Logitech Z-5450 = auch Fernsehton ?
chl66
#1 erstellt: 19. Nov 2006, 14:04
ich besitze seit einem halben Jahr o.g. Surroundsystem und habe meinen DVD-Player daran angesclossen.
Nun würde ich auch sehr gerne Fernsehsendungen, die in Dolby Digital abgestrahlt werden, über dieses System laufen lassen.
Nur habe ich das bisher nicht hinbekommen - weiß jemand Rat, ob das vielleicht gar nicht geht bzw. was ich wo anschliessen muß.
Ich würde mich freuen, wenn jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank.
TCD123
#2 erstellt: 19. Nov 2006, 14:16
Hi
Ich hab das genannte System ebenfalls und betreibe es mit meinem DVD Player, Sat Receiver und Xbox 360. Hast du Sat oder digital Kabel? Die entsprechenden Receiver besitzen meist Optical Out oder Coax. Ansonsten kannst du maximal Dolby ProLogic rausholen, wenn dein Fernseher einen Chinch Ausgang oder ähnliches hat.
Gib mal noch paar Details zum Rest ;-)
chl66
#3 erstellt: 19. Nov 2006, 14:38
Hallo und vielen Dank für Deine Antwort.
Wir haben Kabelfernsehen und der Fernseher hat 3 x Scart und 1x Cinch-Ausgang.
Ich hoffe, das dies weiterhilft.
TCD123
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 14:51
Wenn der Fernseher tatsächlich einen Chinch Ausgang hat, kannst du über 3,5 Klinke - Chinch an das Steuermodul vom Logitech ran und bekommst Stereo Signale, die der Z-5450 zu Dolby ProLogic II hochrechnen kann. Auf Dolby Digital wirst du beim Fernsehen leider nie kommen.
chl66
#5 erstellt: 19. Nov 2006, 15:40
Wo muß denn dann der Klinkenstcker ins Logitech rein ???
3 Möglichkeiten gibts und auf was muß der Schalter gesetzt werden?
Vielen Dank
chl66
#6 erstellt: 19. Nov 2006, 15:48
Egal, wo ich den 3,5 Kinkenstecker einsetze = kein Ton
TCD123
#7 erstellt: 19. Nov 2006, 16:03
Der Schalter muss auf Stereo 1-3 eingestellt sein und dann kannst du den Input vom Z-5450 entsprechend umstellen.
Könnte es aber auch sein, dass du am TV drei Chinch Buchsen hast (weiss, rot, gelb)? Dann wären das nämlich Eingänge und kein Ausgang...
chl66
#8 erstellt: 19. Nov 2006, 16:58
am Fernseher ist ein Audio-Ausgang, also Cinch weiß + rot.
Es kommt aber definitiv kein übers Logitech raus, keine Ahnung, woran es liegt.
TCD123
#9 erstellt: 19. Nov 2006, 17:01
Was ist das genau für ein TV? Eventuell musst du ja den Ausgang separat aktivieren.
chl66
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 17:16
MEDION-Röhrenfernseher 70er Bildröhre, ca. 1,5 Jahre alt.
Wie gesagt, 3 Scartanschlüsse, 1 x Cinch
TCD123
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 17:23
Modellnummer wär hilfreich...
chl66
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 17:39
MEDION MD 42211
TCD123
#13 erstellt: 19. Nov 2006, 17:54
Sorry, aber der TV hat nur Chinch Eingänge! hier <- laut Anleitung zumindestens
Master_J
#14 erstellt: 19. Nov 2006, 18:06
Wofür ich eine FAQ geschrieben habe...
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
Gruss
Jochen
chl66
#15 erstellt: 19. Nov 2006, 18:26
@ TCD123
Deine Antwort stimmt nur bedingt, denn vorne besitzt er tatsächlich nur Eingänge, hinten besitzt der Fernseher aber 3 x Scart + 1 x AUDIO OUT (Cinch-Buchsen rot + weiss)
Nur hilft mir das alles nicht weiter, denn egal, wo auch immer ich den Klinkenstecker einsetze, es kommt kein Ton.
Ich bin am Verzweifeln.
TCD123
#16 erstellt: 19. Nov 2006, 18:33
Hm, dann verschweigt das Medion in der Anleitung auf der HP. Hab grad gesehen, dass der auch einen Kopfhörerausgang hat, dann könntest du auch über Klinke-Klinke an den Logitech...
Die Klinke - Chinch Version hab ich grad mal bei mir getestet:
-Logitech "5.1 direct - stereo 1-3" Schalter auf stereo gestellt
-Klinke in eine von den 3 Buchsen gesteckt
-Chinch an DVD Player
-auf der Logitech FB per "direct" Knopf die Eingänge probiert, bis Sound kam
Funktioniert problemlos!
chl66
#17 erstellt: 19. Nov 2006, 18:45
Stimmt, Medion hat bei den hinteren Ausgängen nur die 3 Scartbuchsen beschrieben, die Cinchbuchsen AUDIO-OUT sind nicht beschrieben - ich werde mal die Kopfhörerausgangsbuchse testen.
chl66
#18 erstellt: 19. Nov 2006, 19:03
@ TCD123:
bei mir funktioniert nur eine Variante:
TV-Kopfhörerausgang >>>> Logitech Eingang, also Klinke zu Klinke.
Dann kommt der Sound aus 2 Lausprechern, front left & right.
Alle anderen Varianten mit Cinch funktionieren nicht.
TCD123
#19 erstellt: 19. Nov 2006, 19:35
In dem Fall werden die Ausgänge am Fernseher wahrscheinlich nicht angesteuert. Per "effect" kannst du ja den Logitech noch auf Dolby ProLogic II Movie stellen, dann hast du wenigstens aus allen 5 Lautsprechern Ton.
Logitech Z 5450 = wie TV anschliessen ?
chl66 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Logitech Z 5450 als Allround-Anlage?
lux81 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
Logi Z-5450 an PC
DaMonkey am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
brauche hilfe tv ton über logitech z-5450 laufen lassen
xPattix am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  4 Beiträge
Anschluss von Logitech Z-5450 THX Wireless an PC?
mebastle am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  4 Beiträge
logitech z-5450 mit PC verbinden, aber wie?
azumbrunnen am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
Logitech Z-5450 an Sony bdp-s350 anschließen.Wie?
Roxor99 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Logitech Z-5450 Verkabelung mit LCD TV & PS3
Sideeffect am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
Logitech Z 5500 Steckerbelegung
itec am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  3 Beiträge
PS3 + Logitech Z-5500
juiced30 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThomasmr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.301
