HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel "unsichtbar" verlegen | |
Kabel "unsichtbar" verlegen+A -A |
d.smo
09:44
erstellt: 22. Jun 2004, |
Hallo, ich suche nach Aufputz-Kabelkanälen um den Kabelwust einigermaßen zu verstecken. Wie habt Ihr das gelöst? Vor allem in Hinblick auf den WAF ![]() Kennt jemand Bezugsquellen für solche Kabelleisten in München, gerne auch mit etwas Auswahl ![]() Danke für eure Anworten, Marco |
KEFler
10:50
Hallo d.smo, ich habe normale Kunststoff-Kabelkanäle aus dem Baumarkt in weiß genommen und direkt in die Ecken und am Übergang Decke/Wand montiert. Sicher sieht man diese Lösung, aber sie ist unauffälliger als das einfache Kabel. Bezugsquelle: (fast) jeder Baumarkt Verschiedene Maße: 10x10, 10x20, 15x20, ... Ach so, meiner Frau gefiel diese Lösung auch. ![]() |
PIWI
12:07
Hi d.smo ! Bei mir ging das ganz gut. Habe fürs Wohnzimmer einfach zum Parkett passende Sockelleisten mit integrierter Kabelführung gekauft. --> Gab es in allen möglichen Farben, nicht nur mit Holzfurnier. Bei mir steht die Anlage seitlich der Front-LS, Da brauchte ich in der jeweiligen Richtung nur 2 bzw. 3 LS-Kabel verlegen. Platz für Lichtleiter vom DVD zum AV-Amp war auch noch vorhanden. Gehe einfach mal in den nächsten Baumarkt und schau Dir die Sache an. Sehr praktisch fand ich ein Klemmsystem. --> Plastik-Halterung an der Wand anschrauben. --> Die Sockelleiste mit den Hohlräumen wird dann daran festgeklemmt. --> Macht natürlich mehr Arbeit. Aber der WAF war erheblich. ![]() Gefällt mir wesentlich besser als zusätzlich angebrachte Kabelkanäle. --> Die gibt es allerdings auch im Baumarkt. --> Habe ich aber nur für die vertikale Kabelführung des Centers benutzt. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 22. Jun 2004, 12:24 bearbeitet] |
d.smo
14:20
Hallo, danke erst mal für die Vorschläge. @KEFler -> sogar gleich mit Bild (indirekt ![]() hast du die Stromkabel nicht mit "weggepackt"? Weisst du das der Einfluss der Spannungsführenden Kabel auf die LS-Kabel "hörbar" ist??? @PIWI -> mein Problem ist dass ich auf ca. 3m das Stromkabel, 2 Antennkabel und die Kabel für die Surround-LS unterbringen muss. Meinst du da reicht der "Platz" in der als Schacht getarnten Sockelleiste? Grüße, Marco |
Zwiper
21:13
Also bei mir Laufen die vorderen Kabel alle hinter dem Rack,Fernseher und Subwoofer ziemlich unsichtbar und da mein Heimkino unterm Dach ist und man hinter den Wänden (2 Regipsplatten mit 10cm Dämmung dazwischen) lang gehen kann hab ich die Kabel für die Sourrounds dahinter verlegt und direkt hinter dem Reciever und den Lautsprechern ein Loch zur durchführung gebohrt, also fast unsichtbar. |
KEFler
07:30
erstellt: 23. Jun 2004, |
Hi d.smo, ich habe das bisher nicht für nötig gehalten. Konnte keinen Einfluß des Stromkabels auf die LS feststellen. Aber danke für die Info. Darauf ein ![]() Prost ![]() |
d.smo
10:56
Hallo KEFler, ich habe mich etwas ungeschickt ausgedrückt ![]() Das sollte keine Aussage meinerseits sein sondern eine Frage ob du es "hörst"? Sozusagen der Grund für das "freiliegende" Spannungskabel. Aber deiner Antwort entnehme ich das dem nicht so ist ![]() Ich war am überlegen ob ich alle Kabel in eine Leiste packen kann oder ob dann Klangverzerrungen auftreten. Grüße Marco |
PIWI
10:58
Hallo Marco !
Ist eigentlich eher ein als Sockelleiste getarnter Schacht. ![]() Vier Kabel passen da auf alle Fälle rein. Fünf könnten auch gehen. Wird eventuell etwas eng. LS-Kabel sind bei mir nicht dicker als 2 x 2,5. --> Schau es Dir im Baumarkt an, es gibt eh verschiedene Systeme in unterschiedlichen Größen. --> Eventuell liegt noch ein Rest rum, mit dem Du zuhause ausprobieren kannst. Ob und wie sich dann die Kabel, besonders das Strom- und die Antennenkabel, gegenseitig beinflussen, ist natürlich ein Thema. Aber bei mir läuft vorne auf 2,50 m auch so Einiges parallel und dicht zusammen. Probleme sehe/höre ich jetzt nicht. MfG PIWI |
Kabelleisten Theoby am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 7 Beiträge |
TV Kabel unsichtbar verlegen SkyDiver74 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Kabel unsichtbar verlegen Bernie47 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
LS-Kabel "unsichtbar" verlegen NautilusIII am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
Kabel verstecken Suche Online Shop bollywoodqueen am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Optisch hochwertige Aufputz-Verkabelung ccfirefox am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
Kabelwust in Wohnzimmerwand psgoch am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Kabel verstecken ? laola78 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 4 Beiträge |
Kabel verstecken, Suche Lösungsansätze Bommel-14 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 12 Beiträge |
Surround Lautsprecher Verkabelung verstecken Crimebauer am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
2004
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.543
