HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Anlagen aneinanderhängen, geht das? | |
Zwei Anlagen aneinanderhängen, geht das?+A -A |
HBR
16:03
erstellt: 04. Sep 2006, |
Ich hab für was über 60 Euro eine 15-jährige Technics Heim-Stereoanlage bekommen mit zwei Boxen, 2xKassettendeck, Tuner, CD-Player und Plattenspieler. Verstärkereingänge sind alle besetzt, am Aux-Eingang hängt der iPod. Ausgang hatts nur einen, und der ist per Kurzschlussstecker mit dem dazugehörigen Eingang verbunden. Benannt sind diese beiden Anschlüsse mit EXT, in der Bedienungsanleitung wird beschrieben wie man dort einen Equalizer anschliesst. Da ja nun das Signal zum Equalizer rausfliesst und wieder von demselben zürückkommt, wäre es ja möglich den Ausgang für eine andere Anlage bzw. Verstärker zu nutzen. Dann würde einfach kein Signal mehr zurückkommen und die Anlage wäre "stillgelegt", oder kann man das gar nicht machen, da es dann einen Kurzschluss oder sonstwas gäbe? Damit ein Signal rausgeht, aber auch wieder zurückkommt, wär es so rein nach Anfänger Überlegung möglich zwei Cinch-Kupplungskabel zu nehmen. 1 Stecker --> 2 Steckerausgänge. Wobei dann je ein Stecker am Verstärkerausgang bei +/- angeschlossen wird, und je ein Steckerausgang beim Verstärkereingang +/- und je ein Steckerausgang beim Verstärkereingang(AUX Input) +/- der anderen Anlage. Das Ziel wäre, dass die Technics die Hauptanlage ist, und ich die Kenwood einfach spielen lasse was übern Aux-Eingang reinkommt, also von der Technics. So kann ich 4 Boxen gleichzeitig das Gleiche spielen lassen, an der Technics kann ich eben nur 2 anhängen, an der Kenwood 2 oder 4 Stück Geht das? Oder saugt dann eine Anlage der anderen alles weg, gibt einen Kurzen oder sonst Probleme? Ich will auf keinen Fall eine der Anlagen abrauchen sehen ![]() Die Fotos dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn es zur beantwortung technische Daten braucht, kann ich die noch nachliefern! Die Technics hat einen Verstärker mit Stereo-Doppelkassttendeck, Technics SU-X930 Die andere Anlage ist eine gewöhnliche Kenwood, so eine Kompaktanlage für zuhause, alles in einem Kasten.. Kenwood RXD-353 Vielen Dank und Grüsse, HBR [Beitrag von HBR am 04. Sep 2006, 16:24 bearbeitet] |
Master_J
16:31
Du kannst die zweite Anlage in die Ext-Schleife hängen, musst dabei allerdings die Lautstärkeregelung an beiden Anlagen getrennt vornehmen. Gruss Jochen |
HBR
16:43
Ja, wirklich? Und dabei raucht garantiert nichts ab? Rückkoppelung oder sowas gibts auch nicht? Dann kann ich das genau so machen wie geplant mit zwei Cinch-Kupplungskabeln? Das mit der Lautstärkeregelung wäre für mich kein Problem. |
Master_J
16:49
Garantieren kann Dir natürlich niemand was, aber folgender Anschluss ist technisch problemlos möglich: Ext-Out Gruss Jochen |
HBR
17:06
also mit zwei Kabel vom Typ: Cinchstecker --> 2 Cinchstecker? |
HBR
19:37
Danke für die Hilfe!!! Hab zwei Kabel gekauft, 8€ kostete der Spass! Super Sache das! Lebt sich gerade viel besser in meinem 18qm-Zimmer mit 4 Front- und 2 Surroundboxen. ![]() ![]() ![]() ![]() 2 x 60 Watt RMS von Technics + 2 x 70 Watt RMS von Kenwood vorne 2 x 60 Watt RMS von Technics hinten/Surround.. Klangdurchflutung pur! ![]() ![]() Freundliche Grüsse, HBR |
Master_J
19:43
Geht doch. ![]() Wenn Du einen ordentlichen aktiven Subwoofer nimmst, hat der Anschlüsse um (belastungsfrei) parallel zu den bestehenden Lautsprechern angeklemmt werden zu können. ![]() Gruss Jochen |
HBR
20:26
Dann schliess ich anstatt einem Frontlautsprecher-Paar den Subwoofer an, und das betroffene Frontlautsprecher-Paar dann wiederum am Subwoofer und alles lauft wie gehabt, einfach mit einem ordentlichen Subwoofer dazu? Was kostet dann so ein Woofer? Schon genug oder? ![]() |
Master_J
20:55
Du kannst den Sub zwischen Verstärker und Lautsprecher hängen, um letztere vom Tiefbass zu befreien. Oder parallel, wenn die LS mit dem Bass kein Problem haben. Ordentliche Subwoofer gehen bei 300 Euro los. Gruss Jochen |
HBR
22:49
Das ist dann wirklich nicht mehr wenig! Ich denke ich investier das lieber in etwas ordentliches für ins Auto. Da störts auch niemanden wenn ich mal ein bischen mehr aufdrehe. Aber Danke für die Hilfe. Gruss Florian |
Anlagen Brummen Onkelflo am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
Anlagen Koppeln s0n1ks am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 5 Beiträge |
Anlagen Anschluss Problem! rEaLeSt am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 6 Beiträge |
anlagen - boxen anschließen robin089 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe Anlagen krachen immer! Daniel_Walser1988 am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 3 Beiträge |
Zwei Verstärker und ein paar Boxen - geht das ? HappyMax am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 6 Beiträge |
Kann man Surround Boxen verschiedener Anlagen tauschen? Whoopy123 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
2 HDMI Out und 2 verschiedene "Anlagen" Dobermann0812 am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 7 Beiträge |
Switch für Soundkarte --> Soundkarte an 2 Anlagen -=Nex=- am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
2 Anlagen an den PC Anschließen danielz7 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHTC_Bauer
- Gesamtzahl an Themen1.559.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.183
