Ultimative Lösung gegen Kabelsalat
hhquant
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 09:27
Ich haben schon seit Jahren nach einer erträglichen Lösung gesucht, um den Kabelsalat hinter TV, Video, Hi-Fi unter Kontrolle zu bringen.
Dabei haben ich u.a. folgende Lösungen getestet:
  1. Metallspirale mit einem Querschnitt von ca 8cm. Gibt es in den Farben schwarz und Silber. Problem dieser Lösung: Sie trägt ziemlich dirck auf und es ist absolut nervtötend große Stecker da durch zu würgen.
  2. Kunststoff-Sprialschlauch mit einem Durchmesser von ca. 10cm. Bei dieser Lösung gibt es das Steckerproblem nicht, dafür sieht es so aus, als hätte Gasprom eine Pipeline durchs Wohnzimmer verlegt.
  3. PVC-Sprialwickler. Das Wickeln ist etwas für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben. Das Ergebnis ist so la la, hochwertig ist aber anders. Besonderes Schmankerl ist eine weitere Strippe nachzuziehen: 1x auswickeln, dann wieder einwickeln - Horror.
  4. Einteiliger PVC-Rippenschlauch (Ikea). Nervtötendes Konzept bei dem die Kabel sich immer wieder aus dem Mantel stehlen. Überdies potthässlich.
  5. Zweiteiliger PVC-Rippenschlauch. Dieses Konzept hat einige Vorteile. Der Kunsstoff ist hochglänzend und sieht relativ hochwertig aus. Die beiden Halbschalen werden übereinandergestülpt, senken im unteren Teil führen zu einem glatten Übergang. Das Ergebnis sieht aus wie ein geschlossener Schlauch. Durchmesser ist ca. 1,5 cm, da passt schon einiges rein. Nachteile, die bleiben sind: das relativ steife Ergebnis, das sich schleicht um Ecken legen lässt. Außerdem die 2,5 cm, die der Schlauch auch leer aufträgt und die immer noch nicht optimale Wertigkeit.
  6. Hama-Kabelsammler mit Einzughilfe. Gräßliches Teil, starr, trägt 4cm auf (schlecht hinter Geräten, z.B. Flachbildschirm zu verlegen). Die Einzughilfe funktioniert vielleicht im Labor, nicht aber in der Praxis.
  7. Kabelstrapse, bzw. Velcro-Straps. In verdeckten Bereichen durchaus zu empfehlen, im Sichtbereich ein Graus.
Weil ich einen Fernseher gekauft habe, der nur 2,2 cm von der Wand entfernt hängt, musste ich jetzt eine Lösung finden, die die o.g. Nachteile vermeidet. Ich hatte auch schon eine Lösung entdeckt, allerdings in einem Küchenstudio, in dem niemand mehr wusste woher sie bezogen worden war. Dabei handelte es sich um einen flachgebügelten PVC Gewebeschlauch, der in der Breite flexibel dehnbar ist. Trägt nur 1mm stärker auf als das Kabel selbst, sieht extrem hochwertig aus und lässt sich sehr einfach mit Kabeln befüllen. Also habe ich mich auf die Suche nach diesem Schlauch gemacht. In der Folge habe ich bei ca. 10 High-End-Hifi-Händlern angerufen - Fehlanzeige. Ebay - Fehlanzeige. Internet-Kabelhändler und High-End Hersteller - Fehlanzeige. Saturn/Mediamarkt - Fehlanzeige.
Diesen Gewebeschlauch gibt es auf der großen weiten Welt anscheinen NUR bei Bang & Olufsen. Auf diese Idee muss man auch erst einmal kommen. Da dann allerdings gleich als Meterware in Grau, Schwarz und Metall. Ich habe für 2m 24 EUR bezahlt. Ein ander B&O Händler hatte für 1,5m 60 EUR aufgerufen, hatte das Zeug aber nicht vorrätig. Ich denke aber das 12 EUR pro Meter der korrekte Preis ist. Ich war schon froh, dass man den Schlauch nicht nur in Verbindung mit einem ambitioniert bepreisten B&O-Gerät beziehtn kann, sondern auch separat als Meterware.
Das Produkt ist einfach nur GEIL. Abschneiden, mit dem Feuerzeug die Enden anschmelzen, fertig. Klasse Optik, super zu verarbeiten. High-End in jeder Beziehung.
Ich kann nicht verstehen, warum es das nicht in jedem anspruchsvollen Hi-Fi-Laden gibt. Die verkaufen dort Endstufen für zigtausende Euro und hinter der Anlage sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Wohlgemerkt, oft in Wohnräumen, die vom Innenarchitekten entworfen wurden. Indiskutabel.
Ich würde mich freuen, wenn ich einigen Leuten hier im Forum eine gute Lösung empfehlen- und langwierige Recherchen verkürzen konnte.
Master_J
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 18:34
Sehr schön.
Könntest Du ein paar Bilder machen?
http://www.hifi-foru...rum_id=15&thread=387
Gruss
Jochen
Ohrgasmus
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 18:48
Hmmm...Auf B&O.com is davon auch nix zu finden. Hat der Schlauch auch ne Produktbezeichnung oder ne Katalog-Nummer?
Bilder, bitte
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 18:59
habe diesen Gewebeschlauch auch schon mal irgendwo zu Gesicht bekommen, weiß aber um's Verrecken nicht mehr wo Damals bin ich -natürlich- nicht auf die Idee gekommen, daß man denselben für diesen Zweck verwenden könnte...:cut
Vor kurzem stand ich nach der Renovierung des Wohnzimmers auch vor dem Problem, die Kabel neu verlegen zu müssen und ich hab's in Absprache und mit freundlicher Genehmigung meiner Regierung so gemacht:
Entlang der Wand, wo das "HiFi-Rack" (so nennt man's ja wohl ) und der TV-Video-Heimkino-Kasten steht hab ich direkt über die Sockelleiste einen ganz banalen PVC-Kabelkanal in braun aus dem Baumarkt angebracht, 25mm breit und ganze 10mm hoch. Sieht so übel gar nicht mal aus und es paßt eine ganze Menge rein. Die Verkabelung der Geräte erfolgt an Ort und Stelle mit möglichst kurzen Leitungen, wofür ich die eine oder andere entsprechend gekürzt habe. Dann hinter den Geräten -weil nicht von vorne sichtbar- mit Kabelbinder zusammen gefaßt.
Ganz kleinkriegen wird man den leidigen Kabelsalat wohl aber nie, man hat da irgendwie immer nur die Wahl zwischen Teufel und Beelzebub
Gruß Tom
Passat
#5 erstellt: 11. Sep 2006, 19:04
Da hast du an der falschen Stelle gesucht.
Gehe mal zum Car-HiFi-Fachhändler.
Der sollte den problemlos besorgen können.
Im CarHiFi-Bereich werden nämlich rel. häufig die Kabel in Gewebeschläuchen verlegt. Dort nicht aus optischen Gründen, sondern um die Kabel gegen Scheuern zu schützen.
Grüsse
Roman
hhquant
#6 erstellt: 12. Sep 2006, 00:08
Wegen diesbezüglicher Nachfragen, den Schlauch gibt es nur in den Filialen, nicht auf der Website.
Hier noch ein paar Fotos, wobei das real besser aussieht.
http://img.villagephotos.com/p/2006-1/1134082/DSC00732copy.jpg
Und es stimmt, wenn man nach Gewebeschlauch und Car Hifi sucht, dann findet man das Zeug auch im Online-Shop:
Hier der Link auf einen Anbieter...
[Beitrag von hhquant am 12. Sep 2006, 00:12 bearbeitet]
Maui74
#7 erstellt: 12. Sep 2006, 10:18
und vielen Dank für die Anregung!
Allerdings sind die Preise abschreckend: 145 Euro für 7 Meter??
Hossa!!!
Findet jemand noch was Preiswerteres?
Gruß,
Maui.
sic_v6
#8 erstellt: 12. Sep 2006, 10:55
hi, habe mal ein bisschen gegoogelt und hab da was von HAMA entdeckt...
http://www.yatego.co...h-easy-flexwrap--1-8
sieht eigentlich so aus wie der den du gepostet hast...nur irgendwie is der nirgends verfügbar und ohne preisangabe...!
vl findet ja noch einer mehr!
mfg emanuel
hhquant
#9 erstellt: 12. Sep 2006, 12:21
Maui74 schrieb:
Hossa!!!
Gruß,
Maui.
Wie gesagt, bei B&O 10m für 120 EUR. Wenn Du klassische
Horror-Lösungen von Hama & Co verwendest kommst Du auch
nicht billiger weg. Ich sehe die Anwendung auch primär im
Verkabelungsbereiche von Reiceiver und Fernseher, nicht
für die Kabel zu den Satellitenboxen. Wobei, bevor ich mir
PVC-Kanäle auf die Wand schraube...
[Beitrag von hhquant am 12. Sep 2006, 12:22 bearbeitet]
Passat
#10 erstellt: 12. Sep 2006, 16:08
Das sind ja Horrorpreise.
Im Intertechnik-Shop kostet Monofil-Gewebeschlauch je nach Durchmesser zwischen 2,8 und 9,2 Euro pro Meter.
Einfach unter www.intertechnik.de im Shop unter Home-Audio->Montage Hilfsmittel nach Mofis-12 bis Mofis-40 schauen.
Grüsse
Roman
NackteElfe
#11 erstellt: 07. Sep 2007, 10:37
Ich bin gerade zwar aus nem anderen Grund hier reingestoplert, aber ich habe meine Verkabelung mit Techflex gemacht... www.techflex.org...
Ist dann doch noch nen gutes Stück preiswerter und ebenfalls sehr hochwertig.
Nobi57
#12 erstellt: 08. Sep 2007, 11:31
gibts auch bei
Conrad
nach Geflechtschlauch suchen !
Fir3storm
#13 erstellt: 08. Sep 2007, 11:45
Zur Not tut's auch n Päckchen Kabelbinder für nen Euro.
Hinter dem Rack sieht's ja eh niemand...
NackteElfe
#14 erstellt: 10. Sep 2007, 08:21
Aber sieht halt nicht gut aus. Auch die Auswahl an Arten ist bei Conrad nicht wirklich so doll.
DUSAG0211
#15 erstellt: 10. Sep 2007, 08:45
In Ermangelung besserer Alternativen habe ich bei mir weisse PVC Kanäle auf die wandleiste aufgeklebt. Da die Wand selbst auch weiß ist, fällt es nicht auf, und sieht recht ordentlich aus. Leider hab ich nur 15x15 gewählt was an einer Stelle nun nicht mehr ganz ausreicht (habe etwas umgeräumt)
Bleibt der BEreich hinter dem Rack, dort ist alles per Kabelbinder zusammengerollt. Leider siehts immer noch nicht so prall aus. Andererseits schaut da ja auch nicht dauernd jemand nach
Fir3storm
#16 erstellt: 10. Sep 2007, 14:00
Wenn die ganzen Kabel, so wie bei mir, unsichtbar hinterm Rack versteckt sind, ist mir die Optik ***egal.
Und für die LS-Kabel der Rears gibt's Kabelkanäle.
NackteElfe
#17 erstellt: 10. Sep 2007, 15:08
Naja, ich hab halt bei mir auch den PC mit dran und da gehen echt ne Menge Kabel hin- und her. Da kommt man mit nem Kanal nicht so weit und der Vorteil bei nem Geflechtschlauch ist halt, dass er flexibel ist und ich Kabel einfach rausgehen lassen kann.
Klez
#18 erstellt: 10. Sep 2007, 17:52
Sry, aber das ist ein 0815 Geflecht-Schlauch, den Du in jedem halbwegs gut sortiertem Elektrohandel hinterhergeworfen bekommst. Der Preis von B&O (wie von B&O nicht anders zu erwarten) ist absolut lächerlich und keinesfalls eines Tips Wert. Davor kann eigentlich nur gewarnt werden. Schau mal HIER...
Mehr darf das bissl Plastik auch net kosten.
Übrigens ist das das gleiche Material, welches an "hochwertigen" Kabeln für mehrere 100€ / Meter verwendet wird. Sollte eigentlich zu denken geben
[Beitrag von Klez am 10. Sep 2007, 17:53 bearbeitet]
Kabelsalat
Mahsl am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Kabelsalat
PAULI1 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
Kabelsalat
Heiner2 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  3 Beiträge
Kabelsalat
elaundmarkus am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  9 Beiträge
Kabelsalat
UliKu am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  4 Beiträge
kabelsalat
Chris_Redfield am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  10 Beiträge
Kabelsalat
DaKron am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  3 Beiträge
Kabelsalat
buerschjen am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  7 Beiträge
Kabelsalat
katharina56 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
kabelsalat
charly0880 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.583
