iPod an Beosound 9000 anschließen
LudwigV
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 18:00
ich habe gestern versucht meinen iPod über den Kopfhörerausgang der Beosound anzuschließen.
Resultat: keins
Frage: wie kann ich den iPod an die Anlage anschließen ????
Danke
LudwigV
jospar
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 19:04
moin moin
über den kopfhörerausgang der beosound?
was soll den da passieren? vermutlich möchtest du den ton des ipods über die anlage hören.
du brauchst ein kabel mit klinkenanschluß für den ipod, und am anderen ende des kabels mußt du einen stecker haben der in die anlage passt (glaube b&o arbeitet teilweise noch mit den alten 5 poligen dinsteckern)
über den kopfhöreranschluß an der beo anlage geht nur ein ton raus.
frohes verkabeln
surroundkeller
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 17:05
Moin,
mein Vorposter hat eigentlich schon alles erklärt.
Die Beosound hat nur einen Anschluß für Fremdgeräte. Dieser Anschluß ist als 5 pol. Din ausgeführt.
Du brauchst ein Kabel/Adapter von 3,5mm kleine Klinke Stecker auf Din Stecker.
Also so was:
8,50 € von Hama
Dann bei der Beosound AUX als Quelle wählen, je nach SW Stand der Anlage kannst du auch A-Tape auf der Beo 4 FB drücken.
I-Pod auf mittlere Lautstärke einstellen und das wars.
[Beitrag von surroundkeller am 06. Nov 2006, 18:42 bearbeitet]
Beosound 9000 Lanverkabelt
RainerKlaus am 08.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  20 Beiträge
BeoSound 9000 an digitalen Sat Receiver
Proulx99 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  5 Beiträge
Problem bei BeoSound 9000 und HK 3550
turbo-basti am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  2 Beiträge
Neuen TV an B&O Beosound 9000 anschliessen.
MarkusN am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  4 Beiträge
Bang & Olufsen B&O Beosound 9000 in bestehende Anlage integrieren
Martintin am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Beosound 9000 ohne LS nur über NF Ausgang
bernd_sandmann am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  4 Beiträge
Anschluss Besonders 9000 an AVR?
turbo-basti am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  4 Beiträge
Bananenstecker an Philips DFR 9000 anschließen?
esther10315 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
Marantz AV 9000+MM 9000
oldman1963 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  3 Beiträge
Z5500 an TV, PC und Ipod anschließen
Rissi am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.033
