HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe gesucht: Multiformat-DVD-Player an AV-Receiv... | |
Hilfe gesucht: Multiformat-DVD-Player an AV-Receiver (SACD!)+A -A |
Stevie_Ray
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 21:03 | |
Schönen Abend, gleich zu Anfang: bin zwar kein Hifi-Neuling, hatte mit AV-Geräten aber bisher noch nix zu tun, daher absolutes "Heimkino-Greenhorn" Die Verkabelung und Einstellung von AV-Geräten ist offenbar eine Wissenschaft für sich, dicke Bedienungsanleitungen müssen gewälzt werden in der Hoffnung, Musik und Video geniessen zu können - hätt' ich doch bloss meinen Dr. h.c. gemacht Doch zum Thema und Problem: 1) Habe meinen Denon DVD-2910 über HDMI an meinen Yamaha RX-V2600 angeschlossen, doch lt. Bedienungsanleitung Denon kann er keine SACDs digital ausgeben. Hier in den FAQ fand ich folgendes:
Sind damit die 5.1 Ausgänge des Denon-Players gemeint, welche am Yamaha Anschluss finden müssen? Wenn ja, welche Kabel muss ich da besorgen, wenn ich das richtig sehe, brauche ich da 6 Stück? Ich hatte bisher folgendes probiert: den Audio-2ch-Ausgang mit den "Play In"-Buchsen im Audio-Bereich des Yamaha verbunden. Sound leider Fehlanzeige mit SACD. Mein Yamaha-Händler erklärte mir, ich müsse dazu erst die HDMI-Einstellungen über das OSD ändern, da der Yami automatisch HDMI einstellt sobald lokalisiert - doch welche Einstellungen genau? Der CD-Eingang der Yamaha-Audio-Sektion ist von einem Marantz blockiert. Kann ich einen anderen Eingang des Yamaha benutzen, um dem Denon SACD-Töne zu entlocken? 2) Um den Yamaha-Receiver über OSD am Bildschirm einstellen zu können, habe ich den Monitor-Out per S-Video-Kabel mit meiner TV-Karte des PCs verbunden. Das OSD lässt sich so problemlos anzeigen über den PC-Monitor und die TV-Karten-Software. Über den PC-Monitor sehe ich z.Zt. auch DVD-Video. Bitte nicht steinigen deswegen, aber diese Notlösung muss solange halten, bis die 19 Zoll-Röhre das Zeitliche gesegnet hat (dann Austausch gegen kleineren Plasma oder LCD). Möchte das OSD des Denon ebenfalls am PC-Moni anzeigen lassen und hoffte, per HDMI-Kabel könnte dies über den Yamaha an die TV-Karte geleitet werden. Geht aber offenbar nicht, sondern nur, wenn ich das S-Video-Kabel ausstöpsele und mit dem S-Video-Ausgang des Denon-2910 verbinde. Gibt es nicht eine elegantere Möglichkeit, ohne sich immer hinter die Geräte zu zwängen - Halsstarre ist vorprogrammiert - etwa vom S-Video-Ausgang des Denon an einen S-Video-Eingang des Yamaha ? Zu den LS-Boxen: sind bisher nur zwei Front-Stereo-Lautsprecher vorhanden, die dann bei freundlicherem Kontopegel gegen entsprechendes Equipment ersetzt werden sollen. Hoffe sehr, dass die Anschluss-Experten hier 'mal für mich die Kabel entwirren und für Durchblick sorgen könnten - wäre Euch ewig dankbar Gruss, Stevie_Ray [Beitrag von Stevie_Ray am 09. Sep 2006, 07:56 bearbeitet] |
pelmazo
#2 erstellt: 09. Sep 2006, 08:36 | |
SACD wird aus Kopierschutzgründen an keiner digitalen Schnittstelle ausgegeben, obwohl das technisch kein Problem wäre. Für den analogen Anschluß an den Receiver brauchst Du 6 Cinch-Analogkabel (bzw. 3 Stereopärchen), der richtige Anschluß am Receiver ist der "MULTI CH INPUT". Wie man den Receiver einstellt weiß ich allerdings nicht. Vielleicht kann da jemand helfen der ihn kennt oder gar besitzt. |
Stevie_Ray
#3 erstellt: 09. Sep 2006, 09:20 | |
pelmazo,
Danke für den Tipp! Hatte beinahe schon vermutet, dass ich mir noch zusätzliche Strippen besorgen muss. Digitale Ausgabe von SACD geht glaube ich nur, wenn man markengleiche Geräte benutzt, die über I-Link verbunden werden. Solche Geräte kosten aber ein paar €uronen mehr. Da komme ich mit den 3 Stereo-Pärchen Cinchkabeln sicher günstiger weg. Muss 'mal nach guten Kabeln schauen, meine eingesetzten Geräte sind ja auch höherwertiger. Wie sieht's mit Oehlbach aus? Bekommt man da gute Ware zum aktzeptablen Preis? Wäre über weiter Hilfe zu den Einstellungen am Yamaha-Receiver sehr dankbar! Gruss, Stevie_Ray |
Hifi-Pinguin
#4 erstellt: 09. Sep 2006, 20:50 | |
Hallo, wenn du den Player mit den 5.1 Cinchkabeln an den Yamaha angeschlossen hast must du um SACDs zu hören nur noch am AVR auf den 5.1 Eingang umschalten. Das sollte mit der Taste "6CH" gehen. (Ist zumindest bei meinem Yamaha so). Wenn diese Taste aktiviert ist sollte im Display "6CH Input" stehen. Der Inputregler am AVR kann dabei in irgendeiner Stellung bleiben da die aktivierte "6CH" Funktion Vorrang hat. Wenn du momentan nur 2 Front-LS an deinem AVR dran hast solltest du dann aber noch am 2910 mit der Taste "Super Audio CD-Setup" von "Multi" auf "Stereo" umschalten. Bei einem kompletten 5.1 Boxenset dann wieder die Einstellung "Multi" verwenden. Gruß Ralf [Beitrag von Hifi-Pinguin am 09. Sep 2006, 20:58 bearbeitet] |
Passat
#5 erstellt: 09. Sep 2006, 21:21 | |
SACD-Ton wird digital nur über Denon-Link 3rd, iLink und das kommende HDMI 1.2 und höher übertragen. Deine Geräte unterstützen max. HDMI 1.1 und darüber gehts nicht. HDMI 1.1 lässt sich auch nicht auf HDMI 1.2 aufrüsten. Du musst also für SACD die Geräte analog verkabeln, wurde hier ja schon beschrieben. Grüsse Roman |
Stevie_Ray
#6 erstellt: 10. Sep 2006, 08:41 | |
Besten Dank erstmal an alle für die Hilfe - hier im HIFI-Forum wird man nicht im Stich gelassen, habe schon sehr wertvolle Antworten bekommen und konnte evtl. anderen auch schon weiterhelfen. Manchmal scheint es so, als ob der Verbraucher von der Musik- und HIFI-Industrie "verarscht" würde - aus lauter Angst, die Leute könnten ihre High-Tech-Digital-Produkte kopieren und sie dadurch weniger verdienen, wird alles mögliche unternommen, um solche möglichen Unterfangen zu blockieren. Wie jetzt in meinem Fall mit SACD. Hier bleibt dem Kunden dann nichts weiter übrig, als sich sehr kostpielige Komponenten zu kaufen, die wiederum mit sehr kostspieligen (I-Link)Verbindungen verbunden werden müssen. Dabei habe ich persönlich als mündiger Benutzer überhaupt kein Interesse was "illegal" zu kopieren. Wenn ich was wirklich gut finde (um beim Thema zu bleiben etwa eine Musik-CD / SACD / DVD-Audio) kaufe ich mir das dann auch und versuche erst gar nicht, sie mit irgendwelchen obskuren Methoden zu "rippen". Dabei schaue ich dann natürlich auf preisgünstige Anbieter im WWW - das sei dem Käufer gegönnt, schliesslich haben wir eine freie Marktwirtschaft... Doch ich will nicht zu weit ausholen, dieser Thread beschäftigt sich mit dem Anschluss von Komponenten - und dabei soll es bleiben ! Doch noch abschliessend eine Frage an Euch: wie sieht es mit der OSD-Anzeige des Denon aus ? Muss ich da erst die Videoausgänge des Denon mit den Eingängen des Yamaha verbinden, damit letzterer mir das OSD über "Monitor Out" des Receivers an die TV-Karte des Rechners sendet? |
Verbindung SACD-Player / Receiver soenner am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 6 Beiträge |
AV Receiver & SACD Player wie verbinden M@rschel am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 11 Beiträge |
DVD Player an AV Receiver d3v am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
2 AV-Receiver verbinden - SACD analoges 5.1 keenzick am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 6 Beiträge |
Anschluss AV Receiver - DVD Player fro am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 2 Beiträge |
SACD/DVD Verkabelung omegamann2007 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 6 Beiträge |
Anschluß AV Receiver,DVD Player, DVD Recorder frankvfr am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 2 Beiträge |
HILFE bei Anschluss gesucht Bertus_K. am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 4 Beiträge |
Wie DVD/SACD-Player anschließen? BossSport am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 11 Beiträge |
SACD PLAYER diana am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.281
