HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC -> AV (Audio, digital) über 20m, wie? | |
PC -> AV (Audio, digital) über 20m, wie?+A -A |
schaumalhier
02:28
erstellt: 28. Nov 2006, ||||||
Hallo ich möchte gerne meinen PC vom Arbeitszimmer an den AV Verstärker anschließen. Kabellänge ca. 20m Leerrohr ist vorhanden. Die PC Soundkarte hat einen optischen Ausgang. Jetzt habe ich eine Toslink -> Koax, Koax -> Toslink Verbindung probiert (Opto/Koax Wandler von Reichelt, Koaxkabel 75 Ohm ebenfalls von dort) Leider gehen damit (mit beiden angeschlossenen Netzteilen) nicht mal 10m ohne Störung. Toslink selbst geht wohl auch nur selten über 5, kaum über 10m Hat jemand einen Tipp wie das funktionieren könnte? Eventuell andere Wandler? Welche? Ich möchte keine Kupfer "Antenne" 20m durchs Haus legen wg. Brummgefahr. Ich bin dankbar für einen guten Tipp. Viele Grüße, Klaus |
Loki@LEV
10:30
Mmh, muss den Mehrkanal ankommen, oder reicht Stereo? Es gibt so "Übertrager", die das Signal in Funkwellen wandeln. Das kann man dann per Radio abfangen. Aber die können afaik nur Stereo |
schaumalhier
00:27
erstellt: 29. Nov 2006, ||||||
Hallo Loki, AFAIK gehen die nur mit Analogsignalen, es gibt z.B. von Apple auch Geräte die direkt an Ethernet hängen, sind dann aber wieder an spezielle Software gebunden. Was ich suche ist ein Leistungstreiber. Mittlerweile hab ich etwas halbwegs passendes gefunden, daraus lässt sich jedenfalls was machen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch, deshalb hier mal der Link: ![]() Bin für weitere Tipps dankbar. Klaus [Beitrag von schaumalhier am 29. Nov 2006, 00:28 bearbeitet] |
Master_J
00:49
Wieviel davon ist optisch ausgeführt? Geht es prinzipiell, wenn Du den AVV direkt neben den Rechner stellst (oder andersrum)? Gruss Jochen |
schaumalhier
01:15
erstellt: 30. Nov 2006, ||||||
Hallo Jochen, optisch ist nur je 1-2 Meter, mit einem kurzen Chinch Kabel zwischen den Wandlern geht es. Ich weiß mittlerweile auch den Grund: SPDIF (und dabei handelt es sich ja bei dem Chinch Teil) hat nur 0,6V Pegel, das reicht natürlich nicht für eine längere Strecke. Hätte ich besser vorher rausgefunden... Deshalb muß ich diesen Wandler mit höherem Spannungspegel aufbauen. (Selbstbau ist kein Problem, nur halt etwas Arbeit.) Ich hätte nur gerne gewußt falls einer eine funktionierende Lösung hat, dann brauche ich nichts bauen ![]() Vielen Dank allen für die Hilfe. Ciao, Klaus [Beitrag von schaumalhier am 30. Nov 2006, 02:01 bearbeitet] |
pelmazo
16:24
Hat der AVR keine SPDIF-Koaxeingänge? Wenn doch, dann erübrigt sich der zweite Wandler. Ich würde auch die optische Leitung eher kurz machen, und die Koaxleitung dafür länger. Brummgefahr besteht nicht, denn auch die kurze optische Strecke isoliert ja schon. Das Koaxkabel sollte ein 75 Ohm Kabel mit vernünftiger Qualität sein. Bei den Wandlern zwischen Koax und Optisch ist die Qualität schwankend, zum Einen schon wegen der Qualität der optischen Sender bzw. Empfänger, die nicht über alle Zweifel erhaben ist, zum Anderen wegen der elektrischen Signalaufbereitung die im Idealfall sogar eine Neutaktung beinhaltet, im schlechtesten Fall aber noch nicht einmal einen korrekten 75 Ohm Abschluß.
Ich bezweifle daß das der Grund ist. 20m Koaxkabel haben keine so große Dämpfung daß das Signal am anderen Ende nicht in ausreichender Stärke herauskommt. Man müßte vom Signalpegel her noch viel größere Entfernungen überbrücken können. |
Master_J
22:11
Jepp, 20 Meter RG-59 hatte ich auch schonmal erfolgreich im Einsatz (ohne Wandler allerdings). Von stromnetzbedingten Aussetzern mal abgesehen, lief das einwandfrei. Es gibt übrigens fertige Toslink-Repeater. Gleiches Gehäuse wie die Reichelt-Wandler, allerdings beim Conrad zu finden. ![]() Gruss Jochen |
schaumalhier
22:14
Hallo pelmazo,
Technich gesehen hast Du Recht, ich möchte aber keine 20m lange "Antenne" an den Verstärker anschließen die durch die halbe Wohnung führt.
Auch richtig, die optische Seite ist ja kurz. Ich möchte halt beide Seiten entkoppeln, siehe oben.
Na ja, genau das ist ja das Problem bei diesen Wandlern ![]() sie gehen halt nicht über diese Entfernung weil der Pegel zumindest für dieses Kabel nicht reicht. Das hatte ich ja geschrieben. Der optische Teil der Strecke funktioniert einwandfrei, mit einem kurzen Koaxkabel geht es ja prima.
Mit entsprechend hochwertigen Kabeln und guten Wandlern geht es bestimmt, aber halt leider nicht mit diesen Teilen Also, macht Dir keinen Kopf, anscheinend gibt es es keine *preiswerte* fertige Lösung, dnn werde ich halt den Lötkolben anwärmen. Vielen Dank an alle für die Tipps, Klaus [Beitrag von schaumalhier am 30. Nov 2006, 22:18 bearbeitet] |
schaumalhier
22:23
Hallo Jochen,
Aha, also war es kein grundsätzlicher Denkfehler ;-) Allerdings hat mein Kabel auch nicht ganz die Güte von RG-59.
Die passen leider nicht mit in das Leerrohr ![]() Beim C*** kosten die Wandler übrigens knapp das doppelte als bei R*** Danke für die Info, Klaus |
pelmazo
22:30
Nochmal, der Pegel ist mit ziemlicher Sicherheit nicht das Problem. So schlechte Koaxkabel sind selten daß bei <10MHz und 20m die Dämpfung schon so groß ist daß von 0,5V am Ende nur noch weniger als 0,2V rauskommen. ![]() Eher könnte es an Welleneffekten durch falsche Impedanzanpassung, oder an minderwertigem Material in den Komponenten liegen. Ein schnelles Oszilloskop könnte hier Klarheit schaffen. Deine Befürchtungen wegen der 20m-"Antenne" teile ich übrigens nicht. Vergleiche das einmal mit der durch das Stromnetz gebildeten "Antenne". Das Blechgehäuse und die Lautsprecherkabel sind auch Antennen. Entscheidend ist nicht ob ein Bauteil als Antenne wirkt, sondern wo das empfangene Signal hingelangt. |
schaumalhier
21:28
erstellt: 12. Dez 2006, ||||||
Hallo, ich habe heute eine Lösung gefunden, und wollte die nur hier für alle anderen Interessenten posten ![]() Es ging bei mit mit Toslink Kabeln, und zwar den preiswerten von Pollin (2*10 und 1* 5m mit Kupplungen. Der Erfolg hängt damit entscheidend von den optischen Elementen in Soundkarte (bei mir Terratec 5.1 PCI) und AV-Receiver (Denon 3805) ab. Es klappt bei mir übrigens auch mit aufgewickelten Kabeln (12cm Durchmesser) also unter optisch schlechten Voraussetzungen. Für alle, die auch nach einer solchen Lösung suchen... Have Fun, Klaus |
fehlermeldung_2000
01:45
erstellt: 17. Dez 2006, ||||||
ich habe einmal 25m Coax-Netzwerkkabel verwendet. mit BNC Steckern. Auf der einen Seite einen Chinch Adapter und auf der anderen für den PC eine abenteuerliche Ansammlung von Adaptern auf 3,5mm Klinke für den PC. Hat störungsfrei funktioniert. |
Amperlite
23:56
erstellt: 19. Dez 2006, ||||||
Einem optischen Leiter ist es völlig egal, wie du ihn verlegst oder aufrollst - solange er nicht geknickt wird. Bei einem elektrischen Leiter sieht das schon etwas anders aus. |
Verbindung PC zu AV-Receiver über 20m Länge Montekrizto am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
AES über 20m "analoges" Kabel? kilianwin am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
20m digitales Kabel D@rk-Lord am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Keine Tonausgabe über Digital-Audio Herbi1976 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 9 Beiträge |
HDMI-Kabel über 20m- wie bewerkstelligen? Kuhni_Kühnast am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 9 Beiträge |
20m Lautsprecherkabel Microvillus am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 21 Beiträge |
PC -> LCD TV Audio zauber3r am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
pc-av aber wie? flo42 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 9 Beiträge |
gute cinch verbindung über 15-20m zengun am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 7 Beiträge |
von digital audio auf analog audio? luk33 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.187
