HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » anschließen von boxen, verstärker, mischpult an pc... | |
anschließen von boxen, verstärker, mischpult an pc! hab keine ahnung davon! bitte hilfe+A -A |
pietrie_i
15:22
erstellt: 19. Aug 2006, |||||
hi! ich möchte an meinen pc ein paar sachen anschließen! - verstärker - mischpult - boxen weiß leider nicht mit welchen kabeln und in welcher reienfolge ich das alles anschließen muss. ich würde vielleicht auch gerne einen auto-verstärker nehmen. geht das?? wenn ja wie?? wie siehts denn aus mit auswahl von boxen passend zum verstärker?? muss ich da was beachten?? muss der verstärker mehr watt leistung haben als die boxen oda anders rum! oder müssen die genau gleich sein wenn ich mal voll aufdrehen möchte. jetzt schonmal dank an alle die mir helfen. ![]() |
jospar
17:43
moin moin sollte kein problem geben. du solltest mal beschreiben, was du genau machen willst. mit dem autoamp wirds auch gehen, mußt dafür aber ne stromversorgung haben. (ne autobaterie im zimmer sieht doof aus) die belasbarkeit der lautsprecher gibt an, bis zu welcher leistung sie belastbar wären. es liegt an dir, wie stark du dein gehör schädigen willst. also, was willst du machen? frohes verkabeln ![]() ![]() ![]() |
Master_J
18:08
PC --> Mischpult --> Verstärker --> Boxen. Die Kabel ergeben sich aus den vorhandenen Anschlüssen.
Schwachsinn³.
![]() ![]() ![]() Gruss Jochen |
Z
20:36
Hi Mein Vorschlag für die Verkabelung: Tonquellen | Mixer | PC | Verstärker Bis auf die Tonaufnahme AVR-Tuner in den PC ist damit dann grundsätzlich erst mal so ziemlich alles möglich, was mit Ton+PC zu tun hat. Gruß, Z |
pietrie_i
13:17
erstellt: 20. Aug 2006, |||||
also wär es schwachsinn en verstärker für auto ins zimmer zu stellen?? wie wers denn mit ner bass box?? seite: ![]() könnt ich die nutzen?? ich wollte eigentlich die musik die ich auf dem pc habe über mischpult steuern und dann en verstärker dran machen und dann en paar boxen! |
Master_J
13:43
Ja, bemühe mal die Suchfunktion zu dem Thema. Letztendlich gibst Du für das notwendige Netzteil dann mehr aus als für einen kompletten Heim-Verstärker.
Ich habe auch einen ehemaligen Auto-Subwoofer am PC. Aber nur, weil der sowieso rumstand. Die Abstimmung musste geändert werden, da ein Heim-Raum doch ein bisschen mehr Volumen hat als ein Auto-Innenraum. Nur wenn man was Neues für einen bestimmten Zweck kaufen will, sollte man dann nicht gleich was passendes kaufen? Auto-Komponenten gehören ins Auto. Heim-Komponenten gehören ins Wohnzimmer. PC-Komponenten gehören an den PC.
Du kannst mit einem Mischpult keinen PC steuern. Das regelt nur die Lautstärke seiner Eingangskanäle relativ zueinander. Bei nur einer Quelle kann es nicht mehr als der Lautstärkeregler eines Verstärkers. Wie hoch ist denn das Budget? Gruss Jochen |
Z
16:22
Hi
In dem Fall wäre mein Anschlussvorschlag natürlich für die Katz. Ich habe selber einen Mixer und erst mal an eigene Musik gedacht. Wer einen Mixer am PC anschliesst, wird das sicher nicht grundlos machen. Schreib doch mal möglichst genau, wie es am Ende funktionieren soll. Gruß, Z |
Apalone
08:06
erstellt: 21. Aug 2006, |||||
Was willst du denn mit dem Mixer mischen, wenn nur EIN Signal aus dem PC kommt? Den Sinn des Mischpults habe ich noch nicht verstanden. Marko |
guerxx
12:11
erstellt: 03. Nov 2006, |||||
Alsoo So wie ich dich verstanden habe, willst du den PC-Ausgang mit dem Mixer Eingang verbinden, um Musik vom PC abzusielen und diese am Mischpult zu mixen. Normalerweise aber hat man dafür cd-Player / Plattenspieler und braucht den PC nur zum aufnehmen, sonst macht es ja keinen Sinn. Am PC z.B. kannst du das Lied nicht pitchen, wie bei CD Player oder Plattenspieler. Um dein Vorhaben jedoch nicht aufzuhalten hier eine Möglichkeit: 1) den PC mit einer Cinch Soundkarte bestücken (Cinch Ausgang!) 2) Cinch Kabel besorgen und die Kabel auf der einen Seite mit der Soundkarte des PCs verbinden und auf der anderen Seite mit dem Mischpult (Line-in oder CD, aber unbedingt Eingang!) 3) den Verstärker brauchst du nur um an die Boxen zu hängen nicht etwa zwischen Mixer und PC, deshalb musst du den Mischpult-Ausgang (z.B. Master), mit Cinchkabel mit dem Verstärkereingang verbinden (z.B. RCA Verstärker). Schlussendlich den Verstärker Ausgang mit den Boxen verbinden (normalerweise hat man abisoliertes Kupferkabel mit kleinen Drähten am Schluss) Somit sollte alles funktionieren. |
spad
11:43
erstellt: 17. Jul 2007, |||||
Hallo ich bin neu hier, kein profi, will auch keiner werden, lege nur ab und an bei so festchen oder parties auf und dazu hab ich eine ähnliche frage wie der themenstarter. anforderung: ich will einen pc als liedquelle (mp3`s) und einen cd player auch als liedquelle benutzen. um titel "vorhören" zu können brauche ich noch einen kopfhörer, den ich ohne, den lautsprecherbetrieb zu stören, hören kann. weiter habe ich noch boxen und werde für die aktion irgendeinen stereoverstärker mit so 2 x 100 w organisieren. jetzt mal abgesehen von Euren Qualitätsansprüchen, wie gesagt ich bin kein Profi, dachte ich mit meinem Kleingehirn folgendes aus. CD und PC oder Mac ans Mischpult, ebenso Kopfhörer. Boxen an den Verstärker und den Versätker ebenfalls ans Mischpult. Ist das richtig gedacht? Ich suche gerade nach einem Mischpult, finde im ebay so 3-Kanalige, die müssten doch reichen oder? wäre für einfache Antworten dankbar. gruß spad |
Apalone
13:05
das Pult müsste das Routing einer Quelle unabhängig von anderen Pultzügen beherrschen, denn du willst -so habe ich das verstanden- CD über KH hören und trotzdem soll "Hauptsound" über LS weiterlaufen. Das geht grundsätzlich. Schau mal in der Leistungsklasse so ungefähr Yamaha MG 12, MG 16. Bei deinem Billig-3-Kanal bin ich mir da nicht so sicher, müsste aber im Handbuch stehen, ob unabhängige Wiedergabe des KH-Zugs möglich ist. Viele Grüße Marko |
spad
17:26
danke, ich werde mich mal näher mit dem 3-kanaligen auseinandersetzen. ich will ja nicht mischen oder aufnhemen, sondern nur eine party beschallen. |
snoop69
20:25
Guck' doch mal bei Thomann, da kriegst Du z.B. einen 3-kanaligen Behringer mit separater Schaltung auf den Kopfhörer für schlanke 84€ (meine Fresse, zu meiner Zeit hat man für das Geld kaum 'nen anständigen Fader bekommen...). Wer billig kauft, kauft zweimal..... |
Flink123
12:13
erstellt: 19. Jul 2011, |||||
hallo also ich habe folgendes vor... Ich bin bei einen Webradio und solangsam will ich für mich seber ein bisschen weiter gehen mich bisschen weiter entwickeln und nicht mit der maus das programm am pc steuern sondern mit einem Mischpult das ganze steueren könnt ihr mir da helfen as ich alles brauche und ob das überhaupt so funktioniert was ic mir da so denke?? danke schonmal für eure antworten |
Apalone
12:53
Da musst du schon genauer beschreiben, was du willst! |
Flink123
13:09
also sende zur seit mit dem dem programm sam und würde dazu gerne ein mischpult anschießen wollen will damit die lieder abspielen den crossfader selber bestimmen usw und vielleicht udn einige lieder selber mischen |
Apalone
13:13
Mischpult mit der entsprechenden Anzahl an Stereo-Eingängen kaufen. Quellen an Eingänge. Master-out des MP in Eingang der Soundkarte. Und erstmal Fachliteratur lesen! Fürs erste reichen auch Bedienungsanletungen. In denen von Behringer und Yamaha steht eine Menge bzgl. des Betriebes eines Mischpults. |
bui
12:19
erstellt: 20. Jul 2011, |||||
Hi Flink123, frage doch erstmal die anderen Teilnehmer mit denen Du die Sendungen machst, was die so eingesetzt haben. |
Chrisicha
00:33
erstellt: 17. Nov 2011, |||||
Hi ich habe noch eine frage kann ich meine verkabelung auch so gestalten PC-->Verstärker-->Boxen? also ohne Mischpult? |
gammelohr
01:07
Wenn du keine Verwendung für das Mischpult hast geht das klar. |
iFlo-
00:08
erstellt: 06. Jan 2012, |||||
Hallo und zwar hab ich eine frage! Ich habe mir heute das behringer xenyx x2442 USB Mischpult gekauft! Jetzt Fang ich gleich mal mit meinem problem an und das besteht darin das ich wenn ich via Logic recorden will keinen Sound bekomm!! Habe ich irgendwas übersehen weil Logic hat alles erkannt! Benutze einen 27 Zoll iMac ! Bedanke mich im vorraus! ![]() |
Hilfe - Pc an Verstärker anschließen Front_Blue_In am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen aber keine ahnung davon Bobbymois am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
PC an geeigneten Verstärker anschließen fifficus am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen Bressco am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung - verstärker / tv / pc simmmmm am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen? d1rk90 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 4 Beiträge |
Mischpult mit PC verbinden TheParanoidOne am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 64 Beiträge |
PC an Verstärker anschließen? Brainhammer am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
pc an receiver anschließen ? jenne01 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung.. hab keine Ahnung. hmm1234 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.228
