV besser über die Farb-Pins der Scarts um, die sind für Bildsignale gedacht. ![]()
Was soll bei digitalen Signalen qualitativ schlecher werden? Entweder es geht, oder es geht nicht. Zwischenstufen gibt es nicht. Gruss Jochen |
cr
03:47
erstellt: 28. Jul 2006, |||||
Was hier immer befürchtet wird, erstaunt mich etwas. Ist doch banal, Digitalsignale vom elektrischen in Lichtimpulse und umgekehrt zu wandeln, vor allem mickrige 5 MHz. Ich finde es nur unpraktisch, alles auf elektrisch zu wandeln, da der Kabelsalat nicht weniger wird, für jeden Wandler ein Steckernetzteil usw. |
mloewe
09:53
@Master_J: stimmt! es gibt gar keinen coax audio ausgang. hab ich zuerst nicht gesehen. mein fehler, danke für den hinweis. ![]() aber das mit den farb-pins der scarts versteh ich nicht. hab mir deinen link schon angesehen, aber wie soll ich die cinch kabel an die scart-pins anschließen? wären die 3 cinch buchsen (video, audio-L, audio-R) nicht genauso gut? was für ein signal da drüber geht sollte doch egal sein oder? die umschaltbox schleift die signale doch eh nur durch, oder nicht? ![]() @cr: da gebe ich dir recht, die ganze wandelei ist extrem unpraktisch. aber was gibt es sonst noch für möglichkeiten. würde gerne eine fernbedienbare umschaltbox (so eine wie oben erwähnt) verwenden. gibt es da etwas brauchbares mit dem ich optische signale + yuv umschalten kann? ich such wirklich schon sehr lange hier im forum und bei google, aber ich finde irgendwie nichts brauchbares. ![]() wisst ihr keine bessere lösung? greets michi |
Master_J
10:17
Sicher ist sicher: ![]()
![]() ^^ Hängt zwar noch ein Receiver mit dran, ist aber finanziell vernünftiger, als ein einzelner passender Umschalter. Gruss Jochen |
mloewe
08:21
erstellt: 01. Aug 2006, |||||
danke Master_J für deine hilfestellungen. wenn ich mir so eine umschaltbox zulegen würde müsste ich sicher nochmal den selben betrag in wandler und adapter investieren. das erscheint auch mir wenig sinnvoll ![]() nur will ich mir im augenblick keinen "teureren" A/V-Receiver anschaffen da ich lieber noch auf hdtv-player warten möchte und mir dann ein ordentliches gerät (receiver) mit HDMI-anschlüssen kaufen will (welche dann auch hoffentlich etwas billiger sind als aktuelle HDMI-geräte) trotzdem sollte jetzt glaub ich eine nicht allzu teure "zwischenlösung" her und da hab ich in der produktfamilie des RX-V659 gleich etwas gefunden. den RX-459. kostet nur 278 euronen und hat genügend anschlüsse für meine aktuellen geräte. er ist zwar dann schon voll belegt, es soll ja aber eh nur eine zwischenlösung sein. jetzt meine hoffentlich letzte frage zu dem thema. was haltet ihr davon und gibt es dagegen irgendetwas einzuwenden? ![]() lg, michi |
snoop69
11:38
erstellt: 03. Aug 2006, |||||
Also ich hab' das AV-Control-Center 2 von Joytech in Benutzung (entspricht so ziemlich dem Auvisio). Funktioniert bei mir gut. Joytech will auch ein neues Control Center auf den Markt bringen, das gleich YUV Anschlüsse bietet. Ansonsten, wenn Du den Yammi 459 verwenden willst, kannst Du Dein Loewe-Teil nicht mehr nutzen, das ist Dir schon klar, oder? Der hat nämlich keinen Digitalausgang. Wenn Du aus dem Receiver digital in den Loewe willst, brauchst Du mindestens den 559. Und wenn nicht, langt auch der 359, der hat nämlich auch 3 Digitaleingänge (2xopt, 1xkoax). Und YUV. |
mloewe
13:36
@snoop69: eigentlich hätte ich den loewe-receiver dann eh weggelassen und den Yammi als Dolby-Receiver genutzt. das einzige was mich an dieser lösung nervt ist, dass ich dann die lautstärke nur über den Yammi regeln kann und somit immer eine zweite fernbedinung benutzen muss (auch wenn ich nur fernseh gucke) da der fernseher und der loewe receiver jeweils von loewe sind, kann man sie mittels system link verbinden. dann kann ich mit einer fernbedinung die lautstärke des receivers und den fernseher bedienen (und dabei muss ich nicht einmal irgendeinen geräteknopf auf der fernbedienung drücken. "fernseher und receiver bilden dann quasi eine einheit") ![]() und diesen komfort möchte ich nur ungern aufgeben. somit müsste ich mir mindestens den 559er zulegen und diesen dann an den loewe receiver anschließen. dieser würde dann aber nur als "umschaltbox" agieren. und das schießt wohl etwas über das ziel hinaus. ![]() *weiß nicht was ich machen soll* ![]() lg, michi [Beitrag von mloewe am 03. Aug 2006, 13:40 bearbeitet] |
snoop69
14:37
Also wenn Du den Loewe weiterverwenden möchtest, dann würde ich doch auf so eine fernbedienbare Umschaltbox gehen. Bei Pearl gibt es auch noch das Joytech AV-Control Center, das kostet 49,95 und müsste für Dich ausreichen. Dazu zwei Wandler, einmal koax->optisch und einmal optisch->koax (jeweils 15€ bei reichelt) und alles ist paletti. Für YUV bräuchtest Du dann noch eine entsprechende Anzahl von Scart-> RGB Steckern oder Kabeln, und dann wäre auch die Video-Umschaltung durch das AV-Control Center geritzt. Wie gesagt, ich habe die "größere" Variante, die scheint es aber nicht mehr zu geben, außerdem hat die auch nur zweimal Toslink. Die Cinch-Buchsen sind übrigens (zumindest bei meinem) von den Scart-Buchsen getrennt, d.h. Du kannst auf dem Cinch-Composite-Anschluss andere Signale übertragen als auf dem Scart-Composite-Pin. Wenn HD-fähige Component Buchsen wichtig sind, gäbe es noch das Joytech AV-Control-Center 240, das hat Component-Buchsen. Schau' mal auf ![]() |
mloewe
16:25
erstmal vielen dank snoop69 für die anregungen.
also bist du der gleichen meinung wie Master_J? denn zur zeit hängt mein dvd-player auch nur mit irgendeiner beipackstrippe am plasma (über YUV). ![]() Könnte ich dann nicht auch einfach wie schon oben beschrieben die YUV strippen an die COMPOSIT eingänge des AV-Centers hängen? oder ist deren qualität einfach zu schlecht? ![]() siehe: Master_J
andererseits gibts das von dir erwähnte AV-Control-Center 240 in UK und in Italien zu bestellen. heißt dort aber 245C. habe gerade ein paar anfragen bezüglich des portos geschickt. mal sehen was mich diese "ideallösung" kosten würde. lg, michi |
snoop69
16:50
Ich würde es eher in Australien versuchen. Die versenden zumindest teilweise international, und das Teil kostet dort 115-130 Au$, das sind zwischen 69 und 77€. Selbst wenn dann noch 25$ Versand draufkommen würdest Du noch unter 100€ bleiben. Um die beiden Opto-Koax-Wandler kommst Du aber nicht drumrum. Die Audio-buchsen würde ich nicht unbedingt nutzen, da dürfte der Wellenwiderstand nicht passen und Bildsignale sind ja schon etwas kritischer. |
mloewe
11:12
erstellt: 07. Aug 2006, |||||
danke an alle für die zahlreichen hilfestellungen. ![]() hab mich nach ewigem hin und her jetzt für die lösung mit der optischen umschaltbox und dem opto-wandler entschlossen. (hab grad alles bestellt, -> 35 euronen) leider ist die übergangslösung mit einem "billigen" A/V-receiver doch weggefallen, da ich die boxen meines fernsehers (4 stück) als center für mein surroundsystem nutzen will und deshalb einen A/V-receiver benötigt hätte, der PRE-OUT anschlüsse für alle kanäle hat. solche ein receiver ist mir als übergangslösung aber zu teuer. werd jetzt einfach auf den komfort einer ferbedienbaren umschaltung verzichten und warten bis HD bzw. BR player zu vernünftigen preisen erhältlich sind und mir erst dann einen ordentlichen A/V receiver zulegen. so long... michi |
der-gt
15:19
hab noch einen neuen opto coax wandler hier liegen für 15€ zzgl versand gehört er dir ![]() wenn du interesse hast, schick mir ne pm |
mloewe
08:40
erstellt: 08. Aug 2006, |||||
@der-gt: danke für dein angebot, aber wie gesagt hab ich schon alles bestellt. lg, michi |
der-gt
13:16
kein problem ![]() dann geht er nun zum händler zurück, ich kann damit nichts anfangen :-/ |
Heimkino Anlage verkabeln guenni2 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 9 Beiträge |
neues heimkino verkabeln! sadi191 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 6 Beiträge |
Heimkino 5.1 richtig Verkabeln Blacklotuz am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Heimkino evenuell richtig verkabeln McBuerger am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkino richtig verkabeln laola78 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 8 Beiträge |
Heimkino/StereoAnlage verkabeln Johnny-b-good2.0 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Heimkino richtig verkabeln midadi125 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 6 Beiträge |
Heimkino neu verkabeln Ozzie am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 8 Beiträge |
Verstärker-Umschaltbox CarstenIV am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 8 Beiträge |
[Anfänger] Home Hifi Anlage sinnvoll verkabeln Wolf-TFK am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.682
